#1 05-09-2020 10:36:27
Démontage volant .
Comment extraire un volant  à  trois branches ? Sans l'outil 1950 T .
#2 05-09-2020 10:39:29
Re : Démontage volant .
Avec les mains!!! J ai bon ?? big_smile
#3 05-09-2020 11:57:39
avec soin.....
C'est très fragile.
#4 06-09-2020 18:36:51
Bonjour à tous ,
Toujours pas d'idées pour la démontage du volant hmm  .
#5 06-09-2020 18:49:33
Avec un petit arrache à trois griffes, mettre en pression sans déformer le support et en donnant des petits coups de marteau sur les pans du support.
Dernière modification par Negotroc (06-09-2020 18:49:56)
#6 06-09-2020 18:56:49
tractdébutant
bof JeanLuc, j'avais completement bouzillé la collerette comme cela. Doit avoir une photo qq part au musée des horreurs.
J'ai fabriqué un arrache avec des bouts de cornières et c'est sorti.
Tracnam : si tu demontes un peu du coté des roues et surtout la colonne enjoliveur sous volant, tu devrait avoir un peu plus de marge pour y glisser l'arrache. Ne surtout pas tirer sur la couronne mais sur le moyeu.
Retrouvé : ce qu'il ne faut pas faire ! angry happy
https://get.google.com/albumarchive/100 … ESymvQrJgI
Dernière modification par tractdébutant (06-09-2020 18:58:35)
#7 06-09-2020 19:04:47
Moi, j’en ai démonté des dizaines comme ça sans rien abîmer, j’ai bien précisé mettre en pression sans déformer le support. Le montage est conique, des petites vibrations au marteau et c’est bon !
Dernière modification par Negotroc (06-09-2020 19:06:49)
#8 06-09-2020 19:10:28
Oui, mais là Olivier, on est sur un volant 3 branches et non 2. Pas le même système de fixation !
#9 06-09-2020 20:19:18
Voila une fois l'écrou enlevé ,
Et sur le cul du volant je suis sur la Bakélite ( si c'est la matière du volant ? )
#10 06-09-2020 20:20:55
tractionavant38
c'est pas facile car on ne sais pas de ce que tu dispose comme matos,car un tube coupé en deux ,souder un fer plat,puis prendre deux fers plats percer des deux coté pour plaquer contre les tubes,avec un arrache cette fois tu n'abime rien
#11 06-09-2020 20:25:58
Là c’est pas la même affaire !
#12 06-09-2020 20:37:51
Demain , Je vais fabriquer un outil dans le même genre que l'outil 1950 T du DR , la colonne de direction fait 38,5 mm plus grosse en diamètre que les bagues présentées dans le DR .
Je ne vois pas d'autres possibilité de sortir le volant .
#13 06-09-2020 21:16:22
Regarde à l époque andre38 lors de la restauration de sa bl, avait fabriqué son arrache..
#14 06-09-2020 21:29:47
https://i.postimg.cc/PCXPZVmJ/E44-DD172-8-FF1-4-E78-A94-F-1-E7-BAAE2089-D.jpg
J'ai parcouru son post mais sa traction est une Post 52 donc pas le même emboitement de volant .
#15 06-09-2020 22:05:29
J'ai dû déposer celui de ma 11 BL récemment, sans l'arrache je n'y serais jamais arrivé, ça tenait fort !
#16 06-09-2020 22:20:20
enlever l'écrou et arroser longuement avec du W40
#17 07-09-2020 00:22:34
citroen59
Lieu : 59
J’ai fait la même chose sans casse (et avec patience) sur 2 volants... à deux branches.
#18 08-09-2020 12:50:50
Outil terminé et en place , j'ai mis en pression et arrosé de degrippant
#19 08-09-2020 13:12:37
tractionavant38
super outil si avec ça il sort pas  tongue
#20 08-09-2020 13:58:42
https://i.postimg.cc/ft80cJYt/20200908-114605.jpg
Alors là, ça c'est de l'outil comme on aimerait en avoir plus souvent.
Bravo
#21 08-09-2020 21:12:30
15 a 32
Lieu : Paris
J'utilise un décolle roulement facom dans cette configuration très efficace.
