#26 28-06-2019 19:18:04
Intruder87
Re : probleme installation radio
sauf que l'antenne retractable n'existe pas.
#27 28-06-2019 21:52:14
Tracker a écrit :
Tu n'aurais pas inversé + et - ? sad
c est pour ça que ça chauffe dans le garage  happy  happy  happy
C'est pas comme les "clim", c'est pas réversible !! lol  lol  lol
Dernière modification par titeauto (28-06-2019 21:52:28)
#28 29-06-2019 00:26:15
Si j’ai bien compris,  la radio n’a pas de prise Antenne. C’est à dire qu’elle n’a pas de prise femelle ronde  pour se connecter  au  câble coaxial venant de l’antenne.
Cette radio est composée d’une platine transistor prévue pour fonctionner avec  une antenne télescopique de longueur bien déterminée  à la fréquence de réception et que l’on tire et tourne dans tous les sens  pour obtenir la meilleur réception possible.
En branchant  directement  la partie centrale du  câble coaxial  de l’antenne de la voiture sur l’antenne de la radio, on modifie la fréquence  de résonance et l’impédance de la ligne d’entrée au poste radio.
Dans certains cas cela peut être  bénéfique et la réception sera meilleur.  Mais dans d’autres cas  néfaste et la réception sera de  très mauvaise qualité, voir totalement nulle.
Pour remédier à cela,  il suffit d’adapter  sur le poste  une prise coaxiale femelle pour connecter   le câble d’antenne de la voiture et  la précéder d’un   étage d’accord d’antenne (*)  comme sur les autoradios.
(*) A déterminer après essais. Des fois, une simple capacité ajustable de 40 – 60  picofarads branchée en série suffit.
Dernière modification par C022596 (29-06-2019 00:41:07)
Léon. 11BL 1949
#29 29-06-2019 10:19:06
Intruder87
merci pour ta réponse . Aurais-tu une photo de ce que tu appelles un accord d'antenne et comment me le procurait.
#30 29-06-2019 23:41:02
L’étage « accord d’antenne » évoqué est intégré d’origine dans tous  les postes qui possèdent une prise antenne coaxiale femelle pour brancher une antenne extérieure.  Cela ne s’achète pas sur catalogue.
Si tu veux intégrer cet étage dans ton poste, il  faut le fabriquer toi-même et l’adapter au poste.
Ci-dessous en exemple un système d’accord très bien fait vu sur un récepteur GRUNDIG trouvé sur la toile.  L’accord se fait au moyen du noyau (E).
Ce montage permet de connecter  un câble coaxial  d’une antenne extérieure  ou une antenne à deux fils de même longueur. ( Un fil pour  la fonction antenne et l’autre fil pour le plan de masse. Comme sur le tuner d’une chaîne Hifi)
En regardant le schéma, tu comprends bien que  pour que ça marche  il faut que tous les éléments soient reliés au même plan de masse. – Câble coaxial à la masse – Carcasse ou platine du poste à la même masse.
Dans ton cas,  l’antenne et le poste ne sont pas au même plan de masse puisque la tresse du câble coaxial qui est à la masse côté voiture n’est connectée à la masse du poste.
Maintenant si tu as l’intention de faire  un plan de masse,  il faut  débrancher ton chargeur avant de le faire parce que si ton  poste à le + à la masse ça va fumer.
Après,  si cela ne fonctionne toujours pas, il faut accorder l’antenne. Pour cela tu peux insérer en ligne entre la prise femelle coaxiale et le poste une petite capa ajustable 40 / 60 pf qui servira d’étage d’accord comme on le trouve sur des postes  bas de gamme.
Dernière modification par C022596 (30-06-2019 22:52:53)
Léon. 11BL 1949
#31 08-07-2019 18:59:46
Intruder87
https://i.postimg.cc/D85S864K/accord-ant.png
merci pour tes renseignements, je vais acheter des condensateurs réglables 40/60 et faire un essai.
