#26 08-08-2019 22:58:55
Re : Un pont élévateur pour garer dessus et dessous ?
Pour moi il faut des cables antigiratoire , tu peux te renseigner à un organisme de control. en levage comme l 'apave , socotec , norisko ou d'autres ils seront peut-être te donner les bonnes infos
Fifi
#27 08-08-2019 23:50:16
citroen59
Lieu : 59
Pourquoi changer les câbles ? Sont ils blessés ? Rouilles ?
J’ai installé un pont 4 colonnes Fog de 40 ans... peut être 50.
Câbles biens graissés. Pas de blessures...
J’utilise le pont 15 fois par an.
Tedo44 a écrit :
J’exhume ce post à propos de pont élévateur. Je viens de craquer pour un pont d’ occasion. Mais avant de le remonter, je voudrais en profiter pour remplacer les câbles de la levage. C’est un Werther 400. Quelqu’un connaît il le type de câbles qu’il faut utiliser ? J’ai en réserve une cinquantaine de mètres de câble de Tirefort de même diamètre mais je ne sais pas si cela conviendrait aux mécanismes du pont élévateur...
Merci !!
#28 09-08-2019 07:31:54
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Merci !!
Je suis comme toi,  j'ai un 4 colonnes FOG, les câbles étaient en bon état, j'ai remonté comme ça.
Pour les câbles voir du coté des ascensoristes.
Bernard Loiret 62Ans
#29 09-08-2019 07:53:49
Y1115
peut-être que les cables pour FOG feront l'affaire , c'est une question de force et longueur, voir site:
www.hydro-m2ac.com/Catalogue_pieces-detachees-pont
bonne chance
#30 09-08-2019 12:24:00
bonne chance
Peu pas ouvrir ton lien…?????
#31 09-08-2019 14:28:28
#32 09-08-2019 14:48:57
Tedo44
En effet. J’ai pu joindre un spécialiste du levage (Godet) et je lui ai envoyé une photo des câbles. Il s’agit de câbles de 12mm de diamètre, en 6 torons de 35 fils (si j’ai bien compté) avec une âme textile.
Il semble que ce soient des câbles de traction (!!) classiques. D’apres Le gars, ce n’est pas de l’antigiratoire, qui est utilisé pour les grues de manière à ce que la charge ne tourne pas.
Je veux les changer car il y a quelques endroits où ils sont blessés avec quelques brins cassés. Quitte à réinstaller le pont, autant assurer au Max la sécurité !!! Les boucles des extrémités sont réalisées avec des serre-câbles tout simplement.
Et puis c’est plus facile lorsque le pont est en pièces détachées !
L'"écurie" est en Touraine.
#33 09-08-2019 15:06:38
Tedo44
m50 a écrit :
Bonsoir à tous,
Le problème des Werder, c'est absence des pièces de rechange.
Notamment les roulettes plastiques qui guide les câbles et qui souvent ont des plats.
Bonne soirée, Morgan
En effet Morgan,
certaines roulettes des leviers de sécurité ont un petit plat au fond de la gorge... est ce que c’est gênant pour une utilisation occasionnelle ? Sinon je peux les faire tourner en métal tendre par mon ajusteur local.
#34 09-08-2019 15:36:05
m50
Je ne pense pas que cela soit un problème mais c'est chiant. Mon frère utilisé toujours le sien et passe les contrôles de sécurité sans problème. Je pensais en faire tourner en matière plastique plutôt (pour ressembler à l'origine  lol )
Bonne journée à tous
#35 09-08-2019 15:37:14
m50
angry correction automatique (nom du pont)
#36 09-08-2019 16:54:06
Tedo44
Je viens d’avoir le devis pour 27 mètres de câble neuf : 148 euros ttc, livré.
Pour avoir la tranquillité à l’esprit je pense que ça vaut le coup ! (le coût ?...)
#37 10-08-2019 00:31:15
citroen59
Lieu : 59
Si t’es fables présentent des défauts... je te comprends.
#38 10-08-2019 00:32:07
citroen59
Lieu : 59
Tes cables  roll
