#26 10-08-2019 19:42:19
Re : Tuyau cuivre pour canalisation de frein .
D'un autre coté pour 20 balles je risque pas grand chose .
#27 10-08-2019 20:08:34
Le tube de cuivre venant contre ce genre de cône il doit s'écraser au serrage pour obtenir la forme de ta photo......
Enfin ça reste mon avis...........!!!!!!!!!
#28 10-08-2019 22:13:39
D'après le descriptif il y a une matrice de 1/4", c'est ce qu'il faut pour la Traction et les matrices pour collets doubles sont présentes.
Donc à ce prix tu ne risque rien, ce genre d'équipement pour une utilisation pro est souvent 10 x plus cher.
#29 17-08-2019 20:30:12
Reçu ce matin la mallette d'outillage tongue  , bon pour moi qui ai horreur du made in chinois je suis servi confused  ,
donc déballage et essai sur un morceau de cuivre préalablement bien recuit , première réalisation et première constatation si la matrice n'est pas  alignée pile-poil  la première opération du premier collet n'est pas franchement convaincante , donc je recommence !
Essai N°2 cuivre recuit et matrice bien serrée et correctement alignée ..... premier collet ok ,
Deuxième opération , le rabattage du collet avec la toupie pas évident même avec le cuivre recuit une deuxième fois  ( bien huiler la toupie ) mais dans l'ensemble c'est correct  ,  il a fallu quand même  passer le collet à la toile émeri fine suivi d' un petit coup de brosse métallique au touret pour que le collet rentre bien dans le logement de l'écrou .
Ensuite essai le tout à l'air de bien prendre sa place et le serrage se fait correctement ( à voir une fois en charge )
Dans la mallette facture , carte de visite de Mon Outillage.com , notice explicative , et sticker de vidange .......
En résumè un outil qui ne vaut certainement une matrice de pro , en prenant son temps et le soin de bien faire les deux opérations ça dépanne bien .
#30 18-08-2019 00:07:20
merci de ton retour car j'avais l'intention dans prendre un wink
#31 18-08-2019 09:33:50
Y1115
perso  j'avais refait en 1988 tous mes conduits frein avec un simple évasement . Je n'ai jamais eu de fuite.
#32 18-08-2019 10:16:47
Pour tous les faisceaux Hydrauliques, durits d'huile, raccords (SM & DS) nous avons l'ami Alexis qui nous fait cela à Villers St Leu juste à côté de chez moi.!
 adresse :
4 IMP DES AIGLES
60340 VILLERS SOUS SAINT LEU
https://www.societe.com/societe/cintrag … 31709.html
Dernière modification par TRACBAR60 (18-08-2019 10:17:07)
#33 18-08-2019 10:35:37
Bon ce matin petite amélioration , j'ai fabriqué une autre matrice bien ajusté au dimensions du tube de cuivre  .
en cinq minutes le tube était refait à neuf et posé wink  .
#34 10-05-2020 21:51:02
Presse à collet
#35 11-05-2020 08:46:47
https://i.postimg.cc/ftBk2mXn/20190818-090230.jpg
https://i.postimg.cc/D4SfxDnL/20190818-090241.jpg
https://i.postimg.cc/V52zYKzZ/20190818-090710.jpg
Moi j ai fait la même chose  smile
#36 11-05-2020 18:00:15
Faites attention avec les conduites de frein hmm   .... les collets sont doubles. Si ça casse la pédale part au plancher !
#37 01-08-2020 00:20:34
Bon je vais m'y "collet" aussi.
Mon montage est celui du milieu. Quelqu'un a une idée pour le faire sans acheter de matériel (j'ai deux collets à faire et un étau) ?
#38 01-08-2020 00:26:53
prends ça ....https://www.amazon.fr/WilTec-Coffret-sertissage-Dudgeonniere-Matrices/dp/B082T466LZ/ref=asc_df_B082T466LZ/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=411329079825&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15026698469967633990&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056146&hvtargid=pla-925185608321&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=88232801246&hvpone=&hvptwo=&hvadid=411329079825&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15026698469967633990&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056146&hvtargid=pla-925185608321
.c est pas ruineux et ce sera bien fait au moins
Dernière modification par Tracker (01-08-2020 00:28:10)
#39 01-08-2020 08:36:12
tractionavant38
J'ai acheté ce produit pour la 4cv et il fonctionne très bien et même pour faire les collets doubles
il y a une vidéo sur YouTube
par contre si vous avez un lien ou une photo du T sous le siège chauffeur qui part vers le frein AR G
ce serais génial wink
Dernière modification par tractionavant38 (01-08-2020 08:36:44)
#40 01-08-2020 09:09:08
Merci Tracker et merci tractionavant38.
Selon mon diction "quand on fait n'importe quoi, il arrive n'importe quoi" : un raccord dont je n'ai pas compris le filetage, la clef au mauvais endroit faute d'un bon éclairage et le tuyau de cuivre s'est entortillé et pincé. Et pourtant je suis particulièrement patient et méticuleux. Je pense qu'il est impossible de récupérer le diamètre intérieur même en chauffant. Pour ma faute, j'en serai de 20 euros + le coupe tuyau. L'argent file à une vitesse...
Dernière modification par Jérome (01-08-2020 09:09:59)
#41 01-08-2020 17:33:37
COJONAST
sur une traction, collets simples.
Bien respecter la hauteur de tube qui ressort de l'outil pour avoir la matière CU suffisante pour être de forme correcte et qui viendra en appui avec le raccord laiton sur la partie mâle
Stéphane - Seine et marne ( 77 ) France
11B 1953 restaurée et 11 AL 1936 en phase finale de restauration
#42 04-08-2020 13:29:09
Commandé.
J'ai lu que les canalisations se nettoyaient à l'alcool (traces de liquide rouge pâteux). Y a t-il une préconisation particulière ?
De l'alcool isopropylique 99,9% conviendra t-il ? Si oui, quelle quantité à votre avis faudrait-il ? 2 à 5 L (car ça ne doit pas se filtrer) ?
Voyez, sauf erreur de recherche, ce sont ces données bien pratiques qui manquent. Une fois rassemblées, elles peuvent bien aider les collectionneurs que nous sommes.
#43 04-08-2020 14:03:42
Alcool à bruler
#44 04-08-2020 15:03:44
edh
Pour le nettoyage des canalisations et comme dégraissant
Méthanol
en vente dans tous les bricos
Eric
#45 04-08-2020 15:10:48
Comme TRACKER  rien de mieux que de l,alcool a bruler et de l,air comprimer
#46 04-08-2020 15:12:12
Idem, voir les recommandations du fabricant de pièces de freins STOP à l'époque.
Dernière modification par YVESD (04-08-2020 15:16:55)
#47 05-08-2020 10:47:07
Merci ô forum ! Y a plus qu'à.
#48 08-08-2020 19:57:00
tracassou
http://www.saflex.fr/p/1776/canalisatio … vre-pur-14
une autre adresse pour du tube de cuivre SAFLEX
http://www.saflex.fr/p/1844/presse-%C3% … ts-476-635
Dernière modification par tracassou (08-08-2020 20:02:04)
Saint Augustin .
#49 08-08-2020 20:33:29
tracassou
https://i.postimg.cc/jWrJcFj6/Capture.png
Tu réutilises les anciens raccords ou tu en as trouvés en neuf ?
Dernière modification par tracassou (08-08-2020 20:34:13)
Saint Augustin .
#50 08-08-2020 21:53:06
J'ai réutilisé les anciens raccords qui je pense sont de meilleurs qualités .
