Il faut percer la colonne de direction !
Et je pense qu'il a été bidouillé, car -en principe- le serrage se fait par une vis qui se casse une fois bloquée pour devenir inviolable !
Hah, c'est vrai que il faut une ouverture dans la colonne pour passer la tige de verouillage.
j'ai acheté une colonne avec Neiman de chez un ferrailleur du Sud que l'on voit aussi sur les bourses du Nord, et Renaud Sr a déjà adapté mon faisceau pour y aller. Ca qu'il manque encore c'est la douille qui va sur l'axe de direction, mais j'ai les dimensions. Quelq'un qui a une pièce (douille)? Sinon je vais me débrouiller. Je suppose que les doouilles sont partis ailleurs avec la direction entière disant avec l'axe longue de direction.
Pour aller en ligne avec les modernes au point de vue sécurité antivol, il faudrait un vis à tete perdue, et la douille devrait etre monté avec un "anneau de tolérance" (tolerance ring) qui fait que ni la douile ni la tige du Neiman peuvent casser en cas d'abus, au contraire, la douille glisse avec und grand effort.
Pour ceux qui s'intéressent, je peux passer quelques photos de mon "Mini-projet Neiman"
René, NL, à Cologne, 11BN 51, ex-Ardèche en finition
Resp. voitures publicitaires de Classic Days Schloss Dyck (D)
Comme dit René du Limbourg, il y a une bague sertie sur la colonne. EN AUCUN CAS, il ne faut percer ni même souder sur la colonne, ce serait bien trop dangereux (amorce de rupture).
De mémoire, cette bague rapportée sur la colonne l'est par l'intermédiaire d'une petite bague bizarre en clinquant + vis de pression.
A l'occasion, je regarde dans mon bord.. et je mets une photo si je retrouve la colonne...
Pascal 7/15-08 (Ardennes)
J'ai eu dans les mains, il y a quelques années, et dans sa boite d'origine avec notice d'installation, un "neiman" pour SIMCA 5/6
La notice précisait bien qu'il fallait faire un trou dans la colonne pour faire le blocage. Et il y avait un boulon de sécurité qui cassait au serrage, et pas d'écrou mais un filetage dans une des deux parties
Mais, Pascal, ce que tu dis semble correct pour les deux chevaux : https://www.retro-design.fr/bague-de-bl … lonne.html
Non Michel, ce n'est pas ce montage.
Je viens d'aller fouiller vite fait au garage, et voici la notice
J'ai dit une conne... en disant qu'il ne fallait pas percer, oups
Pas clair entre colonne et barre de direction....
Perso, je ne ferai aucune amorce de rupture dans la colonne et j'étudierai bien le montage avant quoi que ce soit. Je vais regarder dans mon stock ce we
La notice:
Un neuf:
Pour info, j'ai trouvé dans mon stock des colonnes de direction creuses
Les colonnes de direction dont le volant comporte le commodo en forme de molette pour l'éclairage doivent être creuses puisque les fils passent dedans
Je viens d'aller fouiller vite fait au garage, et voici la notice:
J'ai dit une conne... en disant qu'il ne fallait pas percer, oups![]()
Perso, je ne ferai aucune amorce de rupture dans la colonne et j'étudierai bien le montage avant quoi que ce soit. Je vais regarder dans mon stock ce weLa notice:
https://i.postimg.cc/YG2ksQx8/DSCN1554.jpg
https://i.postimg.cc/34GjzDJ4/DSCN1556.jpg
Un neuf:
Und grand merci que je puisse voir ce document, confirme tout que j'ai vu et evalué jusq'ici.
Ci-joint le croquis de Duclos du manchon, qui m'a vendu la colonne avec le Neiman (et non, il n'utilisent pas le DAO au Massif Central) et une photo qui montre mon Neiman - encore - à coté de son Logement (tourné de 180 °).
On voit clairement que l'ouverture dans la colonne correspond à la description Neiman d'origine. J'ai prévu une vis de sécurité pour la fixation du boitier sur la colonne, effacé son schéma. Proprement vu, le tube de la collonne serait mieux soudé vers la bride de fixation au tableau de bord, ce tube se tourne librement. Je n'ai pas encore localisé un anneau de tolérance pour l'axe de direction de 23 mm (ni fournisseur pour moins que 100 pièces).
Il faillait vour le manchon de la 2CV, à priori si le diamètre ext. serait autour de 33, inclu les vis et le diamètre intérieur s'adapte aux 23 mm de l'axe, pourquoi pas?
Dernière modification par René du Limbourg (22-02-2019 19:06:10)
on dirait une berline qui a perdu son toit?
Il y en a une qui est déjà réservée il y a FIFI écrit dessus !!
En arrière plan de la photo :
(Je suis déjà sur la route
https://i.postimg.cc/jCXm2p4T/16e3a74e10226aab2c0076e674ce0093e875a62f.jpg
Dirais que cela soit comme chez Kennedy à Luttange (Moselle) avant 1985!
Romain... Tu peux faire demi tour et rentrer à la maison. J'ai bien regardé et il n'y a aucune chance que ce soit un authentique 203 cabriolet.
Bande de zouaves
j'partis, j' m'arrête plus !!
Toujours fin limier tirceno
.. j espère que tu nous contera l histoire de cette trouvaille
mais ces ou
203 peugeot u6 fourgonnette tôlée de 51
Traction en restauration 11 bl de 48
André38
Bonjour Tristesse
Un de mes amis se sépare d'une partie de sa collection ... puissent 'elles tomber en bonnes mains.
https://www.leboncoin.fr/voitures/1576676757.htm/
https://www.leboncoin.fr/voitures/1576685759.htm/
https://www.leboncoin.fr/voitures/1576681527.htm/
https://www.leboncoin.fr/voitures/1576680296.htm/
https://www.leboncoin.fr/voitures/1576679201.htm/
https://www.leboncoin.fr/voitures/1576678086.htm/
https://www.leboncoin.fr/voitures/1576674397.htm/
https://www.leboncoin.fr/voitures/1576672743.htm/
https://www.leboncoin.fr/voitures/1576671077.htm/
https://www.leboncoin.fr/voitures/1576670002.htm/
https://www.leboncoin.fr/voitures/1576668870.htm/
Collection "sublime".........Que des belles
Pffff! même pas une 22
Je rigole!!
Quelle belle collection! C'est à peine croyable!
On se croirait chez le concessionnaire, en train de choisir son modèle
Cà fait rêver, et les prix sont corrects
c'est la folie!!!!!!
Bonjour Tristesse
Sauf que c'est juste un "teasing" pour une vente aux enchères AGUTTES. Les prix ne sont pas corrects, ce sont juste des estimations. Attendons la suite ...
Ah, je comprends mieux
Curieux de voir la suite
Ou le 17 mars chez Aquttes Paris et sur l'enchère max + 18 % de frais et si immatriculation suisse encore 5,50 % à méditer ???
Belles choses!!
Ils feront un petit prix si on les prends toutes ?
Manu a dit qu'il allait me redonner des sous
Dernière modification par titeauto (04-03-2019 22:27:31)
Des sous, non, des soucis .......................
Ah, il vend tout ? Rien de grave j'espère... Voitures vues il y a 20 ans avec lui, très bon souvenir.
La catalogue est ici (télécharger en .pdf ou voir sur le site) : https://www.aguttes.com/html/index.jsp? … fr&npp=150
