je viens d'installer une petite radio dans ma 11 elle fonctionne sur la batterie donc pas alimentée par la voiture, j'ai relié l'antenne du poste à celle du véhicule par le fil central seulement .Lorsque je mets le coupe-batterie plus de réception sur le poste .(surement problème cage de faraday).
comment remédier à ce problème. bien sûr elle marche très bien en Bluetooth ?mais je préfèrerai avoir les stations en Fm.
tu veux dire quoi par "mettre le coupe circuit" ?
Dernière modification par Tracker (28-06-2019 12:37:33)
pardon le coupe batterie
commander sur amazon ,ainsi qu'un convertisseur de courant qui me permet de recharger la radio ou mon tel.
mettre le coupe batterie pour toi c est etablir le courant dans le circuit ou le couper par securité? histoire de parler de la meme chose
sa radio fonctionne sur batterie indépendante, il s'agit donc d'un pb d'antenne
sauf s il a mis le moins du poste
au chassis
je veut dire mettre la batterie a la masse avec le coupe circuit.
la radio ne se trouve pas connecté à la voiture..
Dès que j'établis le contact sur le vehicule plus de réception , le seul contact de la radio avec la carrosserie est le câble de l'antenne Même si je déconnecte l'antenne pas de reception...
Ton poste est alimenté en direct depuis la batterie c'est ça ? (borne plus)
Circuit ouvert via le coupe batterie, tout fonctionne ? (coupe batterie sur le moins de la batterie ?)
Circuit fermé via le coupe batterie, ça ne marche plus ?
Et si tu tirais un fils de la borne moins de la batterie au corps de la radio, je crois que ça devrait fonctionner ?
La radio est alors autonome, comme un poste qui fonctionne sur un étal sur une bourse.
quant je parle de batterie c'est celle du poste
dans ce cas faut mettre l antenne a la masse vu que tu as juste connecté le live de l antenne
il est vrai que j'ai supprimé la masse de l'antenne parce que le poste possède une antenne interne que j'ai raccordée à celle de la voiture, mais je ne sais pas ou brancher la masse au poste .la carcasse du poste est en bois.
ton poste fonctionne sur batterie independante ou sur celle de la voiture?
Dernière modification par Tracker (28-06-2019 15:03:34)
ouais pas de problème, mais j'attendrai que la température descende car dans le garage c'est intenable.
Tu n'aurais pas inversé + et - ?
batterie interne du poste
Je ne connais ces postes sur propre batterie.
D'après ce que je lis : le poste est autonome il a sa propre batterie et sa propre antenne ? si tu le posais sur le siège ou sur une table il fonctionnerait ?
Tu as déconnecté l'antenne du poste pour le raccorder à l'antenne de la voiture. Tu dis que tu as supprimé la masse de l'antenne ( et encore je me demande si on peut avoir une bonne masse par l'antenne) tu as donc mis un isolant entre elle et la carrosserie ?
Je repose ces deux questions à l'inverse de tout à l'heure :
si le circuit est fermé via le coupe batterie la radio fonctionne ?
si le circuit est ouvert via le coupe batterie la radio ne fonctionne plus ?
c est pour ça que ça chauffe dans le garage
voila c'est ca . une fois le contact etabli dans la voiture plus ou prou de reception
comme il est autonome ci je le sort de la voiture il marche .
ah on avance nos questions et tes réponses s'affinent.
Dans la voiture, dans tes mains par exemple, ou posé sur la banquette il marche ?
Si il marche déposé mais dans la voiture moteur tournant, c'est bien le fait d'être sur la voiture et de mettre la voiture sous circuit ouvert qui le perturbe, (je trouve ça bizarre) revoir peut être alors toutes les isolations. (antenne et boite à gants, quoique tu dis que le corps de la radio est en bois)
es tu certain de bien avoir connecté l'antenne de la voiture et celle du poste ? qu'il n'y a pas de perte ? et du coup ferait que la puissance du poste n'arrive pas à franchir l'enceinte de la voiture et que l'antenne extérieur ne transmet pas bien ce qu'elle peut capter.
Enfin peut être encore une connerie, mais si tu fais tes essais moteur tournant et qu'a ce moment là la radio ne capte plus rien : il y a un soucis d'anti parasitage. Avant, on mettait un antiparasite entre chaque bougies et le faisceau pour ne pas brouiller les postes ou les télés des maisons.
En cherchant un peu, on lit qu'il existe des antiparasites à intercaler sur l'alimentation, avec ton poste autonome, je ne sais pas si c'est possible.
de toute façon, je suis sec de proposition. Essai peut être de joindre Gil11B de l'Oise, il a dû monter plus d'un autoradio dans sa carrière. (et après, hein Pierre
merci pour toutes vos reponses
je ferai un essai en le tenant dans la main, moteur Tournant.
voici le descriptif du poste;
EXCELLENTE RECEPTION – grâce à : 1. Puce DSP accrochant les fréquences les plus faibles ; 2. Cadran de sélection de fréquence de 270° afin d’avoir un positionnement le plus fin possible ; 3. Antenne rétractable en cuivre (jusqu’à 21 cm) pour une réception stable. Malgré son super look, le point sur lequel nous avons mis le plus d’attention sont les composants qui vous offriront une réception au top.
LOOK RETRO : Son design retro vous fera voyager quelques années en arrière. De par son faible encombrement (115 x 57 x 76mm) et son poids modéré (232 g), vous pouvez l’emmener où bon vous semble, intérieur ou extérieur, afin d’écouter votre musique préférée, le tout sans appareil high-tech compliqué.
UTILISATION SIMPLE : Étape 1, allumez la radio ; étape 2, sélectionner la bande de fréquence souhaitée (FM) ; et voilà, vous n’avez plus qu’à tourner la molette des fréquences pour trouver votre station favorite. Pour encore plus de confort à l’usage, nous avons installé un rétroéclairage doux pour que vous puissiez l’utiliser dans le noir, sans vous éblouir.
PLACE À LA MUSIQUE : 1. Lecture MP3 possible à l’aide d’une carte microSD (jusqu’à 32 Go). 2. Avec les fonctions AUX et Bluetooth (portée de 10 m), utilisez la radio comme enceinte pour votre téléphone ou ordinateur. 3. Haut-parleur de 3 W pour un son profond dans les basses et clair dans les aigus (à noter qu’il n’y a pas de prise casque) Nous vous promettons que le son de notre radio ne vous laissera pas indifférent.
RECHARGEABLE : 1. Batterie interne rechargeable de 1100 mAh pour une écoute de longue durée, sans avoir à acheter de piles. 2. Avec le câble de charge USB, vous pouvez vous brancher sur un chargeur, un ordinateur ou même votre voiture pour recharger la radio. Impossible de faire plus simple.
