#451 19-10-2019 21:08:59
Re : LES ACCESSOIRES A L'HONNEUR
Pierre voit avec Romain il en a sur son avant guerre je crois  !! lol
Le Romain se fait rare.!!!
#452 19-10-2019 21:10:20
Tu as son tel?
#453 19-10-2019 21:15:11
Tu as son tel?
Non .?! Il a un téléphone.? c'est rare pour un Romain .!?
Tu penses qu'il serait vendeur.?
#454 20-10-2019 11:14:47
Salut Pierre,
Les déflecteurs que tu présentes se posent rapportés en "survitrage" en perçant la porte, il n'y a pas à douter.
On en voit assez fréquemment d'un modèle différent : une pince en haut, une pince en bas.
Je n'ai jamais vu ceux que tu fais voir avec l'entourage cuivre  (assez étonnant je dirais que le chrome est barré parcequ'ils ont été longuement astiqué...)
Il faudrait t'assurer que ça monte bien sur tracbar. En principe ces vitres posées sont fixes c'est d'ailleurs plus des déviateurs d'air que des déflecteurs :
Ma bl (d'avant guerre (d'Algérie )) est équipée de déflecteurs  (accessoires DEF)
Ils se posent dans la porte, la vitre montante-descendante est alors réduite. (J'ai un petit coude... wink moi) On ouvre/oriente à convenance le deflecteur. Déflecteurs et vitres sont independants.
Je veux bien te les vendre 15500 € avec carte grise...
Houzet doit encore posséder un jeu de porte avec ce type de déflecteurs  wink
A mon idée tu n'en trouveras pas qui se montent sans avoir à percer un minimum la porte.
(J'ai noté pour quand je suis à Beauvais, merci )
Dernière modification par TIRCENO (20-10-2019 11:33:06)
#455 20-10-2019 13:19:00
15 a 32
Lieu : Paris
Bonjour Pierre
J ai ça si tu es intéressé
#456 20-10-2019 13:37:13
15 a 32
Lieu : Paris
15 a 32 a écrit :
Bonjour Pierre
https://i.postimg.cc/RJfb0tsM/P1060078.jpg
Avec ça il faut couper les glaces.
il y a une seule glace montante
#457 20-10-2019 15:37:01
cocopat016
J'en ai  équipé ma 11B au printemps après les avoir peints car le chromage ne tient pas. (c'est d’ailleurs pour cela qu'ils sont cuivrés sur la photo). Il faut percé le montant de porte et mettre des vis à tôle. Les portes avant de 11B et BL sont identiques donc ça peut s'adapter. (seules les portes arrières diffères).
J'en suis super content, ils sont très efficaces et se sont des accessoires d'époque même si certains puristes ne les aiment pas.
#458 20-10-2019 17:26:01
cocopat016
oui mais ils sont décaler par rapport aux montant de portes alors que ceux que j'ai sont a l'aplomb du montant et sont efficaces même par temps de pluie. Après c'est une question de goût. Ils sont très bien aussi.
#459 20-10-2019 18:51:29
Regarde chez le Belge.....Fran........il y a des déflecteurs à pinces sans perçage au même tarif.
Ref : 000.338
Oui j'ai vu merci Alain, mais le fait que ce soit un accessoire d'origine je le préfère et au même prix
Le tout étant de relire toutes ces informations et de me faire une idée Le seul point qui me gêne est le fait de percer la tôle Je ne veux pas de perçing sur ma Petite , ni tatouages, ni autocollant, ni tes mains sur la carrosserie, ni ailleurs d'ailleurs!
#460 20-10-2019 18:55:49
cocopat016 a écrit :
https://i.postimg.cc/nXyTP56j/IMG-2865.jpg
https://i.postimg.cc/VS99HNqp/IMG-2866.jpg
https://i.postimg.cc/HrXbVLhn/IMG-2867.jpg
https://i.postimg.cc/f3HyLnDk/IMG-2868.jpg
Merci pour les photos; Là je vois très bien le montage et ce que cela donne.! Tu as donc percé ta porte de plusieurs trous.?!!
#461 20-10-2019 19:04:02
15 a 32 a écrit :
Bonjour Pierre
Merci pour ta proposition mais s'il est vrai qu'il faut couper la vitre plutôt me couper un bras Et ta vitre est amovible et s'oriente.?!  Merci pour ta réponse.!
#462 20-10-2019 19:13:59
TIRCENO a écrit :
Salut Pierre,
https://i.postimg.cc/BL84zdWK/20170430-182715.jpg(agrandis la photo, il est entrebaillé)
Merci pour ta réponse j'ai tout noté Donc si je prends celle du Bon Coin je risque qu'elles ne se montent pas et si elles se montent je dois percer et je dois maigrir des coudes.??!!! Je sent (du verbe sentir) que je vais laisser passer l'annonce de plus je ne peux aller les voir du fait que  cette belle paire se trouve à Bordeaux.! Bien après la Porte d'Italie et les fêtes de Toussaint approchant je vais hiberner dans pas longtemps .!
