Mon ami Philippe qui a la belle 15 Six Splendilux 1939 a quelques soucis, qui peut l'orienter ? Voici son message
Elle tourne comme une horloge. Reste toujours les problèmes de vibrations vers 90 km:heure, mais surtout au freinage. D’après tous les avis pris, c’est à cause des roues ROBERGEL qui mériteraient une restauration. Le problème, c’est que pour l’instant je n’ai trouvé personne qui sache faire ça. J’attends des réponse de Fixalu et d’Auto reverse, mais je suis pas optimiste. Si tu (ou quelqu’un du réseau “Anciennes”) connais une boite capable de faire ça, je suis preneur. A mon avis, il faut au minimum retendre les rayons et d’une certaine façon rééquilibrer les jantes sans mettre 2 kg de plombs d’équilibrage par jante (...), comme c’est le cas actuellement, et avec un résultat très médiocre."
Ici au volant su le circuit Magny Cours
Si ça vibre à 90KM/h ça peut venir di mauvais équilibrage des roues
Si ça vibre au freinage, il y a peut être de la poussière dans les tambours
Bonjour Pascal ,
Essais RenovJantes ils sont près de Reims .
Le contact 06 65 13 75 60 .
LA ROUE PROVENÇALE
Patrice Hoger, 143 impasse La Garancine
84250 Le Thor
France
Tél. 04 90 33 88 68
Fax 04 90 33 88 68
Activité : Rayonnage de roues autos et motos, emboutissage et perçage des jantes, fabrication de rayons bruts et inox pneus autos et motos
J'y avait fait faire sur mesure des rayons pour ma Triumph Stag
Bien le bonsoir,
il font comment les propriétaires d'anglaises?
J'ai bien des adresses, mais c'est en Belgique ou Pays-bas.
Eric
Bien le bonsoir,
J'ai bien des adresses, mais c'est en Belgique ou Pays-bas.Eric
Les propriétaires d'anglaises savent qu'une roue fil est un élément d'usure et se change au bout d'un "certain" kilométrage.
Tout travaille sur ce type de jante, les embases de rayons, les cannelures, les portées des cônes de contact, etc ...
Ce n'est ni sérieux ni économique de les confier à des réparateurs. On repart sur des ensembles jantes/moyeux/papillons neufs et au moins on est tranquille.
Déséquilibre dû bien sur à la fragilité de la jante
Dans le doute, j’essayerais de rouler avec d’autres roues pour être sûr que le pb viens de la.
Les jantes fil ou les jantes Pilote sont relativement fragile au choc et a l'état des pneus.
De vieux pneus même en bon état peuvent êtres déformés au niveau de la bande de roulement ce qui provoque des vibrations a une vitesse bien précise.
Les jantes peuvent êtres voilées '' idem vibrations ''
Contrôle du point d’équilibrage avec le pneu monté.
Contrôle du point d'équilibrage de la jante sans le pneu.
Ces deux modèles de jantes se contrôle sans problème sur les équilibreuses modernes.
Faut déjà essayé en changeant les pneus avant de voir les jantes. Peut etre des plats sur les pneus, pneus ovalisés si la voiture est restée plusieurs mois sans etre déplacée
