#51 10-10-2020 18:49:11
Re : Ma traction 11b de 1949, la gersoise.
jolie trouvaille Fabrice , bravo wink
#52 11-10-2020 13:18:19
phoz182
Lieu : Bessens 82170
quelques illustrations sur mon problème de démarreur:
voici en image les différents modèles:
1/mon démarreur neuf (prise du net) modèle Paris-Rhone D11B22
2/ Le boitier Alu déposé
3/ Le contacteur mobile sur le corps du démarreur, contacteur dont la languette est coupée dans l'angle (ne se voit pas sur la photo) et qui donc ne revient pas toujours a sa place.
4/ Démarreur Ducellier 223B, a priori pour type H (trouvé hier dans un vide garage), comme on le voit, par rapport au Paris Rhone, le système est inversé, la partie mobile fait partie du contacteur démontable, la partie fixe sur le corps du démarreur. A voir si les implantations sont les même pour tenter une greffe potable.
Ce contacteur est muni d'un ressort et non d'une languette de rappel, c'est quand même plus facile à trouver en cas de casse et peut-être plus durable aussi.
5/ Là c'est encore une autre version de contacteur (a levier cette fois) que m'a donné un copain mais qui est incomplet, la lamelle souple se fixant sur le corps de démarreur n'étant pas là, mais apparemment ce modèle serait plus courant que les deux autres.
Voilà, je vais donc m'amuser cet après midi pour voir si c'est compatible ou pas.
#53 11-10-2020 14:53:43
tracassou
Je ne pense pas qu'un contacteur ducellier s'adapte sur un Paris-Rhone , mais sais-t-on jamais .
Si ça peux te depanner , j'ai un contacteur en bon etat sur un demarreur de reserve , je peux te le ceder
voir MP
Saint Augustin .
#54 11-10-2020 15:05:17
phoz182
Je veux bien, je te le prends le cas échéant je suis sur que ça se monte.
#55 11-10-2020 15:12:58
phoz182
par contre je ne vois pas ou est la fonction MP sur le forum
#56 11-10-2020 16:05:16
tracassou
Je t'ai envoyé un mail .
la fonction MP est sous le pseudo de chaque membre .
E-mail , tu cliques dessus
Dernière modification par tracassou (11-10-2020 16:08:15)
Saint Augustin .
#57 11-10-2020 16:33:47
phoz182
Ok, tu peux me renvoyer le mail car entre temps je me suis aperçu qu'il n'était plus d'actualité, j'en ai donc mis un valable.
#58 13-10-2020 18:38:04
phoz182
Bonjour, je cherche un verre de phare Marshall Agréé ABTP391. Si quelqu'un a ça.... D'avance merci.
#59 13-10-2020 21:36:48
tracassou
Contacteur expedié ce soir .
Je dois avoir un verre 391 , mais expedition assez risquée .
Dernière modification par tracassou (13-10-2020 21:48:17)
Saint Augustin .
#60 14-10-2020 08:48:53
Ouais, j'ai déjà acheté des phares, reçus avec le verre en miettes, ça fait vachement plaisir !!
Après, quand on sait emballer, on sait emballer !!!
Dernière modification par TRAC35 (14-10-2020 08:49:18)
#61 14-10-2020 10:09:14
phoz182
je vais essayer de voir si je trouve pas en local... sinon je vous solliciterai à nouveau.
#62 18-10-2020 00:48:31
phoz182
Hello, je découvre tous les jours de nouvelles choses. Aujourd'hui en voulant monter des balais d'essuie glace neufs je me suis aperçu que les bras d'essuie glace n'étaient pas d'origine.
Je cherche donc une paire de bras d'essuie glace d'origine. D'avance merci.
#63 18-10-2020 01:00:29
phoz182
La j'ai des racleurs trico.
#64 18-10-2020 14:57:36
tractdébutant
Est-ce que c'est cela dont tu as besoin ?  Le schmibilick du bitonio ?
Dernière modification par tractdébutant (18-10-2020 14:57:48)
#65 18-10-2020 21:57:21
phoz182
hello, ca y ressemble mais je pense que ce n'est pas le bon. J'ai trouvé mon bonheur depuis grace à tracassou. je devrai recevoir la pièce courant semaine prochaine.
#66 23-10-2020 19:23:36
phoz182
Bon le démarreur est refait et marche super bien. J'ai posé des bougies, fils de bougie et condensateur neuf. Batterie bien chargé et allumage bien calé, l'auto a démarré. Je suis content. L'échappement est tombé en miettes.
Je ne sais pas comment mettre une vidéo en ligne sinon je partagerai ça.
#67 23-10-2020 19:37:59
tractionavant38
Bonjour Fabrice
Le plus facile pour mettre une vidéo tu la met sur YouTube et tu copie le lien pour la mettre ici
a+lionel
#68 23-10-2020 22:33:56
phoz182
Je vais essayer
#69 06-11-2020 01:22:04
phoz182
Hello, voilà la vidéo :
https://youtu.be/Fu8OmtlfgJ8
Sinon comme l'embrayage semblait HS j'ai déposé la BV et effectivement il est HS.
Par contre les cardans sont aussi pas très frais. Surtout celui côté conducteur. Quelqu'un aurait cette pièce ?
Il me faut également les outillage pour déposer les miens... Si qqun les as et accepté un prêt... Ça m'aiderait bien.
#70 06-11-2020 09:04:54
latrac30
Lieu : Gard
énormes étincelles à la bougie 1 !!
attention à ne pas mettre le feu à ton moteur
Real 66 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#71 06-11-2020 09:08:20
phoz182
C'est un testeur d'allumage. Pas d'inquiétude.
#72 06-11-2020 11:00:27
tractdébutant
J'ai les arraches et ne suis pas loin... -> MP
#73 06-11-2020 11:15:51
phoz182
Super merci. Je te réponds dans la journée. Je suis pas a la maison.
#74 06-11-2020 15:12:53
faire aussi attention avec les pieces stockées devant le pare brise, avec les vibrations parfois elles se déplacent.... duhuh
#75 08-12-2020 14:32:36
phoz182
Je donne quelques nouvelles: la BV est refaite, elle était en bon état, on a fait l'étancheité, la fourchette de 2nde, un roulement et les sorties de BV.
L'embrayage neuf est monté. La dynamo et la pompe à eau sont révisées, la pompe à essence également. J'ai récupéré un cardan gauche en état parfait.
Maintenant il faut faire un peu de peinture. S'occuper des rotules de suspension qui ont pas mal de jeu. J'ai récupéré les bon outils mais je manque un peu de temps. Il fait froid le soir dans le garage.
