Principauté du Vinot en Seine / Marne 11 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen .Militant pour la réintroduction des Mobylette des Solex et des Traction avant sur les routes de France
D'après le descriptif il y a une matrice de 1/4", c'est ce qu'il faut pour la Traction et les matrices pour collets doubles sont présentes.
Donc à ce prix tu ne risque rien, ce genre d'équipement pour une utilisation pro est souvent 10 x plus cher.
Reçu ce matin la mallette d'outillage , bon pour moi qui ai horreur du made in chinois je suis servi ,
donc déballage et essai sur un morceau de cuivre préalablement bien recuit , première réalisation et première constatation si la matrice n'est pas alignée pile-poil la première opération du premier collet n'est pas franchement convaincante , donc je recommence !
Essai N°2 cuivre recuit et matrice bien serrée et correctement alignée ..... premier collet ok ,
Deuxième opération , le rabattage du collet avec la toupie pas évident même avec le cuivre recuit une deuxième fois ( bien huiler la toupie ) mais dans l'ensemble c'est correct , il a fallu quand même passer le collet à la toile émeri fine suivi d' un petit coup de brosse métallique au touret pour que le collet rentre bien dans le logement de l'écrou .
Ensuite essai le tout à l'air de bien prendre sa place et le serrage se fait correctement ( à voir une fois en charge )
Dans la mallette facture , carte de visite de Mon Outillage.com , notice explicative , et sticker de vidange .......
En résumè un outil qui ne vaut certainement une matrice de pro , en prenant son temps et le soin de bien faire les deux opérations ça dépanne bien .
merci de ton retour car j'avais l'intention dans prendre un
perso j'avais refait en 1988 tous mes conduits frein avec un simple évasement . Je n'ai jamais eu de fuite.
Yves 64 ans - 03 MONTLUCON - 11BL 50 - 15/6 51 dans son jus
Pour tous les faisceaux Hydrauliques, durits d'huile, raccords (SM & DS) nous avons l'ami Alexis qui nous fait cela à Villers St Leu juste à côté de chez moi.!
adresse :
4 IMP DES AIGLES
60340 VILLERS SOUS SAINT LEU
https://www.societe.com/societe/cintrag … 31709.html
Dernière modification par TRACBAR60 (18-08-2019 10:17:07)
Bon ce matin petite amélioration , j'ai fabriqué une autre matrice bien ajusté au dimensions du tube de cuivre .
en cinq minutes le tube était refait à neuf et posé .
https://i.postimg.cc/ftBk2mXn/20190818-090230.jpghttps://i.postimg.cc/D4SfxDnL/20190818-090241.jpg
Moi j ai fait la même chose
La traction avant est plus q'une voiture,c'est un mythe.
La tractionnite en est une passion
15/6 sur alimentée septembre 1950 , tubulure château trois carbus Zénith,ligne échappement inox. Un bruit magnifique . Environ 90cv objetif 130cv pour le circuit Charade les 90 ans de la traction
Bon je vais m'y "collet" aussi.
Mon montage est celui du milieu. Quelqu'un a une idée pour le faire sans acheter de matériel (j'ai deux collets à faire et un étau) ?
La Traction ? Elle est beaucoup plus qu'une bagnole. Citroën vous a fait des Catalogues de pièces et de Réparations : et si vous les lisiez ?
prends ça ....https://www.amazon.fr/WilTec-Coffret-sertissage-Dudgeonniere-Matrices/dp/B082T466LZ/ref=asc_df_B082T466LZ/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=411329079825&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15026698469967633990&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056146&hvtargid=pla-925185608321&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=88232801246&hvpone=&hvptwo=&hvadid=411329079825&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15026698469967633990&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056146&hvtargid=pla-925185608321
.c est pas ruineux et ce sera bien fait au moins
Dernière modification par Tracker (01-08-2020 00:28:10)
J'ai acheté ce produit pour la 4cv et il fonctionne très bien et même pour faire les collets doubles
il y a une vidéo sur YouTube
par contre si vous avez un lien ou une photo du T sous le siège chauffeur qui part vers le frein AR G
ce serais génial
Dernière modification par tractionavant38 (01-08-2020 08:36:44)
Merci Tracker et merci tractionavant38.
Selon mon diction "quand on fait n'importe quoi, il arrive n'importe quoi" : un raccord dont je n'ai pas compris le filetage, la clef au mauvais endroit faute d'un bon éclairage et le tuyau de cuivre s'est entortillé et pincé. Et pourtant je suis particulièrement patient et méticuleux. Je pense qu'il est impossible de récupérer le diamètre intérieur même en chauffant. Pour ma faute, j'en serai de 20 euros + le coupe tuyau. L'argent file à une vitesse...
Dernière modification par Jérome (01-08-2020 09:09:59)
sur une traction, collets simples.
Bien respecter la hauteur de tube qui ressort de l'outil pour avoir la matière CU suffisante pour être de forme correcte et qui viendra en appui avec le raccord laiton sur la partie mâle
Stéphane - Seine et marne ( 77 ) France
11B 1953 restaurée et 11 AL 1936 en phase finale de restauration
Commandé.
J'ai lu que les canalisations se nettoyaient à l'alcool (traces de liquide rouge pâteux). Y a t-il une préconisation particulière ?
De l'alcool isopropylique 99,9% conviendra t-il ? Si oui, quelle quantité à votre avis faudrait-il ? 2 à 5 L (car ça ne doit pas se filtrer) ?
Voyez, sauf erreur de recherche, ce sont ces données bien pratiques qui manquent. Une fois rassemblées, elles peuvent bien aider les collectionneurs que nous sommes.
Alcool à bruler
Pour le nettoyage des canalisations et comme dégraissant
Méthanol
en vente dans tous les bricos
Eric
Comme TRACKER rien de mieux que de l,alcool a bruler et de l,air comprimer
Idem, voir les recommandations du fabricant de pièces de freins STOP à l'époque.
Dernière modification par YVESD (04-08-2020 15:16:55)
Merci ô forum ! Y a plus qu'à.
http://www.saflex.fr/p/1776/canalisatio … vre-pur-14
une autre adresse pour du tube de cuivre SAFLEX
http://www.saflex.fr/p/1844/presse-%C3% … ts-476-635
Dernière modification par tracassou (08-08-2020 20:02:04)
Saint Augustin .
D'un autre coté pour 20 balles je risque pas grand chose .
https://i.postimg.cc/jWrJcFj6/Capture.png
Tu réutilises les anciens raccords ou tu en as trouvés en neuf ?
Dernière modification par tracassou (08-08-2020 20:34:13)
Saint Augustin .
Tracnam a écrit :D'un autre coté pour 20 balles je risque pas grand chose .
https://i.postimg.cc/jWrJcFj6/Capture.pngTu réutilises les anciens raccords ou tu en as trouvés en neuf ?
J'ai réutilisé les anciens raccords qui je pense sont de meilleurs qualités .