Merci Romain et n'hésite pas a passer chez les Oisifs de l'Oise By
#463 20-10-2019 19:45:04
cocopat016
Oui il m'a fallut la percée. j'ai mis un joint entre la porte et le déflecteur de la largeur pile poil du déflecteur (on ne le voit pas)  et une fois bien serré par les vis tôle, elle n'est pas plus perméable qu'avant. bien évidement ils ne sont pas fixes, ils sont montés sur pivots et on peut les orienter comme on veut et passer la tête par la fenêtre, ou faire rentrer plus ou moins d'air  lol
#464 20-10-2019 20:41:14
merci.!!! c'est clair.!!
Dernière modification par TRACBAR60 (20-10-2019 20:42:01)
#465 21-10-2019 10:27:11
15 a 32
Lieu : Paris
TRACBAR60 a écrit :
15 a 32 a écrit :
Bonjour Pierre
https://i.postimg.cc/DJHS8r0K/1pipo-6.jpg
La vitre avant s'oriente effectivement
#466 21-10-2019 11:41:00
D'autant que recouper une vitre de porte ne doit certainement pas être envisageable...
Je reviens sur les déflecteurs qui equipent ma trac :
Le mécanisme de lève vitre reste celui d'origine à deux bras. Un seul se trouve connecté au rail de la vitre plus petite. Ce qui aurait tendance à déséquilibrer la montée en cas de point dur. Il convient de prendre l'épaisseur du verre pour trouver le guide glace en feutrine adapté.
Il n'y a pas de rab, en haut on est en limite du déraillement ou à la bascule en milieu de course, le rail de la molette aurait mérité d'être un peu plus long.
Pour les joints : celui du montant, on arrive encore à trouver facilement, l'autre par contre est plus compliqué : chez Peugeot adepte des déflecteurs aucune correspondance, chez vw idem trop court etc etc... il faut prendre du joint au mètre et se le fabriquer.
Je dis se le fabriquer : le choix que j'ai fait : au point pivotant, il faudrait couper le joint et le positionner à l'envers : sur le dernier tronçon la lèvre devrait être à l'intérieur. Sinon cela gêne la rotation, par contre au niveau étanchéité on est mieux si sur toute la longueur on est lèvre à l'extérieur d'où mon choix, à voir dans le temps comment vieillit le joint et si il ne se coupe pas à force.
Sur  cette image tirée du film "les hommes de l'ombre"
20180604-213152.jpgon retrouve de monté  ces déflecteurs sur les portes arrières d'une 11 symétriques.
Autres rares accessoires, bricolage, à vérifier il me semblait que le haut des portes arrières était d'un galbe différent.
#467 21-10-2019 11:55:04
Merci Romain Cela se "complexifie" encore plus, rien de simple dans ce bas monde.!!
#468 21-10-2019 14:14:41
Tu peux même désormais installer des moteurs électrique  neutral
#469 21-10-2019 16:23:49
Les fameuses pattes D.E.F., largement diffusées dans les années 70.
#470 21-10-2019 16:43:22
pas moyen de remettre la main ou de me souvenir où j'avais vu/trouvé le distributeur actuel de visière de pare brise.
Sur le site marchand ( peut être en Hollande ou Allemagne ? quoique c'était écrit en français) on trouvait des visières pour toutes sortes de modèles anciens dont la traction.
Une idée ?
#471 21-10-2019 16:46:06
Madamemoulin a écrit :
https://i.postimg.cc/3WCm04nV/1pipo-2.jpg
le système D.E.F. d'époque ne demande aucune modification...la remise à neuf est des plus simple car ne demande aucune fourniture spécifique après rechromage. Aucun impact sur la visibilité...sur les pattes de bridage si l'on prend la précaution de coller une fine couche de caoutchouc genre nitrile de 1 à 1.5 mn d'épaisseur, aucune empreinte sur la peinture de la portière..je te montre à notre prochaine rencontre si tu es pas trop pressé de gâter Coleen !! (JN)
https://i.postimg.cc/SYKgMZkG/20191021-122913.jpg
Merci  tu me montres ici elles qui sont en vente chez les distributeurs.? A 250€ je me réveil sur ce sujet uniquement parce-qu'il y a cette proposition sur LBC au même prix mais un autre modèle et qu'il s'agit d'une pièce ancienne.!!
Merci Jacques, l'on se voit à La Traversée d'Amiens chez le Samarien au chapeau.?
#472 21-10-2019 16:59:02
Une idée ?
La mienne est terminée ;Restaurée,renforcée, polie, poncée, apprêtée, peinte, polie ,repeinte .!
Merci à la Carrosserie du Départ de Mouy (60) Nous devions la monter hier dimanche avec Gilles, Danou, Bruno, mais il vasait comme une belle nuit d'Automne, et cela aurait était paradoxale de monter une visière pour se protéger du soleil en pleine  Fête à la Grenouille.!! Tant pis on refera une bouffe pour poser la calotte.!!
Cette visière fut achetée au Centenaire de la marque Citroën à La Ferté Vidame juste au moment où je croisais un Sudiste du Forum, vêtu d'une élégante blouse de chauffeur de Bus Citroën Ce monde est incroyable.!! Merci à Fabrice pour son travail de restauration.!
#473 21-10-2019 18:00:17
Le sudiste du forum est le pire Ariègeois qui existe (je blague, bien sur)  happy
#474 21-10-2019 19:40:29
La pauvre BL........elle va etre complètement défigurée avec cette gampette.
Comme une vieille peau qui se cache sous son grand chapeau.!!!
#475 21-10-2019 20:34:10
Il y a pas que de la vielle peau sous un chapeau  big_smile  lol
