Avec les mains!!! J ai bon ??
avec soin.....
C'est très fragile.
Bonjour à tous ,
Toujours pas d'idées pour la démontage du volant
Avec un petit arrache à trois griffes, mettre en pression sans déformer le support et en donnant des petits coups de marteau sur les pans du support.
Dernière modification par Negotroc (06-09-2020 18:49:56)
bof JeanLuc, j'avais completement bouzillé la collerette comme cela. Doit avoir une photo qq part au musée des horreurs.
J'ai fabriqué un arrache avec des bouts de cornières et c'est sorti.
Tracnam : si tu demontes un peu du coté des roues et surtout la colonne enjoliveur sous volant, tu devrait avoir un peu plus de marge pour y glisser l'arrache. Ne surtout pas tirer sur la couronne mais sur le moyeu.
Retrouvé : ce qu'il ne faut pas faire !
https://get.google.com/albumarchive/100 … ESymvQrJgI
Dernière modification par tractdébutant (06-09-2020 18:58:35)
Moi, j’en ai démonté des dizaines comme ça sans rien abîmer, j’ai bien précisé mettre en pression sans déformer le support. Le montage est conique, des petites vibrations au marteau et c’est bon !
Dernière modification par Negotroc (06-09-2020 19:06:49)
Negotroc a écrit :Avec un petit arrache à trois griffes, mettre en pression sans déformer le support et en donnant des petits coups de marteau sur les pans du support.
J'ai fabriqué un arrache avec des bouts de cornières et c'est sorti.Tracnam : si tu demontes un peu du coté des roues et surtout la colonne enjoliveur sous volant, tu devrait avoir un peu plus de marge pour y glisser l'arrache. Ne surtout pas tirer sur la couronne mais sur le moyeu.
Oui, mais là Olivier, on est sur un volant 3 branches et non 2. Pas le même système de fixation !
Voila une fois l'écrou enlevé ,
Et sur le cul du volant je suis sur la Bakélite ( si c'est la matière du volant ? )
c'est pas facile car on ne sais pas de ce que tu dispose comme matos,car un tube coupé en deux ,souder un fer plat,puis prendre deux fers plats percer des deux coté pour plaquer contre les tubes,avec un arrache cette fois tu n'abime rien
Là c’est pas la même affaire !
Demain , Je vais fabriquer un outil dans le même genre que l'outil 1950 T du DR , la colonne de direction fait 38,5 mm plus grosse en diamètre que les bagues présentées dans le DR .
Je ne vois pas d'autres possibilité de sortir le volant .
Regarde à l époque andre38 lors de la restauration de sa bl, avait fabriqué son arrache..https://i.postimg.cc/PCXPZVmJ/E44-DD172-8-FF1-4-E78-A94-F-1-E7-BAAE2089-D.jpg
J'ai parcouru son post mais sa traction est une Post 52 donc pas le même emboitement de volant .
J'ai dû déposer celui de ma 11 BL récemment, sans l'arrache je n'y serais jamais arrivé, ça tenait fort !
enlever l'écrou et arroser longuement avec du W40
J’ai fait la même chose sans casse (et avec patience) sur 2 volants... à deux branches.
super outil si avec ça il sort pas
Outil terminé et en place , j'ai mis en pression et arrosé de degrippant
https://i.postimg.cc/ft80cJYt/20200908-114605.jpg
Alors là, ça c'est de l'outil comme on aimerait en avoir plus souvent.
Bravo
