#51 28-07-2020 12:24:51
Re : Tubulure château traction 15
OK merci les gars  pour vos schémas sur les réglages  smile
Je me pose une question pour le starter, je branche le câble sur un carbu ou je relie les trois. Quand je l ai acheté le câble de starter etait hs. Le spécialiste m'a dit de relier absolument les trois. Je pense que c est le mieu ?
Dernière modification par enzo77 (28-07-2020 12:25:31)
#52 28-07-2020 13:18:40
edh
1 seul stater.
Ce n'est pas l'ouverture des starters qui pose question, mais leur fermeture.
Il faut qu'il soit tous fermer quant on en a pas besoin.
Déjà pas facile de fermer correctement lorsqu'il n'y a qu'un carbu, alors trois????
La suralimentation de 2 cylindres sera suffisante pour mettre le moteur en route.
Eric
#53 28-07-2020 15:48:31
OK merci
#54 30-07-2020 10:36:47
Si tout vas bien je termine ce week-end je vais essayer la voiture samedi ou dimanche  big_smile.
J espère que cela va bien fonctionner faut que je soit sur avant d aller au classic days à Nevers . Environ 700kms dans le week end big_smile.
Je vais essayer de faire au moins 300kms avant d aller au rassemblement  big_smile.
Mon père compte sur moi pour la première concentration de l année big_smile
J espère que je vais pas perdre des pièces sur la route lol
Dernière modification par enzo77 (30-07-2020 10:39:42)
#55 30-07-2020 11:44:45
Enzo, pour gagner un temps précieux sur le réglage de la richesse de tout ta batterie de cuisine carburateurs, je te recommande l'utilisation de bougie(s) COLORTUNE.
#56 30-07-2020 12:10:22
OK merci Olivier j ai regardé sur internet, c est un embout de bougie transparent ?
#57 30-07-2020 15:08:53
Oui c'est ça. Suivant la couleur,  tu connais la richesse du mélange.
#58 30-07-2020 17:28:32
Dans ton cas, l'idéal se serait 3 bougies pour le réglage: une sur le 1 (ne te trompe pas de côté wink ) ou 2, une sur le 3 ou 4 et une sur le 5 ou 6.
c'est plus cher certainement, mais tu vas moins galérer à la démonter et remonter n fois.
#59 01-08-2020 18:48:12
Le moteur tourne dans le garage sans les filtres à air. Suis content  big_smile.
Bruit sympa  big_smile . Faut que j arrive à relier la tringlerie d accélérateur je pense que je doit rajouter un deuxième  ressorts. Sinon cela revient pas au ralenti. Plus que les filtres à air à percer au diamètre 52mm  happy je vais encore m amuser je pense en plus le capot va pas fermer ce soir  lol
#60 05-08-2020 09:29:23
IMG-20200805-080713.jpg terminus big_smile . Il me manque deux centimètres pour fermer la poignée de capot avant. Je vais trouver juste un filtre plus petit. 30mm d épaisseur au lieu de 45mm.
Au ralenti suis surpris une vraie horloge le moteur tourne super rond. A voir sur route samedi ou dimanche  big_smile
Dernière modification par enzo77 (05-08-2020 09:38:09)
#61 05-08-2020 10:26:38
Ou tu fais une bosse sur le capot comme les Jaguar type E   lol  lol
#62 05-08-2020 10:59:35
Ou une découpe !!!
TU as des filtres assez plats chez Mecatechnic : https://www.mecatechnic.com/fr-FR/filtr … Coccinelle
#63 05-08-2020 11:40:45
C est juste le filtre avant qui pose problème suis à 45mm de haut je vais raboter pour passer en 30mm voir 25 mm
L idéal faudrait que je trouve un filtre hs2 kn diamètre 150mm x25mm mais je trouve que des filtres en  mousse  lol
Faut que je regarde vers les filtres camembert moto
#64 05-08-2020 11:43:50
Ou encore Michel a raison je vais découper le filtre ou plutôt la base en inox.
#65 05-08-2020 12:17:44
un filtre camembert ICI...........http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=283793955643&category=177771&pm=1&ds=0&t=1581847724000&ver=0
#66 05-08-2020 12:41:33
Merci je vais regarder  smile
#67 05-08-2020 13:13:53
Lui c est pas trop pris la tête pour les filtres lol . C est quoi comme carbu dessus ???
#68 05-08-2020 13:51:38
Enzo,
Pour la commande des carbu, comment as tu réalisé l liaison entre la tige verticale et l'axe horizontal des 3 carbu? Es tu monté en "direct"?
Si tu peux me faire une ptite photo s'il te plait.
Je suis monté en direct sur ma 11 mais c'est très sensible aux oscillations  du moteur....c'est limite pénible...
#69 05-08-2020 15:37:46
OK je vais te faire les photos ce soir, suis au taf.
J ai monté deux ressort au lieu d un. J ai trouvé un ressort chez bricorama. Avec un seul ressort cela ne revenait pas bien.
J ai passé deux heures à trouver le bon ressort et trouver la position pour que la tringlerie revienne bien au ralenti pas simple.
Dernière modification par enzo77 (05-08-2020 15:42:37)
#70 05-08-2020 22:19:08
Voici les photos de la tringlerie pour Neortic
Dernière modification par enzo77 (05-08-2020 22:24:32)
#71 05-08-2020 22:51:17
Merci Enzo, super.
Si je vois bien tu est donc en "direct" sur la tringle principale.
La chaine cinématique est la suivante:
Pédale / tringle horizontale / tringle verticale (normalement équipée d'un ressort de rappel vers le bas?) / petit levier a rotule / tringle principale et horizontale qui actionne les 3 carbus.
J'ai juste?
Si oui les oscillations du moteur peuvent "pertuber" la course de la commande . Cela dit un moteur de 15 oscille moins qu'un 11....
#72 05-08-2020 23:24:48
Bonsoir moi j ai mis un ressort sur la tringle de la pédale d accélérateur. J ai rajouté aussi un ressort sur le côté.
Si tu veux demain matin je vais te faire des autres photos.
Voici la photo d origine avant démontage si tu arrive à zoumer sur la tringlerie. Pour résumer j ai augmenté la section du ressort du haut et sur le côté j ai mis le vieu ressort directement sur le levier de la tringle ou de la barre de la pédale d accélérateur.
#73 06-08-2020 09:52:22
Je te remercie Enzo mais j'ai tout compris.
En fait ce n'est pas les ressorts qui m'interessaient mais la chaine cinématique.
J'avais oublié que sur les 15 il y a n renvoi entre la tringle verticale et celle horizontale.
Je descend faire des photo d'un montage de 11 et tu comprendras la différence y compris mon "souci" de perturbation suite au montage de mes deux carbu...
As tu fait l'essai sur route?
#74 06-08-2020 10:10:31
Non pas encore essayé sur route hélas, sûrement samedi faut que j aille chez mon régulateur chez Elecauto je vais y aller avec dans le 60 Oise. J ai réessayé hiers dans mon garage elle tourne très bien juste à bricoler unfiltre à air pour fermer le capot.
#75 06-08-2020 14:22:39
OK, j’espère que tout ira bien.
As tu mis des gicleurs spécifiques par rapport aux gicleurs montés lorsqu'il n'y a qu'un seul carbu?
