#1 28-06-2020 21:54:36
Recherche de causes de Ratatouillage
Depuis qq temps, depuis le changement de mes joints de collecteurs, ANDRESS, me fait des caprices aux premiers tours de roues!!
Bon démarrage starter a fond, quelques arrêts en repoussant le starter, et dans les 500 premiers mêtres, elle RATATOUILLE!!!
Donc premier réflexe, déposer les collecteurs....
Dépose du filtre à air, dépose du carbu, dépose de la tôle écran...le joint entre la cale isolante et la tôle est humide d'essence
Donc dans de tels démontages, changer les joints!
Je m'aperçois en présentant un joint neuf que son diamètre intérieur déborde de la tôle écran (donc une chicane)!
De plus, en prenant un joint neuf pour en retailler un, au traçage, on a tendance à réduire le diamètre...
Donc on réduit le débit, une carbu 34 passe à 32...et l'effet chicane qui retient le carburant mouille le joint qui s'imbibe.
En CONSEQUENCE, toujours vérifer le diamètre du joint pour éviter les chicanes.. smile smile
Mais lors des essais qui ont suivi, les "ratatouilles" étaient moins actives mais toujours présentes.....(toujours dans les premiers 500 m, car ensuite elle roule à merveille)
En rentrant je regarde si la bobine n'est pas trop chaude....et ma main frôle la cosse d'alimentation....(cosse à languette)...la cosse "brandouillait" sur sa languette, donc contact incertain.....Tout est remis  en place!
EXPERIENCE PARTAGEE
Dernière modification par titeauto (28-06-2020 21:56:50)
#2 28-06-2020 23:15:26
luckycath
Re : Recherche de causes de Ratatouillage
Sur qu'il ne faut pas grand chose sur un moteur pour qu'il fonctionne mal.
Au passage, carbu démonté, vérifie la planéité de sa base. Le zamac se déforme lors des serrages successifs.
#3 28-06-2020 23:47:57
Yes tank'you l'homme a la traction rose bombon d'Automedon 2019   big_smile  big_smile
Dernière modification par titeauto (29-06-2020 01:07:24)
#4 29-06-2020 00:07:27
Bien vu l ami picard !! Bon diagnostic et bonne intervention  lol
2AB  =2(Q).(OQP).(HI) é          roule en 11B1957 +  BV4  ROUEN
2PiRBC
#5 26-03-2021 22:42:53
Episode 2
En CONSEQUENCE, toujours vérifer le diamètre du joint pour éviter les chicanes.. :) :)
EXPERIENCE PARTAGEE
La belle me faisant toujours son caprice, en plus un gros besoin de pomper pour remplir la cuve après une semaine de repos..
Le confinement donne du temps, je décide donc de me pencher sur le "MOULBIF"
1) La cuve à remplir fréquemment: Dépose du carbu, démontage de la vis de purge....un peu dure a dévisser sur 1/4 de tour à chaque tour!
   -Déduction le taraudage est de travers, je lime la face d'appui afin que la tête de vis soit bien paralléle
2) Le ratatouillage (examen des causes de prise d'air)
Comme le carbu n'est pas loin du marbre, je vérifie la planéité de la base...
- 0,9mm rentrent, donc déformation.
- Comme expliqué au début de ce post, en juin 2020 j'ai changé le joint par un de 2,5mm de consistance assez souple!
- Je fais l'hypothèse que l'effort de serrage des écrous à écrasè la matiére...et au cours du fonctionnement, la chaleur aidant, la déformation s'est faite?
-Donc je rectifie la base et remplace le joint par un autre plus mince et moins souple...
Il est utile de préciser que ce carbu "Quasi neuf" est un produit de l'INDE.....l'alliage est plus à base de plomb que de Zinc!!!!!
Donc, je pense avoir trouvé la cause de ces "RATATOUILLAGE", sinon avoir éliminé deux causes
A suivre lorsque ANDRESS aura trouvé la sortie du garage...
Dernière modification par titeauto (26-03-2021 22:44:30)
#6 26-03-2021 23:01:42
Sous le pied du carbu ne mettre qu un n joint papier fin serrer très modérément en mettant du frein filet moyen
2PiRBC
#7 27-03-2021 15:49:57
L'erreur est de trop serrer la base du carbu, comme dit plus haut, un simple serrage est suffisant pour ne pas déformer la semelle .
citroen traction 11 bl de 1951    /    DS19 de 1961      R16 Ts 1973
#8 27-03-2021 15:57:37
La première erreur c'est peut être la provenance  hmm .
Principauté du Vinot en Seine / Marne 7711 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen  .Militant pour la réintroduction des Mobylette des Solex et des Traction avant sur les routes de France
#9 27-03-2021 18:27:04
Comme nous le disions ce matin au tel, Michel, " La vie est une  lutte"..
Bon courage
#10 27-03-2021 19:42:15
Déjà l'épaisseur du joint, ensuite comme l'écrit Moux, serrer "" mollement"  big_smile
La ou je te rejoint Marc, c'est pour le taraudage de traviole... Sinon il fonctionne bien..
Mais voyons le redémarrage la sem prochaine.
