OK merci les gars pour vos schémas sur les réglages
Je me pose une question pour le starter, je branche le câble sur un carbu ou je relie les trois. Quand je l ai acheté le câble de starter etait hs. Le spécialiste m'a dit de relier absolument les trois. Je pense que c est le mieu ?
Dernière modification par enzo77 (28-07-2020 12:25:31)
1 seul stater.
Ce n'est pas l'ouverture des starters qui pose question, mais leur fermeture.
Il faut qu'il soit tous fermer quant on en a pas besoin.
Déjà pas facile de fermer correctement lorsqu'il n'y a qu'un carbu, alors trois????
La suralimentation de 2 cylindres sera suffisante pour mettre le moteur en route.
Eric
OK merci
Si tout vas bien je termine ce week-end je vais essayer la voiture samedi ou dimanche
J espère que cela va bien fonctionner faut que je soit sur avant d aller au classic days à Nevers . Environ 700kms dans le week end
Je vais essayer de faire au moins 300kms avant d aller au rassemblement
Mon père compte sur moi pour la première concentration de l année
J espère que je vais pas perdre des pièces sur la route
Dernière modification par enzo77 (30-07-2020 10:39:42)
Enzo, pour gagner un temps précieux sur le réglage de la richesse de tout ta batterie de cuisine carburateurs, je te recommande l'utilisation de bougie(s) COLORTUNE.
OK merci Olivier j ai regardé sur internet, c est un embout de bougie transparent ?
Oui c'est ça. Suivant la couleur, tu connais la richesse du mélange.
Dans ton cas, l'idéal se serait 3 bougies pour le réglage: une sur le 1 (ne te trompe pas de côté
) ou 2, une sur le 3 ou 4 et une sur le 5 ou 6.
c'est plus cher certainement, mais tu vas moins galérer à la démonter et remonter n fois.
Le moteur tourne dans le garage sans les filtres à air. Suis content
Bruit sympa
. Faut que j arrive à relier la tringlerie d accélérateur je pense que je doit rajouter un deuxième ressorts. Sinon cela revient pas au ralenti. Plus que les filtres à air à percer au diamètre 52mm
je vais encore m amuser je pense en plus le capot va pas fermer ce soir
terminus
. Il me manque deux centimètres pour fermer la poignée de capot avant. Je vais trouver juste un filtre plus petit. 30mm d épaisseur au lieu de 45mm.
Au ralenti suis surpris une vraie horloge le moteur tourne super rond. A voir sur route samedi ou dimanche
Dernière modification par enzo77 (05-08-2020 09:38:09)
Ou tu fais une bosse sur le capot comme les Jaguar type E
Ou une découpe !!!
TU as des filtres assez plats chez Mecatechnic : https://www.mecatechnic.com/fr-FR/filtr … Coccinelle
C est juste le filtre avant qui pose problème suis à 45mm de haut je vais raboter pour passer en 30mm voir 25 mm
L idéal faudrait que je trouve un filtre hs2 kn diamètre 150mm x25mm mais je trouve que des filtres en mousse
Faut que je regarde vers les filtres camembert moto
Ou encore Michel a raison je vais découper le filtre ou plutôt la base en inox.
un filtre camembert ICI...........http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=283793955643&category=177771&pm=1&ds=0&t=1581847724000&ver=0
Merci je vais regarder
Enzo,
Pour la commande des carbu, comment as tu réalisé l liaison entre la tige verticale et l'axe horizontal des 3 carbu? Es tu monté en "direct"?
Si tu peux me faire une ptite photo s'il te plait.
Je suis monté en direct sur ma 11 mais c'est très sensible aux oscillations du moteur....c'est limite pénible...
OK je vais te faire les photos ce soir, suis au taf.
J ai monté deux ressort au lieu d un. J ai trouvé un ressort chez bricorama. Avec un seul ressort cela ne revenait pas bien.
J ai passé deux heures à trouver le bon ressort et trouver la position pour que la tringlerie revienne bien au ralenti pas simple.
Dernière modification par enzo77 (05-08-2020 15:42:37)
Voici les photos de la tringlerie pour Neortic
Dernière modification par enzo77 (05-08-2020 22:24:32)
Merci Enzo, super.
Si je vois bien tu est donc en "direct" sur la tringle principale.
La chaine cinématique est la suivante:
Pédale / tringle horizontale / tringle verticale (normalement équipée d'un ressort de rappel vers le bas?) / petit levier a rotule / tringle principale et horizontale qui actionne les 3 carbus.
J'ai juste?
Si oui les oscillations du moteur peuvent "pertuber" la course de la commande . Cela dit un moteur de 15 oscille moins qu'un 11....
Bonsoir moi j ai mis un ressort sur la tringle de la pédale d accélérateur. J ai rajouté aussi un ressort sur le côté.
Si tu veux demain matin je vais te faire des autres photos.
Voici la photo d origine avant démontage si tu arrive à zoumer sur la tringlerie. Pour résumer j ai augmenté la section du ressort du haut et sur le côté j ai mis le vieu ressort directement sur le levier de la tringle ou de la barre de la pédale d accélérateur.
Je te remercie Enzo mais j'ai tout compris.
En fait ce n'est pas les ressorts qui m'interessaient mais la chaine cinématique.
J'avais oublié que sur les 15 il y a n renvoi entre la tringle verticale et celle horizontale.
Je descend faire des photo d'un montage de 11 et tu comprendras la différence y compris mon "souci" de perturbation suite au montage de mes deux carbu...
As tu fait l'essai sur route?
Non pas encore essayé sur route hélas, sûrement samedi faut que j aille chez mon régulateur chez Elecauto je vais y aller avec dans le 60 Oise. J ai réessayé hiers dans mon garage elle tourne très bien juste à bricoler unfiltre à air pour fermer le capot.
OK, j’espère que tout ira bien.
As tu mis des gicleurs spécifiques par rapport aux gicleurs montés lorsqu'il n'y a qu'un seul carbu?
