#1 05-08-2019 18:52:10
Tuyau cuivre pour canalisation de frein .
Bonjour à tous ,
La noiraude a besoin d'un morceau de tuyau en cuivre pour ses futures freins au silicone , d'origine il y a du 5 x 6,4 m/m en acier dans le commerce je ne trouve que du 3,16 x 7,75  donc c'est trop petit par rapport au diamètre des écrous auriez l' adresse d'un fournisseur .
Dernière modification par Tracnam (05-08-2019 19:19:41)
#2 05-08-2019 20:57:58
Re : Tuyau cuivre pour canalisation de frein .
N'importe quel fournisseur généraliste de pièces auto pourra te fournir une longueur si tu lui amènes le modèle pour la dimension exacte.
#3 05-08-2019 21:06:17
Pour le moment j'ai fait AD et ( Midas  super bien équipé )  la personne m'a même donné un mètre de tuyau cuivre en 3,16 x 7,15  pour essai .
#4 05-08-2019 21:19:45
Melun Rétro Passion a Blandy les Tours en a.
#5 05-08-2019 21:20:35
Je regarde wink
#6 05-08-2019 21:31:31
Les dimensions exactes sont ici
Etonnant j'en ai changé un cet après-midi sur ma Traction, il  avait une fuite, raccord fissuré.
Aussi un fournisseur ici : https://www.cas-shop.com/fr/product/tub … l-cunifer/
#7 05-08-2019 22:27:26
mareval
Lieu : Annoeullin (Nord)
Cherche un spécialiste du freinage dans ton secteur et il te fera un tuyau a la demande  , ici dans le Nord il y a "frein service " à Roncq  , j'y suis encore allé il y a un mois et il m'a fait 4 tuyau au modèle tout de suite , il a récupéré les écrous d'origine  dry
René
René  (Annoeullin Nord)
#8 07-08-2019 12:32:30
J'ai trouvé ça , 54,84 € les 10 mètres .
#9 07-08-2019 12:59:19
qui dit mieux ......icihttps://www.tec-racing.fr/tuyau-cuivre-recuit-diametre-635mm-longueur-10-et-50-xml-24_41_220-883.html
#10 07-08-2019 14:16:14
Tu fabriques des "bastos" Avec du tube de 6,23 ????
#11 09-08-2019 11:51:16
J'ai commandé chez TecRacing maintenant reste à savoir comment faire le collet  :?: :?: .
#12 09-08-2019 12:07:36
j ai fait les miens avec ça............
#13 09-08-2019 12:09:46
Jacky55
Il y a des appareils pour faire les collets battus, c'est facile à faire, ne pas oublier de mettre le raccord avant sur le tuyau.
#14 09-08-2019 12:21:40
Sauf erreur de ma part, le collet battu des tuyaux de freins de Traction en différant de celui de plomberie.
Maintenant ça peu faire la "rue michèle"...……!!!!!!!!!
#15 09-08-2019 12:55:53
Attention au type de collet, il s'agit de freins, pas d'une conduite de gasoil !
Utiliser l'outillage adapté pour collet type E.
Le collets simples sont à proscrire sur un circuit de freinage !
#16 09-08-2019 12:58:45
https://i.postimg.cc/2VqzHGc3/Collet-E.png
Ah c'est bien ce qu'il me semblait
Merci beaucoup Marco pour ce complément d'information bien précieux
Existe t il un outil pour faire ça …..????
Amitiés.
Dernière modification par Alaquinz (09-08-2019 13:02:55)
#17 09-08-2019 13:00:17
oui c'est pour ça que je cherche cette matrice
#18 09-08-2019 13:07:55
cx92 a acheté a une époque un outil pour faire le tuyau d'hydraulique de la 15H
Je ne sais pas si c'est la même chose….??????
Je vais essayer de lui poser la question.
#19 09-08-2019 13:10:49
On en trouve chez différents fournisseurs, juste bien vérifier le diam de la matrice 6.35/6.40 mm ou trouve le plus souvent avec du 6 mm inadapté.
#20 09-08-2019 13:22:06
wink Merci Alain .
#21 10-08-2019 00:45:03
wink Merci Alain .
J'ai pu avoir Eric au téléphone, finalement il n'a pas ça mais il continu a chercher.
Fausse joie Marc
Dernière modification par Alaquinz (10-08-2019 00:45:37)
#22 10-08-2019 08:46:22
Merci Alain la recherche fait aussi partie du plaisir wink  .
#23 10-08-2019 11:09:15
Reçu ce matin de chez Tec-Racing .
#24 10-08-2019 17:31:40
J'ai trouvé ça , à votre avis  ?
https://weboutillage.com/boutique/outil … -10pieces/
Dernière modification par Tracnam (10-08-2019 19:48:56)
#25 10-08-2019 19:21:50
Ca me semble bien, mais attend d'autres avis
Tu peux faire une photo de ton montage et leur demander un avis.
