#351 10-05-2020 13:22:11
Le p'tit Québec
Re : Tracnam mets en route la remise en état de sa Noiraude .
Trop fort Marco!
#352 10-05-2020 13:32:20
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
3898-ta_clap.gif Trop class cet outil
Petite rectification c'est un flasque, une flasque c'est la bouteille. T'inquiète j'ai aussi eu droit à la même réflexion.
#353 10-05-2020 14:41:18
marc tu as des doigts d'or  lol
#354 10-05-2020 15:16:55
J’ai du mal à comprendre ce montage pour les tambours AR........!!!!!!!
Je pense que c'est pour l'avant car pour l'arrière c'est à proscrire puisqu'il faut faire tourner le tambour lors du réglage des roulement coniques.
#355 10-05-2020 15:32:50
darttract19
c'est pas con; il y a de l'idée .
Stéphane - 45 ans-Pompadour en Corrèze (19)
11BL 1955  terminé à 99.9999 % - 11bl 1952  - 11B 1953 en dentelle  -2cv AZ 1961 -
125 C45S Motoconfort 1952
#356 10-05-2020 15:43:13
Bien joué !   big_smile
Bravo.   cool
#357 10-05-2020 18:57:20
Justement le tambour tourne en sortant la barre , je viens de finaliser le réglage sur l 'arrière gauche c'est super pratique .
https://i.postimg.cc/F197Yq2k/Capture98.png
Pourquoi dois-tu bloquer un tambour Ar. avec une barre ?
#358 10-05-2020 20:52:58
L'écrou est en bout de la fusée qui est ...fixe ! wink A moins que ce soit pour éviter que la voiture tourne sur elle même  big_smile
#359 10-05-2020 21:16:45
Je n'ai pas osé le dire............tu es dur Luc.....
Alain, tu sais, avec l'attraction universelle, tout est possible  lol
#360 10-05-2020 21:43:00
Tracnam a écrit :
Sauf erreur de ma part faut bien bloquer le tambour pour serrer ou desserrer l'écrou de fusée .
https://i.postimg.cc/64CbZq7n/Capture-C.png
Oui à l'avant mais pas à l'Arrière, sauf en cas d'essieu Ar. tubulaire où les fusées sont tournantes.
#361 10-05-2020 22:57:08
Le repreneur
Administrateur
#362 20-05-2020 22:00:08
Cette après midi la Noiraude à quittée ses béquilles wink ,
#363 21-05-2020 20:15:14
#364 22-05-2020 07:46:18
Le p'tit Québec
Ça prend forme et en beauté à par ça!
#365 22-05-2020 10:59:48
Ce matin opération brasure sur les deux seuls trous de la caisse ( trous percés pour poser un rétroviseur )
Le peintre et l'enduit feront le reste happy .
#366 22-05-2020 21:12:27
Juste pour le plaisir , une boite en bois style valisette de récupération que j'ai équipé pour le rangement des deux outils de réglage des freins AV et AR , du made in Marco
#367 23-05-2020 09:18:44
En gros j'en suis là wink.
#368 23-05-2020 11:31:22
Pour mettre ds la boîte  à gants du porte avion ?  angry  big_smile  big_smile
#369 25-05-2020 14:09:10
#370 25-05-2020 16:04:23
L'ASPIRANT
Beau travail!!! smile
Mais, c'est comme chez HYKEAH, il y a toujours des pièces en trop? lol
#371 25-05-2020 20:08:56
En peinture c'est mieux wink .
#372 25-05-2020 20:17:08
c'est beau !
#373 31-05-2020 16:38:26
tractdébutant
beau comme ca ... et dire que ca va etre sali avec de l'huile toute grasse ... happy
#374 01-06-2020 18:08:15
Mise en peinture du corq de pompe à huile et séchage en cabine Bio à 28° avec ventilation naturelle wink , demain essai de pression ( j'ai pas d'huile sous le coude happy )
#375 04-06-2020 13:55:00
Bonjour à tous ,
Essai de la pression pompe à huile 2,8 kg à 1000 t / minute avec une huile à température ambiante .
