#1 28-06-2020 20:21:23
Christophe77250
Nouveau
Jeu roue avant gauche
J'ai constaté lors d'une balade un bruit (cognement) avant gauche par moment lors d'un passage sur une route déformée.
En rentrant, j'ai jeté un oeil d'où pouvait provenir ce bruit. J'ai localisé la zone, j'ai un jeu vertical et horizontal sur la roue avant gauche de l'ordre d'un millimètre.
À votre avis, il faut que je prenne le problème dans quel sens en premier lieu (coté roulements ou rotules ou autres) ?
Bien à vous.
Christophe 15 ans de moins que Désirée - Moret sur Loing en Seine et Marne - Désirée Traction 11BL 1954
#2 28-06-2020 21:16:20
Re : Jeu roue avant gauche
Rotule en premier, car si roulement tu devrais avoir du bruit...
Mais vérifies le serrage de tes écrous de roue   sad  sad
#3 28-06-2020 21:36:51
Christophe77250
Nouveau
Effectivement, je n'ai pas de bruit de roulement. Cela ne vient pas des écrous de roue car j'ai aussi démonté la roue pour voir de plus près et constaté le jeu au niveau du tambour.
Je vais regarder cela le week-end prochain. Je vais en profiter pour faire un gros nettoyage des cardans, rotules car  il y a un excès de graisse et graisser plus raisonnablement.
Merci.
#4 28-06-2020 22:40:24
Bonjour à tous, une façon simple de voir si cela vient des roulements.
Le mieux est de faire la vérif à deux personnes, une qui fait bouger le tambour de haut en bas et de gauche à droite, l'autre qui observe, si le tambour bouge par rapport à la flasque de frein, les roulements sont en cause.
Ci-joint une photo du roulement ext G de ma 11 ( après 100 000 Kms ) qui m'a fait froid dans le dos.........
et pourtant ça tournait, j'avais du jeu au tambour, sur la route, à une certaine vitesse le volant oscillait.
Pareil pour les rotules, mais je conseille de remettre la roue, on a plus de bras de levier, en la bougeant de bas en haut on observe le jeu éventuel.
Un autre point est à vérifier, pendant que tout est pendu, bouger la roue de gauche à droite pour apprécier le jeu de la rotule de direction côté roue, c'est aussi important.
