#251 05-06-2019 08:56:39
Re : Traction 11B bleu nuit de 1955 Domdej
J'avais relevé cette ovalisation en #222.
Luc nous a répondu qu'ils etaitent tous comme ça, preuve en est.
C'est assez bizard et pas très logique. Pour moi il manque de la matière à l'endroit de l'ovalisation pour un plus large étanchéité au plus prêt de la chemise. Et je pense qu'au serrage, que ça s'amplifie.
On ne m'a pas répondu au sujet de l'huile de lin cuite ? C'est  (aussi) une connerie ?
#252 05-06-2019 09:29:55
Dans les années 50 / 60, Peugeot conseillait de monter les jdc avec une fine couche ď huile de lin cuite pour "coller" le joint.
D autres montent à la colle aviation ou encore à sec ce qui facilitera le démontage et evitera que le surplus aille dans les conduits.
Dans tous les cas, si le bloc et la culasse sont plans et sans cratères, le dépassement des chemises à la bonne cote et le serrage effectué selon la RTA, il n y aura pas de problème.
Pour ce qui est de la forme ovale des trous du JdC, la seule explication que j y voit est, en diminuant la surface, d augmenter localement  la pression entre le haut de la chemise et la culasse.
Dernière modification par Luckycath (05-06-2019 09:34:20)
#253 05-06-2019 09:35:57
domdej
Lieu : Juvisy sur Orge
0,10 de dépassement max des chemises.Alignement longitudinal parfait.
On a fait le serrage de la culasse conformément au MR. avec de la loctite 3020 en bombe .
"C'est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu'on réalise qu'on ne peut pas régler tous les problèmes par la violence..."
#254 05-06-2019 12:01:11
oui j ai utilisé la 5923 c est l ideal pour le joint de culasse
#255 05-06-2019 17:55:54
C'est pour les refiler à Pierre et te dépanner en cas de probleme....il faut penser à tout pour ses amis   lol  lol  lol
#256 06-06-2019 11:29:40
domdej
page 10 de Auto-plus Classiques....
#257 06-06-2019 11:45:41
Bien, je leur envoie la suite des aventures pour le prochain numéro  happy  happy
#258 06-06-2019 13:38:51
Bravo Dom , élevé au statut de star, j'espère que tu vas rester sur le forum big_smile
#259 06-06-2019 15:43:02
Mossieur est une vedette maintenant  big_smile  big_smile
#260 06-06-2019 15:49:13
Et ça lessive d'être une vedette ! roll
#261 06-06-2019 15:58:24
domdej
ça roule aussi....Une Vedette
#262 06-06-2019 16:31:26
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Ça flotte aussi une vedette
#263 06-06-2019 17:27:30
et ça vole
#264 28-09-2019 13:49:35
domdej
Bonjour, avec Ursulon nous avons changés les cylindres de roue avant et en remettant la roue je me suis aperçu qu'il y avait un jeu axial "important" dans le bras supérieur, auriez vous une technique pour l'éradiquer?
J'ai vu qu'il y avait un écrou cranté et je pense que ça doit servir.
Merci...
#265 28-09-2019 14:28:45
Régler les rotules !!!
#266 28-09-2019 14:44:16
Suite sur technique pièces  smile
#267 12-08-2022 13:12:40
domdej
Bonjour, j'ai voulu passer la traction au CT et il mon dit que ce n'était pas obligatoire pour mon véhicule, je lui ai demandé confirmation, il m'a montré son écran et le message disait non soumis au CT alors que je suis en CG normal!
Il a appelé 3 centres différents et il lui on dit la meme chose en spécifiant bien que je n'était pas en CG collection... (Bug sur le logiciel de Autovision?)
Que faire?
Dernière modification par domdej (12-08-2022 13:19:08)
#268 12-08-2022 15:00:05
14v289
Lieu : Livron sur Drôme
Tout est dit dans un site officiel est non par vox populi:
https://www.service-public.fr/particuli … roits/F328
Dernière modification par 14v289 (12-08-2022 15:00:25)
#269 12-08-2022 16:57:47
Oui on a aucun doute, mais ce n'est pas la première fois que des centres de CT refusent de faire le contrôle de véhicules d'avant 1960 en CGC.
Il me semble que c'est arrivé à Michel (LR539), et Alain (moux).
Dernière modification par Ursulon (12-08-2022 17:07:39)
#270 12-08-2022 19:08:55
C'est exact Alain pour ma 11 bl mais elle était en CG normale et depuis le centre fait le CT si la carte grise n'est pas en collection et bien sûr pas de CT si collection comme l'indique le texte.
#271 26-08-2022 10:28:18
domdej
CT passé avec succès...
#272 26-08-2022 12:42:55
Félicitations!  cool  smile
#273 26-08-2022 13:44:34
Avec les soins que tu lui portes c'est normal ce CT vierge smile profites en avant l'hiver et roule wink
#274 26-08-2022 14:41:43
vavavroum
elle a un beau freinage, si je compare avec celle du frero
en meme temps , il faut qu'on la rode un peu
#275 26-08-2022 14:42:46
Elle est bien là, sur son piedestal.
