Sympa ton truc ,mais il ne correspond pas à celui de titeauto ,qui semble plus facile..à suivre
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
Tout est prévu sur le modéle CIPERE
Il n'y a pas de tendeur sur les DS/ID 3 paliers Jean Michel
Dernière modification par olivier11300 (17-03-2019 01:35:06)
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
Si je me souviens bien, pour pouvoir emmencher les pignons sur les axes, tu doit demonter les deux.
+1
C'est indispensable...
Il n'y a pas de denteur sur les DS/ID 3 paliers Jean Michel
c'est ce que je dis Olivier, pourtant Cipére en a !!!
IL n'y en a pas non plus d'origine sur les tractions, et pourtant .........................
ça coûte moins cher de mettre un tendeur sur une chaîne fatiguée que de changer chaîne + pignons
Est il vraiment nécessaire d’ajouter un tendeur sur moteur équipé d’ chaîne neuve!
Moi lors de la remise en état de mon moteur j’ai remplacé la chaîne et laissé comme à l’origine.
Et c'est quoi la durée de vie d'un tendeur :?:
Si c'est pour rajouter un maillon faible ...
Surtout que c'est juste une lame de métal qui frotte sur la chaine, métal contre métal
Vu sur un site de pièces auto bien connu, apparemment adaptable pour nos traction en remplacement de la réf :461 256.
https://i.postimg.cc/QVQ9CHwx/A560-F291-B618-4452-B0-C7-E102-BE2-B3-B09.jpg
Ca ne serait pas pour DS 5 paliers ?
Jo38 a écrit :Bonjour à tous
Qu’est-ce qui te fait dire ça ?
Apres il faut voir les différences des deux modèles, celle ci déjà est en 66 maillons et la réf 461256 est donnée pour traction...
A creuser
Curieusement le 5 paliers 1985cc revient souvent:
https://www.yakarouler.com/p/chaine-de- … ein-102767
https://www.winparts.fr/pieces-moteur-a … 98630.html
https://www.ebay.co.uk/itm/Timing-Chain … 3343033503
Mais tu as probablement raison car le 5 paliers c'est 70 maillons...
A vérifier
Oui à vérifier, mais les vendeurs habituel vendent un seul modèle de chaînes de distribution pour traction, hy, u23, id, ds..
Sachant que les premières id/ds avais des chaînes 66 maillons jusqu’à 1965 puis 70 maillons après.
Citroën avait il standarisé la chaîne 66 maillons pour tous ses modèles de l époque par soucis d économie..
Une chaine neuve fera bien 100.000kms et à ce kilométrage, il est bon à refaire ce moteur donc on s'en passe
Quel est le rapport avec la compatibilité d une pièce ?
ça reste de l'adaptable comme celles de nos revendeurs.Quand j'ai refait mon moteur, j'avais commandé la chaine chez PAT, l'ancien boss, il en avait en stock et au téléphone, il m'a demandé d'attendre car il attendait une nouvelle série. Il ne voulait pas prendre de risque avec ces chaines qu'il trouvait douteuses.
Oui forcément de l adaptable, l origine n existe plus..
Après entre recevoir une pièce dans un sachet en plastique sans marquage à l origine douteuse, la au moin tu sais d ou ça vient
J'ai récemment refait un moteur de 11, j'ai monté du SEDIS c'est de la qualité 1e monte voir même de l'origine.
https://i.postimg.cc/9rZJvg5C/IMG-1067.jpg https://i.postimg.cc/BjJcRqBB/IMG-1068.jpg
Salut Marco
Tu as réussi à retrouver une chaîne SEDIS ! Comme à l origine
Marco a écrit :J'ai récemment refait un moteur de 11, j'ai monté du SEDIS c'est de la qualité 1e monte voir même de l'origine.
https://i.postimg.cc/9rZJvg5C/IMG-1067.jpg https://i.postimg.cc/BjJcRqBB/IMG-1068.jpgSalut Marco
Oui, au club 34-57 nous avons encore beaucoup de pièces neuves d'origine.
Du NOS sur ces pièces, il faut en profiter
