Michel et Marco, est-ce que ça marche ?
Je viens d'essayer, ça ne marche toujours pas. Toujours le même message :
Merci Louis, bien reçu par Wetransfer
Voici les références qui apparaissent sur le CPD au 1er octobre 34
https://i.postimg.cc/SXgZxKvT/3-EFA5-AAA-56-D2-4263-A81-B-C4-ABBA837-B2-F.png
https://i.postimg.cc/XZjHW5QB/5-F3-F7-DA5-8-D77-45-CA-BBDA-F2-FC70-FA636-B.jpg
https://i.postimg.cc/ph2tgyns/6-D37-D6-CA-5-A62-4129-BB7-A-16-B15-F0-C780-F.jpg
https://i.postimg.cc/2qNY70jR/71-F597-BE-8-CFA-430-A-BFE8-B5-C3-D57-C1709.png
Celui-là, quelqu'un l'aurait-il en PDF, il est antérieur au 360 et présente des pièces qui sont très rares, carter tôle de distrib 451685, etc ?
j'ai un bloc de 38 à la maison ressoudé mais comment ????
reste à savoir si ça tient dans le temps ???
J'ai le numéro 350
Bonne soirée
Louis31
C'est fait Yann.
Toujours rien reçu...
Salutractions Yann 30
Merci Louis bien recu
C'est sympa
Il est ressoudé intérieur et extérieur ou que extérieur? Sur la photo il semble qu il a été ressoudé verticalement et horizontalement, peux tu me confirmer stp?
Si la soudure est étanche à mon sens il n’y a pas de problème dans le temps. Pas de pression côté eau, la température est autour des 100°c donc basse pour faire travailler une soudure et on me dit que les vibrations ne sont pas un problème. Pour moi ça doit tenir, et si les chemises sont parfaitement alignées, je ne comprends pas quel problème le moteur pourrait rencontrer.
Qui tente rien n'a rien, à moins de trouver un bloc de remplacement (pas évident), tu n'as pas vraiment de choix autre que d'essayer de le souder.
C’est ce que je me dis mais encore faut il trouver un artisan qui sache faire...
Louis31 a écrit :C'est fait Yann.
Yann c'est curieux pour les autres cela marche.
J'ai fait avec la boite webmaster, donne moi une autre adresse mail en mp.
Désolé
Bonjour Louis,
Je t'ai renvoyé un E-mail en écrivant mon adresse dans le corps du message.
Comment envoie-t-on un MP ?
J'ai fais aussi la demande à YvesD, mais je ne sais pas s'il a reçu mon E-mail (toujours par la boîte webmaster).
Dernière modification par Yann 30 (27-07-2020 18:18:25)
Marco a écrit :Qui tente rien n'a rien, à moins de trouver un bloc de remplacement (pas évident), tu n'as pas vraiment de choix autre que d'essayer de le souder.
J'ai une adresse sur Marseille, il semble que se soit du sérieux, reste à voir s'ils font aussi de la soudure de bloc ? Le cas échéant ils connaitront peut-être une entreprise qui le fait bien. Ici : https://www.atelier-pierrisnard.fr/
vanille fraise a écrit :Marco a écrit :Qui tente rien n'a rien, à moins de trouver un bloc de remplacement (pas évident), tu n'as pas vraiment de choix autre que d'essayer de le souder.
Merci Marco, je vais aller directement les voir avec le bloc,
Louis31 m’a aussi communiqué une adresse. Il doit prochainement aller les voir.
Merci bien à vous deux
@ Louis & Yves: Fichiers enfin bien reçus. Merci beaucoup !
Yann, je supprime les messages n'ayant pas de rapport avec le sujet ?
Oui tu as raison, on est vraiment mal élevé (moi le 1er) !
Dernière modification par Yann 30 (28-07-2020 12:15:44)
Non, je voulais dire les messages en rapport avec le drive. Pour le reste, c'est "normal "
Comme convenu, puisque Michel & Marco ont répondu.
ça m'embête quand même que Marco n'y arrive pas. Mais, je n'ai pas d'autre méthode à proposer.
Pour jacky55 et titeauto merci de m'envoyer une adresse mail car avec webmaster je n'y arrive pas.
Merci et à bientôt
Louis31
Merci et à bientôt
Louis31
Bonsoir Louis, pour moi ça a bien fonctionné, j'ai bien récupéré les fichiers, je t'ai même remercié par retour de mail.
Idem pour moi
Désolé Jacky55 je me suis mélangé les pinceaux.
Amicalement
Louis31
