Suite à mon problème de broutage ,je suis en train d'essayer de régler les linguets ,selon la procédure du DR .J'ai les touches MR-3457-10 ,et je suis très hors côte quand je les monte ,je retrouve les valeurs d'origine quand je mesure le hauteur des linguets ,sans les cales ......du linguet ,jusque sur le marbre.Premier linguet ,à la pression très dur (57,5 ) ,le 2 ,mi dur (59.4) ,le 3 dur (58,8) .La meszure normale ,étant de 59,8 .
Que me conseillez vous de faire ?,j'ai peut être raté qq chose
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
Comment procèdes tu quand tu parles de "pression".
Règle tes 3 linguets à 59.8 et regarde si les 3 sont dans le même plan .
Pour le terme de pression ,,le plateau étant sur le marbre ,j'appuie ,avec le pouce tout simplement. Je vais les régler à 59,8 ,est regarder s'ils sont dans le même plan ......
MORLAIX (Finistère)
Tu n'as pas assez de force au doigt pour t'assurer un bon réglage.
Il faut y aller ! Aide toi d'une perceuse à colonne par exemple pour exercer une bonne pression, puis contrôle les réglages jusqu'à avoir la bonne côte.
+ 1 sinon tu actives tout simplement chaque vis jusqu a la bonne cote, economise ton pouce
Et tu mets une balance numérique dessous, tu lis la pression !! FASTOCHE
la force, Michel
Exactly Gégé...Pascal se Bar
Dernière modification par titeauto (28-03-2019 22:02:49)
et Newton revient
Lui, c'est Einstein !!, pas Newton !!!
c'est pour le tirage de langue
Laisse rouler
La science c'est comme la confiture....!!!!
Je vais t'en étaler une ......................... (humour)
Encore à ramener sa fraise !!! Ça va en faire des kilos de confiture
(humour)
Oh dans un post Technique !!
la fraise dans la technique, ça peut le faire !!!! à condition d'ajuster !!
# 6
Elle est facile celle là, qui qu'a commencé !!
Dernière modification par TIRCENO (29-03-2019 11:44:14)
Eh non je donnais un conseil technique en complément à ton tien! pour mesurer la force sur les ressorts !!!!
Le WE approche !
un con seyant, en quelque sorte
Ah ça te vas bien !!
Je m'excuse de vous interrompre, mais es t’il normal d'avoir des différences de force sur les linguets ?
N'y aurai t’il pas un problème de ressorts ?
Et avez-vous une procédure pour contrôler ces derniers sans tout démonter et tester chaque ressort individuellement ?
c est surtout la force du ressort au repos qui est importante pour plaquer le disque sur le volant, c est aussi important que les 59.8
N'y aurai t’il pas un problème de ressorts ?Et avez-vous une procédure pour contrôler ces derniers sans tout démonter et tester chaque ressort individuellement ?
Sans tout démonter cela me semble difficile, personnellement j'ai fait comme ceci
Ne pas oublier aussi qu'il y a différentes classes de ressorts, et qu'on ne peut pas les panacher n'importe comment (voir le dico des réparations).
Dernière modification par Gégé (29-03-2019 17:56:23)
Oui, là c'est tout démonté.
Par contre, je viens de tester avec mon pouce en état, j'ai beau pousser ca ne bouge pas.
Attention aussi, j'ai voulu par curiosité mesurer les hauteurs sans les calles mais l'index de la couronne-carter dépasse légèrement.
Donc c'est pas plan.
A la foreuse colonne ca semble bien fonctionner.
