#1 21-06-2020 11:20:55
Ralenti sur 2 cylindres ?
J’ai un soucis au ralenti :
Les bougies des cylindres 1 et 2 sont noires alors que 3 et 4 sont blanches.
Si je débranche/rebranche les bougies une à une effectivement peut d’effet sur 3 et 4 et tendance à caler pour 1 et 2.
L’historique :
Moteur refait par mes soins il y presque 1 an. Ce fut une grande première pour moi dans ce domaine.
Le ralenti n’a jamais été vraiment terrible mais le moteur bougeait de manière aléatoire.
La pompe à essence a été révisée avant l’hivernage prolongé.
A la remise en route, c’était vraiment très bon malgré de la veille essence sauf que après 1 km des ratés puis tout est redevenu normal,
2 jours après, la panne : le joint du kit de la pompe à essence complètement désagrégé => filtre carbu bouché puis les gicleurs … grosse galère pour rentrer nettoyer tout cela.
Ensuite elle tournait pas trop mal mais un peu moins bien.
J’ai révisé ma rampe de culbu car certains culbuteurs avait beaucoup de jeu.
J’ai vérifier les jeux de culbus 3 fois, changé le bougies, carbu re-démonté et nettoyé, calage vérifié, tenté avec un pinceau de détecter une fuite sans grand résultats.
Je pense à une fuite d’air du collecteur d’admission, mais n’étant pas spécialiste je me demandais s’il y avait d’autres causes et tests à effectuer avant de le démonter.
#2 21-06-2020 11:33:02
Jacky55
Re : Ralenti sur 2 cylindres ?
Bonjour, prendre les compressions de chaque cylindre, vérifier les fils de bougie, les 5 charbons de la tête de delco.
#3 21-06-2020 13:14:54
La différence  de couleur entre les bougies signifie  un problème de culbuteurs ét soupapes
#4 21-06-2020 17:23:26
Le repreneur
Administrateur
Bonjour thierryvalk
Problème de réglage de soupapes.
#5 21-06-2020 20:46:59
ça veut dire que seules 1 et 2 donnent, celles qui sont noires justement.
As-tu essayé de les intervertir ?
2 bougies "mortes" en même temps, ce serait vraiment pas de chance.
As-tu testé ton faisceau H.T. ?
Dernière modification par ONZAMALLE (21-06-2020 20:47:50)
#6 21-06-2020 22:51:58
La prise d'air au collecteur sur la branche 3-4 semble être une bonne piste.
#7 21-06-2020 23:06:55
Vikor
Lieu : Vendée
la couleur d'une bougie dépend de:
1:richesse ou pauvreté du mélange air/ carburant , une bougie trop blanche indiquant un mélange trop pauvre
la couleur normale est un gris cendré
pour bougies noires:
2: état du moteur  ( vérifier les compressions de chaque cylindre)
bougies noir sec possible manque de compression
bougie noires huileux , cylindrée usée
#8 22-06-2020 09:05:34
Merci pour vos réponses.
J'ai omis de dire que lorsque je mets les gaz, le moteur semble tourner rond et qu'après avoir roulé les 4 bougies étaient ok.
#9 22-06-2020 09:59:51
Bonjour Voisin
Vérifie quand même les fils de bougies si il sont anciens remplace lès d'office les 5 ( ils peuvent être fissurés sans être vu )
Pour ma part j'ai rechercher bien longtemps avant d'avoir détecté ce problème
Confectionne toi même tes fils et pas du tout fait
#10 22-06-2020 17:02:17
Ce qui confirmerait la prise d'air au collecteur, appauvrissante au ralenti mais devient négligeable en régime.
#11 22-06-2020 17:51:53
+1
Avec Marco
Tu balances du produit a frein le long du collecteur contre la culasse quand le moteur tourne au ralentit et tu vas bien voir si ça prend les tours
#12 22-06-2020 21:37:54
Vikor
Lieu : Vendée
pour avancer plus loin il faudrait vérifier l’état du  joint d'admission & d' échappement fixé sur la culasse
ainsi que le planéité du collecteur fonte par rapport au collecteur aluminium
#13 23-06-2020 09:49:03
Je vais commencer par vérifier l'allumage.
Ensuite encore vérifier les culbuteurs et si rien d'anormal dépose des collecteurs.
#14 23-06-2020 12:55:36
Commence donc par le plus simple
Moteur au ralenti balance du nettoyant a frein contre le collecteur cela d,evitera du boulot certainement inutile avec risque de casser des vis de collecteur
#15 23-06-2020 23:10:03
J'ai peu d'expérience et un peu peur de jouer avec des produits inflammables.
#16 23-06-2020 23:28:34
J;en ai fait pas mal et j,ai jamais eu de probleme
Si tu as peur fait le quand le moteur nest pas tres chaud
#17 24-06-2020 20:08:26
Test des étincelles : ok il y en a quatre semblables.
Test de compression avec compressiomètre bricolage maison. A froid : environ 6.8 Bar sauf pour le cylindre 3 qui était 5.9 Bar.
J'ai revérifié le réglage des culbuteurs, toujours à froid et j'avais sur le cylindre 2 et 3 des soupapes avec trop peu de jeu.
(Je présume qu'a froid le jeu est identique sinon plus grand qu'a chaud).
J'ai fait chauffé le moteur. Là les 4 bougies ont +- la même couleur.
J'ai reréglé ces culbuteurs en changeant de méthode : celle de Citroen par celle du cylindre au point mort haut fin de compression.
Mesure de compressions à chaud : entre 8 et 8.2 Bar.
C'est donc bien mieux mais le moteur bouge tout de même encore au ralenti.
