#1 28-06-2020 21:54:36
Recherche de causes de Ratatouillage
Depuis qq temps, depuis le changement de mes joints de collecteurs, ANDRESS, me fait des caprices aux premiers tours de roues!!
Bon démarrage starter a fond, quelques arrêts en repoussant le starter, et dans les 500 premiers mêtres, elle RATATOUILLE!!!
Donc premier réflexe, déposer les collecteurs....
Dépose du filtre à air, dépose du carbu, dépose de la tôle écran...le joint entre la cale isolante et la tôle est humide d'essence
Donc dans de tels démontages, changer les joints!
Je m'aperçois en présentant un joint neuf que son diamètre intérieur déborde de la tôle écran (donc une chicane)!
De plus, en prenant un joint neuf pour en retailler un, au traçage, on a tendance à réduire le diamètre...
Donc on réduit le débit, une carbu 34 passe à 32...et l'effet chicane qui retient le carburant mouille le joint qui s'imbibe.
En CONSEQUENCE, toujours vérifer le diamètre du joint pour éviter les chicanes.. smile smile
Mais lors des essais qui ont suivi, les "ratatouilles" étaient moins actives mais toujours présentes.....(toujours dans les premiers 500 m, car ensuite elle roule à merveille)
En rentrant je regarde si la bobine n'est pas trop chaude....et ma main frôle la cosse d'alimentation....(cosse à languette)...la cosse "brandouillait" sur sa languette, donc contact incertain.....Tout est remis  en place!
EXPERIENCE PARTAGEE
Dernière modification par titeauto (28-06-2020 21:56:50)
#2 28-06-2020 23:15:26
luckycath
Re : Recherche de causes de Ratatouillage
Sur qu'il ne faut pas grand chose sur un moteur pour qu'il fonctionne mal.
Au passage, carbu démonté, vérifie la planéité de sa base. Le zamac se déforme lors des serrages successifs.
#3 28-06-2020 23:47:57
Yes tank'you l'homme a la traction rose bombon d'Automedon 2019   big_smile  big_smile
Dernière modification par titeauto (29-06-2020 01:07:24)
#4 29-06-2020 00:07:27
Bien vu l ami picard !! Bon diagnostic et bonne intervention  lol
2PiRBC
