Trop fort Marco!
Trop class cet outil
Petite rectification c'est un flasque, une flasque c'est la bouteille. T'inquiète j'ai aussi eu droit à la même réflexion.
Eric 64 ans , dans le 92 : 11Bl de 49 qui re marche et 15/6 Oléo de 1955 qui ne se remet pas du tout )
marc tu as des doigts d'or
J’ai du mal à comprendre ce montage pour les tambours AR........!!!!!!!
Je pense que c'est pour l'avant car pour l'arrière c'est à proscrire puisqu'il faut faire tourner le tambour lors du réglage des roulement coniques.
c'est pas con; il y a de l'idée .
Stéphane - 45 ans-Pompadour en Corrèze (19)
11BL 1955 terminé à 99.9999 % - 11bl 1952 - 11B 1953 en dentelle -2cv AZ 1961 -
125 C45S Motoconfort 1952
Bien joué !
Bravo.
Marco a écrit :Alaquinz a écrit :J’ai du mal à comprendre ce montage pour les tambours AR........!!!!!!!
Justement le tambour tourne en sortant la barre , je viens de finaliser le réglage sur l 'arrière gauche c'est super pratique .
https://i.postimg.cc/F197Yq2k/Capture98.png
Pourquoi dois-tu bloquer un tambour Ar. avec une barre ?
L'écrou est en bout de la fusée qui est ...fixe ! A moins que ce soit pour éviter que la voiture tourne sur elle même
Bientôt les 90 ans de la traction ! https://youtu.be/FsAcuz-DUC4?si=AkR5qGcPaHcf5jBh
Je n'ai pas osé le dire............tu es dur Luc.....
Alain, tu sais, avec l'attraction universelle, tout est possible
Sauf erreur de ma part faut bien bloquer le tambour pour serrer ou desserrer l'écrou de fusée .
https://i.postimg.cc/64CbZq7n/Capture-C.png
Oui à l'avant mais pas à l'Arrière, sauf en cas d'essieu Ar. tubulaire où les fusées sont tournantes.
Bon alors qui commence?
Principauté du Vinot en Seine / Marne 11 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen .Militant pour la réintroduction des Mobylette des Solex et des Traction avant sur les routes de France
Ça prend forme et en beauté à par ça!
Ce matin opération brasure sur les deux seuls trous de la caisse ( trous percés pour poser un rétroviseur )
Juste pour le plaisir , une boite en bois style valisette de récupération que j'ai équipé pour le rangement des deux outils de réglage des freins AV et AR , du made in Marco
Pour mettre ds la boîte à gants du porte avion ?
Beau travail!!!
Mais, c'est comme chez HYKEAH, il y a toujours des pièces en trop?
c'est beau !
beau comme ca ... et dire que ca va etre sali avec de l'huile toute grasse ...
Olivier - 11 BL 1954 - Toulouse - Ca roule ! Manque plus que les moquettes !
https://picasaweb.google.com/100024451403152133670
Mise en peinture du corq de pompe à huile et séchage en cabine Bio à 28° avec ventilation naturelle , demain essai de pression ( j'ai pas d'huile sous le coude )
Bonjour à tous ,
Essai de la pression pompe à huile 2,8 kg à 1000 t / minute avec une huile à température ambiante .
