#51 15-03-2019 21:18:54
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Re : chaine de distribution
Sympa ton truc ,mais il ne correspond pas à celui de titeauto ,qui semble plus facile..à suivre
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#52 15-03-2019 21:45:54
Tout est prévu sur le modéle CIPERE
#53 15-03-2019 22:59:15
olivier11300
Lieu : Limoux
Il n'y a pas de tendeur sur les DS/ID 3 paliers Jean Michel  lol
Dernière modification par olivier11300 (17-03-2019 01:35:06)
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#54 15-03-2019 23:07:31
Coupe11A a écrit :
Si je me souviens bien, pour pouvoir emmencher les pignons sur les axes, tu doit demonter les deux.
+1
C'est indispensable...
#55 16-03-2019 10:46:15
olivier11300 a écrit :
Il n'y a pas de denteur sur les DS/ID 3 paliers Jean Michel  lol
c'est ce que je dis Olivier, pourtant  Cipére en a !!!
#56 16-03-2019 12:56:54
IL n'y en a pas non plus d'origine sur les tractions, et pourtant .........................  happy
#57 17-03-2019 01:47:09
olivier11300
Lieu : Limoux
ils l'ont inventé,jamais vu sur 11 perfo, 15, DS65,...
ID19 3 Paliers dico des pièces:
Limoux (11)
#58 17-03-2019 09:40:37
ça coûte moins cher de mettre un tendeur sur une chaîne fatiguée que de changer chaîne + pignons  lol
#59 17-03-2019 11:05:21
11bl1952du50
Est il vraiment nécessaire d’ajouter un tendeur sur moteur équipé d’ chaîne neuve!
Moi lors de la remise en état de mon moteur j’ai remplacé la chaîne et laissé comme à l’origine.
#60 17-03-2019 18:55:37
Et c'est quoi la durée de vie d'un tendeur  :?:
Si c'est pour rajouter un maillon faible ... duhuh  lol
#61 17-03-2019 22:38:01
Surtout que c'est juste une lame de métal qui frotte sur la chaine, métal contre métal
#62 05-05-2020 15:09:30
Je remonte le poste..
Vu sur un site de pièces auto bien connu, apparemment adaptable pour nos traction en remplacement de la réf :461 256.
Dernière modification par Jo38 (06-05-2020 00:20:59)
#63 05-05-2020 16:39:38
https://i.postimg.cc/QVQ9CHwx/A560-F291-B618-4452-B0-C7-E102-BE2-B3-B09.jpg
Ca ne serait pas pour DS 5 paliers ? duhuh
#64 05-05-2020 17:06:20
Qu’est-ce qui te fait dire ça ?
Apres il faut voir les différences des deux modèles, celle ci déjà est en 66 maillons et la réf 461256 est donnée pour traction...
A creuser  hmm
#65 05-05-2020 18:02:22
Curieusement le 5 paliers 1985cc revient souvent:
https://www.yakarouler.com/p/chaine-de- … ein-102767
https://www.winparts.fr/pieces-moteur-a … 98630.html
https://www.ebay.co.uk/itm/Timing-Chain … 3343033503
Mais tu as probablement raison car le 5 paliers c'est 70 maillons...
A vérifier
#66 05-05-2020 19:57:03
Oui à vérifier, mais les vendeurs habituel vendent un seul modèle de chaînes de distribution pour traction, hy, u23, id, ds..
Sachant que les premières id/ds avais des chaînes 66 maillons jusqu’à 1965 puis 70 maillons après.
  Citroën avait il standarisé la chaîne 66 maillons pour tous ses modèles de l époque par soucis d économie..
#67 06-05-2020 00:03:50
Une chaine neuve fera bien 100.000kms et à ce kilométrage, il est bon à refaire ce moteur donc on s'en passe big_smile
#68 06-05-2020 00:20:19
Quel est le rapport avec la compatibilité d une pièce ? roll
#69 06-05-2020 13:35:39
ça reste de l'adaptable comme celles de nos revendeurs.Quand j'ai refait mon moteur, j'avais commandé la chaine chez PAT, l'ancien boss, il en avait en stock et au téléphone, il m'a demandé d'attendre car il attendait une nouvelle série. Il ne voulait pas prendre de risque avec ces chaines qu'il trouvait douteuses.
#70 06-05-2020 13:45:35
J'ai récemment refait un moteur de 11, j'ai monté du SEDIS c'est de la qualité 1e monte voir même de l'origine.
#71 06-05-2020 14:12:52
Oui forcément de l adaptable, l origine n existe plus..
Après entre recevoir une pièce dans un sachet en plastique sans marquage à l origine douteuse, la au moin tu sais d ou ça vient  big_smile
#72 06-05-2020 14:18:03
https://i.postimg.cc/9rZJvg5C/IMG-1067.jpg   https://i.postimg.cc/BjJcRqBB/IMG-1068.jpg
Salut Marco
Tu as réussi à retrouver une chaîne SEDIS ! Comme à l origine big_smile
#73 06-05-2020 15:05:20
Salut Marco
Oui, au club 34-57 nous avons encore beaucoup de pièces neuves d'origine.
#74 07-05-2020 13:51:09
Du NOS sur ces pièces, il faut en profiter smile
