#1 27-03-2019 21:24:18
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Réglage linguets sur 11 B de 51
Suite à mon problème de broutage ,je suis en train d'essayer de régler les linguets ,selon la procédure du DR .J'ai les touches MR-3457-10 ,et je suis très hors côte quand je les monte ,je retrouve les valeurs d'origine quand je mesure le hauteur des linguets ,sans les cales ......du linguet ,jusque sur le marbre.Premier linguet ,à la pression très dur (57,5 ) ,le 2 ,mi dur (59.4) ,le 3 dur (58,8) .La meszure normale ,étant de 59,8 .
Que me conseillez vous de faire ?,j'ai peut être raté qq chose
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#2 27-03-2019 21:30:50
Re : Réglage linguets sur 11 B de 51
Comment procèdes tu quand tu parles de "pression".
Règle tes 3 linguets à 59.8 et regarde si les 3 sont dans le même plan .
#3 28-03-2019 13:14:54
PIERRE 29
Pour le terme de pression ,,le plateau étant sur le marbre ,j'appuie ,avec le pouce tout simplement. Je vais les régler à 59,8 ,est regarder s'ils sont dans le même plan ......
MORLAIX (Finistère)
#4 28-03-2019 13:23:16
Tu n'as pas assez de force au doigt pour t'assurer un bon réglage.
Il faut y aller !  Aide toi d'une perceuse à colonne par exemple pour exercer une bonne pression, puis contrôle les réglages jusqu'à avoir la bonne côte.
#5 28-03-2019 13:52:52
+ 1  sinon tu actives tout simplement chaque vis jusqu a la bonne cote, economise ton pouce tongue
#6 28-03-2019 15:31:52
Et tu mets une balance numérique dessous, tu lis la pression !! FASTOCHE  lol  lol
#7 28-03-2019 16:42:32
la force, Michel wink ....
#8 28-03-2019 22:02:27
Exactly Gégé...Pascal se Bar lol  lol
Dernière modification par titeauto (28-03-2019 22:02:49)
#9 29-03-2019 01:45:08
et Newton revient wink ...
#10 29-03-2019 09:45:09
#11 29-03-2019 09:55:59
Lui, c'est Einstein !!, pas Newton !!!  mad  lol
#12 29-03-2019 10:18:38
Y1115
c'est pour le tirage de langue
#13 29-03-2019 10:22:54
big_smile
Laisse rouler tongue
La science c'est comme la confiture....!!!! lol lol
#14 29-03-2019 10:45:34
Je vais t'en étaler une ......................... (humour)  lol  lol
#15 29-03-2019 11:14:49
Encore à ramener sa fraise !!! Ça va en faire des kilos de confiture  lol (humour)
#16 29-03-2019 11:32:51
Oh dans un post Technique !! angry  angry
#17 29-03-2019 11:35:54
la fraise dans la technique, ça peut le faire !!!! à condition d'ajuster !!  happy  happy
#18 29-03-2019 11:43:45
# 6
Elle est facile celle là, qui qu'a commencé !!  tongue
Dernière modification par TIRCENO (29-03-2019 11:44:14)
#19 29-03-2019 12:05:37
Eh non je donnais un conseil technique en complément à ton tien! pour mesurer la force sur les ressorts !!!! smile  Le WE approche !
#20 29-03-2019 13:41:40
un con seyant, en quelque sorte  angry  happy
#21 29-03-2019 15:26:55
Ah ça te vas bien !!   lol  lol  tongue
#22 29-03-2019 15:59:19
Je m'excuse de vous interrompre, mais es t’il normal d'avoir des différences de force sur les linguets ?
N'y aurai t’il pas un problème de ressorts ?
Et avez-vous une procédure pour contrôler ces derniers sans tout démonter et tester chaque ressort individuellement ?
#23 29-03-2019 17:16:36
c est surtout la force du ressort au repos qui est importante pour plaquer le disque sur le volant, c est aussi important que les 59.8
#24 29-03-2019 17:53:32
Sans tout démonter cela me semble difficile, personnellement j'ai fait comme ceci
Ne pas oublier aussi qu'il y a différentes classes de ressorts, et qu'on ne peut pas les panacher n'importe comment (voir le dico des réparations).
Dernière modification par Gégé (29-03-2019 17:56:23)
#25 29-03-2019 20:51:38
Oui, là c'est tout démonté.  confused
Par contre, je viens de tester avec mon pouce en état, j'ai beau pousser ca ne bouge pas.
Attention aussi, j'ai voulu par curiosité mesurer les hauteurs sans les calles mais l'index de la couronne-carter dépasse légèrement.
Donc c'est pas plan.
A la foreuse colonne ca semble bien fonctionner.
