#1 16-05-2020 15:03:13
Réglage / Restauration Jantes Robergel
Mon ami Philippe qui a la belle 15 Six Splendilux 1939 a quelques soucis,  qui peut l'orienter ? Voici son message
Elle tourne comme une horloge. Reste toujours les problèmes de vibrations vers 90 km:heure, mais surtout au freinage. D’après tous les avis pris, c’est à cause des roues ROBERGEL qui mériteraient une restauration. Le problème, c’est que pour l’instant je n’ai trouvé personne qui sache faire ça. J’attends des réponse de Fixalu et d’Auto reverse, mais je suis pas optimiste. Si tu (ou quelqu’un du réseau “Anciennes”) connais une boite capable de faire ça, je suis preneur. A mon avis, il faut au minimum retendre les rayons et d’une certaine façon rééquilibrer les jantes sans mettre 2 kg de plombs d’équilibrage par jante (...), comme c’est le cas actuellement, et avec un résultat très médiocre."
Merci wink
Ici au volant su le circuit Magny Cours smile smile
#2 16-05-2020 15:48:45
Le repreneur
Administrateur
Re : Réglage / Restauration Jantes Robergel
Si ça vibre à 90KM/h ça peut venir di mauvais équilibrage des roues
Si ça vibre au freinage, il y a peut être de la poussière dans les tambours
#3 16-05-2020 16:25:07
Bonjour Pascal ,
Essais RenovJantes ils sont près de Reims .
Le contact 06 65 13 75 60 .
Principauté du Vinot en Seine / Marne 7711 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen et une 2 cv az de 1961 Jaune Panama .Militant pour la réintroduction des Mobylette des Solex et des Traction avant sur les routes de France
#4 16-05-2020 19:32:48
LA ROUE PROVENÇALE
Patrice Hoger, 143 impasse La Garancine
84250 Le Thor
France
Tél. 04 90 33 88 68
Fax 04 90 33 88 68
Activité : Rayonnage de roues autos et motos, emboutissage et perçage des jantes, fabrication de rayons bruts et inox pneus autos et motos
J'y avait fait faire sur mesure des rayons pour ma Triumph Stag
#5 16-05-2020 19:34:01
Pas sur qu’ils restaurent les jantes autres que celles de leur marque.
#6 16-05-2020 19:48:15
edh
Bien le bonsoir,
il font comment les propriétaires d'anglaises?
J'ai bien des adresses, mais c'est en Belgique ou Pays-bas.
Eric
#7 16-05-2020 20:10:39
edh a écrit :
Bien le bonsoir,
Eric
Les propriétaires d'anglaises savent qu'une roue fil est un élément d'usure et se change au bout d'un "certain" kilométrage.
Tout travaille sur ce type de jante, les embases de rayons, les cannelures, les portées des cônes de contact, etc ...
Ce n'est ni sérieux ni économique de les confier à des réparateurs. On repart sur des ensembles jantes/moyeux/papillons neufs et au moins on est tranquille.
#8 16-05-2020 21:40:46
Déséquilibre dû bien sur à la fragilité de la jante  smile
#9 17-05-2020 17:44:27
Dans le doute, j’essayerais de rouler avec d’autres roues pour être sûr que le pb viens de la.
#10 18-05-2020 11:30:54
Cevennol30
Lieu : Quissac 30
Les jantes fil ou les jantes Pilote sont relativement fragile au choc et a l'état des pneus.
De vieux pneus même en bon état peuvent êtres déformés au niveau de la bande de roulement ce qui provoque des vibrations a une vitesse bien précise.
Les jantes peuvent êtres voilées '' idem vibrations ''
Contrôle du point d’équilibrage avec le pneu monté.
Contrôle du point d'équilibrage de la jante sans le pneu.
Ces deux modèles de jantes se contrôle sans problème sur les équilibreuses modernes.
#11 18-05-2020 12:20:52
Faut déjà essayé en changeant les pneus avant de voir les jantes. Peut etre des plats sur les pneus, pneus ovalisés si la voiture est restée plusieurs mois sans etre déplacée
La tractionnite en est une passion  wink
15/6    sur alimentée   septembre 1950
