#76 26-07-2020 20:08:51
Re : Soudure bloc moteur fonte
Michel et Marco, est-ce que ça marche ?    duhuh
Je viens d'essayer, ça ne marche toujours pas. Toujours le même message :  Dropbox.png
#77 26-07-2020 20:35:43
Merci Louis, bien reçu par Wetransfer
#78 26-07-2020 20:42:40
Celui-là, quelqu'un l'aurait-il en PDF, il est antérieur au 360 et présente des pièces qui sont très rares, carter tôle de distrib 451685, etc ?
#79 26-07-2020 21:12:28
j'ai un bloc de 38 à la maison ressoudé mais comment ????
reste à savoir si ça tient dans le temps ???
#80 26-07-2020 22:00:22
Louis31
J'ai le numéro 350
Bonne soirée
Louis31
#81 26-07-2020 22:27:21
Louis31 a écrit :
C'est fait Yann.
Toujours rien reçu...   cry
#82 26-07-2020 23:12:37
Merci Louis bien recu
C'est sympa  neutral  smile
#83 26-07-2020 23:24:49
Il est ressoudé intérieur et extérieur ou que extérieur? Sur la photo il semble qu il a été ressoudé verticalement et horizontalement, peux tu me confirmer stp?
Si la soudure est étanche à mon sens il n’y a pas de problème dans le temps. Pas de pression côté eau, la température est autour des 100°c donc basse pour faire travailler une soudure et on me dit que les vibrations ne sont pas un problème. Pour moi ça doit tenir, et si les chemises sont parfaitement alignées, je ne comprends pas quel problème le moteur pourrait rencontrer.
#84 26-07-2020 23:32:59
Qui tente rien n'a rien, à moins de trouver un bloc de remplacement (pas évident), tu n'as pas vraiment de choix autre que d'essayer de le souder.
#85 26-07-2020 23:55:52
C’est ce que je me dis mais encore faut il trouver un artisan qui sache faire...
#86 27-07-2020 03:07:49
Louis31 a écrit :
C'est fait Yann.
Toujours rien reçu...   cry    cry      cry
#87 27-07-2020 16:49:00
Louis31
Yann c'est curieux pour les autres cela marche.
J'ai fait avec la boite webmaster, donne moi une autre adresse mail en mp.
Désolé
#88 27-07-2020 18:12:32
Bonjour Louis,
Je t'ai renvoyé un E-mail en écrivant mon adresse dans le corps du message.
Comment envoie-t-on un MP ?
J'ai fais aussi la demande à YvesD, mais je ne sais pas s'il a reçu mon E-mail (toujours par la boîte webmaster).
Dernière modification par Yann 30 (27-07-2020 18:18:25)
#89 27-07-2020 20:06:38
J'ai une adresse sur Marseille, il semble que se soit du sérieux, reste à voir s'ils font aussi de la soudure de bloc ? Le cas échéant ils connaitront peut-être une entreprise qui le fait bien. Ici : https://www.atelier-pierrisnard.fr/
#90 28-07-2020 00:10:27
Merci Marco, je vais aller directement les voir avec le bloc,
Louis31 m’a aussi communiqué une adresse. Il doit prochainement aller les voir.
Merci bien à vous deux
#91 28-07-2020 01:34:15
@ Louis & Yves: Fichiers enfin bien reçus. Merci beaucoup !   wink
#92 28-07-2020 08:11:34
Yann, je supprime les messages n'ayant pas de rapport avec le sujet ?
#93 28-07-2020 12:13:17
Oui tu as raison, on est vraiment mal élevé (moi le 1er) !    ashame
Dernière modification par Yann 30 (28-07-2020 12:15:44)
#94 28-07-2020 14:16:12
Non, je voulais dire les messages en rapport avec le drive. Pour le reste, c'est "normal "  lol
#95 28-07-2020 16:30:52
Comme convenu, puisque Michel & Marco ont répondu.  wink
ça m'embête quand même que Marco n'y arrive pas. Mais, je n'ai pas d'autre méthode à proposer.   sad
#96 28-07-2020 20:12:00
Louis31
Pour jacky55 et titeauto merci de m'envoyer une adresse mail car avec webmaster je n'y arrive pas.
Merci et à bientôt
Louis31
#97 28-07-2020 22:34:01
Jacky55
Louis31 a écrit :
Merci et à bientôt
Louis31
Bonsoir Louis, pour moi ça a bien fonctionné, j'ai bien récupéré les fichiers, je t'ai même remercié par retour de mail.
#98 28-07-2020 22:55:06
Idem pour moi
#99 29-07-2020 21:21:20
tout est dit là
#100 29-07-2020 21:46:56
Louis31
Désolé Jacky55 je me suis mélangé les pinceaux.
Amicalement
Louis31
