#1 14-06-2020 11:52:08
Différences entre 11B et BL
Bonjour à tous, la question revient parfois et nous savons tous comment différencier au premier coup d'œil une caisse de 11 BL d'une 11B, plus large, plus longue.
Mais qu'elles sont réellement toutes les différences entre ces deux modèles ?
#2 14-06-2020 12:36:15
Re : Différences entre 11B et BL
Perso je regarde toujours la porte Ar. et la custode c'est très marqué. De l'avant la calandre.
#3 14-06-2020 12:39:13
11B57_78
Calandre 11BL, trou de passage manivelle rond, et sur 11B trou oblong.
#4 14-06-2020 12:44:50
11 B 37 trou de manivelle rond.
Avant la sortie des 15 Six les 11 B avaient un trou rond, c'est l'unification des emboutis de calandre qui a imposé le trou oblong.
Il s'allongera sur la 11 B en 47 après l'arrivée de la 15 Six D qui a la manivelle rehaussée sur l'arbre primaire de boite.
#5 14-06-2020 12:50:29
Au deuxième coup d’œil, tu ouvres le capot moteur...  lol  lol  lol
#6 14-06-2020 12:54:06
Ça d'accord, Marco, c'est ce que je fais aussi. Ce que j'aimerais connaître c'est les différences au niveau carrosserie, mécanique etc.
Les capots, la calandre, sont différents, le pare-brise évidemment, les ailes avant, aussi je pense. Mais c'est moins évident pour les ailes arrière ? Les phares ? La malle arrière ? Les sièges ?
#7 14-06-2020 12:57:59
Les capots, la calandre, sont différents, le pare-brise évidemment, les ailes avant aussi je pense. Mais les ailes arrière ? Les phares ? La malle arrière ?
On se lance dans un gros truc, déjà les phares il y a de quoi écrire un livre. Tu prends aussi les A et AL ? Regarde déjà au post 3 avec la calandre.
#8 14-06-2020 12:59:47
Entre 11B et BL, disons après guerre.
#9 14-06-2020 13:09:58
Les sièges sont différents, pas la vitre arrière, ni la malle bombée, ni le fond de coffre, ni la jupe ar.
La longueur des pare-chocs est différente, etc...
Le plus simple, c'est quand même de regarder dans le Catalogue des Pièces Détachées, pièce par pièce.
#10 14-06-2020 13:23:48
L'espace entre le dossier des sièges avant et la banquette AR, plus spacieux sur les B..
Les appuis tête lateraux AR qui n'existent pas sur les BL
#11 14-06-2020 13:34:17
L'ASPIRANT
Bertrand dirait qu'il faut jeter un oeil aux dimensions des ailes avant...
Autre différence de (tour de) taille, peut-être: celle du chauffeur, dans certains modèles lol
#12 14-06-2020 13:36:34
Moi, on m'a toujours parlé de 22 cm
Ces fameux "22 cm"  roll  angel
#13 14-06-2020 13:48:15
A l'œil une BL est plus beeeelle qu'une B  big_smile  big_smile
Dernière modification par titeauto (14-06-2020 13:49:34)
#14 14-06-2020 13:54:28
Je ne suis pas tout a fait d,accord avec BERNARD au sujet des calandres
Effectivement il exciste bien des calandres avec trous rond QUI NORMALEMENT SONT POUR 7C OU 11l
Mais qui se monte aussi sur les 11N ou 11A bien sur elles n,ont pas la meme largeur mais on toujours le trou rond .
Je ne veus pas trop rentrer dans le thechnique mais les premiers modeles 34 35 on des calandres laiton
a savoir quil exciste de la calandre laiton en 2 parties
Il exciste aussi des differences au niveau du trou rond d,entreé de manivelle dont le bossage est different suivant les annees sur les AV guerre
Les B a partir de 38 on une nouvelle calandre a trou ovale de 11cm  alors que toute les 11B a partit de juillet 52 on toute le trou d,entree de manivelle ovale mais de 19cm et cela jusqu,a la fin de la production
Etla on ne parle pas des calandres de 15 qui sont encore differentes ni des differents chevrons au court des annees ni des calandres accessoire
Je pense que jerome va pouvoir completer et bien d,autre bien sur
Le sujet risque d,etre tres passionnant surtour avec des photos a l,appui mais la je suis pas un pro de la photo je tire ma reverence
#15 14-06-2020 14:17:49
tractionavant38
Merci Mrs je ne dirais rien d'autre que merci j'en apprend beaucoup wink
#16 14-06-2020 14:38:46
Entre 11 BL et 11 B, au niveau calandre, le plus simple est de compter le nombre de barrettes verticales !
#17 14-06-2020 14:54:34
Bonjour MICHEL
Effectivement cela m,etait tellement evident que je n,est meme pas mentionné
12 barrettes verticales de chaque coté sur BL donc 24 au total
13 barettes verticales sur B donc 26 au total
Voila si ça peu etre plus clair pour ceux qui ne savent pas  ?
#18 14-06-2020 15:03:30
Pour la calandre il y a encore plus simple...
C'est long de compter les barrettes et surtout il suffit que quelqu'un te parle a coté et tu es bon pour recommencer...
Les calandres de BL ont une espèce de retour sur le haut, vers l'avant.
Les calandres de B sont plus "bombées" et n'ont pas cette espèce de retour... (comme sur les 15).
Autre différence notoire, les joues d'ailes qui sont bien plus bien plus longues sur les B. Elles comblent l'espace entre l'aile et la calandre....
Autre différence la distance entre le volant et la vitre conducteur.
#19 14-06-2020 15:18:06
Effectivement
Plus les joues d,ailes qui font le tour de la calandre et la plus besoin de compter  11B AVguerre a coup sur
Mais pas forcement la bonne calandre monté sur le vehicule comme on peut le voir sur bien des caisses longues AV guerre car les calandres avec l,ovale de 11 cm ne sont pas facile a trouver .
Voila si cela peu aider un peu plus
#20 14-06-2020 16:01:45
Est-ce que je me trompe si je dis que les calandres de 11 Normale avec trou (de manivelle) oblong de 11 cm vont avec les joues d'ailes longues qui font le tour de la calandre et se rejoignent sous la pointe de la calandre avec le couvre-joint de joues d'ailes av réf 298.473 (encore plus dur à trouver) ?
Ces calandres à trou oblong de 11 cm, joues d'ailes très longues et couvre-joint sont installés sur 11 Normale jusqu'en Mars 1951, donc après guerre aussi...
Il y a une différence cependant entre les joues très longues d'av guerre et les joues très longues d'après guerre: l'équerre de renfort au niveau du support de bidon d'huile (et de l'autre côté aussi) est pliée vers l'av sur les av-guerre et vers l'ar sur les ap-guerre.
#21 14-06-2020 20:22:31
ueil » Forum Général » Différences entre 11B et BL
juste un L  lol  lol
#22 15-06-2020 00:36:35
Bertrand47
L'une c'est un mannequin... l'autre ... c'est ...200 ou 300 kg en plus. happy
#23 15-06-2020 15:04:41
Un mannequin  lol    lol    lol
#24 15-06-2020 15:05:48
C'est pour cela aussi que je l'ai baptisée ANDRESS  big_smile  big_smile
#25 15-06-2020 15:15:24
En hommage à Ursula ?
