#7776 21-02-2019 13:21:01
René du Limbourg
Lieu : Zons-Allemagne
Re : Les annonces insolites etc...
Il faut percer la colonne de direction !
Et je pense qu'il a été bidouillé, car -en principe- le serrage se fait par une vis qui se casse une fois bloquée pour devenir inviolable !
Hah, c'est vrai que il faut une ouverture dans la colonne pour passer la tige de verouillage.
j'ai acheté une colonne avec Neiman de chez un ferrailleur du Sud que l'on voit aussi sur les bourses du Nord, et Renaud Sr a déjà adapté mon faisceau pour y aller. Ca qu'il manque encore c'est la douille qui va sur l'axe de direction, mais j'ai les dimensions. Quelq'un qui a une pièce (douille)? Sinon je vais me débrouiller. Je suppose que les doouilles sont partis ailleurs avec la direction entière disant avec l'axe longue de direction.
Pour aller en ligne avec les modernes au point de vue sécurité antivol, il faudrait un vis à tete perdue, et la douille devrait etre monté avec un "anneau de tolérance" (tolerance ring) qui fait que ni la douile ni la tige du Neiman peuvent casser en cas d'abus, au contraire, la douille glisse avec und grand effort.
Pour ceux qui s'intéressent, je peux passer quelques photos de mon "Mini-projet Neiman"
#7777 21-02-2019 22:32:28
7/15-08
Comme dit René du Limbourg, il y a une bague sertie sur la colonne. EN AUCUN CAS, il ne faut percer ni même souder sur la colonne, ce serait bien trop dangereux (amorce de rupture).
De mémoire, cette bague rapportée sur la colonne l'est par l'intermédiaire d'une petite bague bizarre en clinquant + vis de pression.
A l'occasion, je regarde dans mon bord.. et je mets une photo si je retrouve la colonne... lol
Pascal  7/15-08  (Ardennes)
#7778 21-02-2019 22:58:17
J'ai eu dans les mains, il y a quelques années, et dans sa boite d'origine avec notice d'installation, un "neiman" pour SIMCA 5/6
La notice précisait bien qu'il fallait faire un trou dans la colonne pour faire le blocage. Et il y avait un boulon de sécurité qui cassait au serrage, et pas d'écrou mais un filetage dans une des deux parties
#7779 21-02-2019 23:03:07
Mais, Pascal, ce que tu dis semble correct pour les deux chevaux : https://www.retro-design.fr/bague-de-bl … lonne.html
#7780 21-02-2019 23:54:29
7/15-08
Non Michel, ce n'est pas ce montage.
Je viens d'aller fouiller vite fait au garage, et voici la notice  smile :
J'ai dit une conne... en disant qu'il ne fallait pas percer, oups  big_smile
Pas clair entre colonne et barre de direction....
Perso, je ne ferai aucune amorce de rupture dans la colonne et j'étudierai bien le montage avant quoi que ce soit. Je vais regarder dans mon stock ce we
La notice:
Un neuf:
#7781 22-02-2019 08:22:04
Pour info, j'ai trouvé dans mon stock des colonnes de direction creuses
#7782 22-02-2019 09:54:39
Les colonnes de direction dont le volant comporte le commodo en forme de molette pour l'éclairage doivent être creuses puisque les fils passent dedans
#7783 22-02-2019 19:02:47
René du Limbourg
La notice:
https://i.postimg.cc/YG2ksQx8/DSCN1554.jpg
https://i.postimg.cc/34GjzDJ4/DSCN1556.jpg
Un neuf:
https://i.postimg.cc/DS9LKwWt/DSCN0806.jpg
Und grand merci que je puisse voir ce document, confirme tout que j'ai vu et evalué jusq'ici.
Ci-joint le croquis de Duclos du manchon, qui m'a vendu la colonne avec le Neiman (et non, il n'utilisent pas le DAO au Massif Central) et une photo qui montre mon Neiman - encore - à coté de son Logement (tourné de 180 °).
On voit clairement que l'ouverture dans la colonne correspond à la description Neiman d'origine. J'ai prévu une vis de sécurité pour la fixation du boitier sur la colonne, effacé son schéma. Proprement vu, le tube de la collonne serait mieux soudé vers la bride de fixation au tableau de bord, ce tube se tourne librement. Je n'ai pas encore localisé un anneau de tolérance pour l'axe de direction de 23 mm (ni fournisseur pour moins que 100 pièces).
Il faillait vour le manchon de la 2CV, à priori si le diamètre ext. serait autour de 33, inclu les vis et le diamètre intérieur s'adapte aux 23 mm de l'axe, pourquoi pas?
Neiman-cot-de-sa-place.jpg)
Dernière modification par René du Limbourg (22-02-2019 19:06:10)
#7784 02-03-2019 12:15:36
En arrière plan de la photo :
(Je suis déjà sur la route cool )
#7785 02-03-2019 19:41:50
7/15-08
on dirait une berline qui a perdu son toit?  lol
#7786 02-03-2019 22:15:21
Il y en a une qui est déjà réservée il y a FIFI écrit dessus !! lol  lol
#7787 02-03-2019 22:26:44
René du Limbourg
https://i.postimg.cc/jCXm2p4T/16e3a74e10226aab2c0076e674ce0093e875a62f.jpg
Dirais que cela soit comme chez Kennedy à Luttange (Moselle) avant 1985!
#7788 02-03-2019 22:47:28
trac83
Lieu : Vidauban
Romain... Tu peux faire demi tour et rentrer à la maison. J'ai bien regardé et il n'y a aucune chance que ce soit un authentique 203 cabriolet.
smile
#7789 02-03-2019 23:02:04
Bande de zouaves  lol j'partis, j' m'arrête plus !!
#7790 02-03-2019 23:06:26
Toujours fin limier tirceno  cool.. j espère que tu nous contera l histoire de cette trouvaille  big_smile
#7791 02-03-2019 23:22:16
andre38
mais ces ou
André38
#7793 04-03-2019 20:16:22
Collection "sublime".........Que des belles  duhuh
#7794 04-03-2019 20:19:34
7/15-08
Pffff! même pas une 22 sad
Je rigole!!
Quelle belle collection! C'est à peine croyable!
On se croirait chez le concessionnaire, en train de choisir son modèle  smile
Cà fait rêver, et les prix sont corrects cool
c'est la folie!!!!!!
#7795 04-03-2019 20:43:46
#7796 04-03-2019 20:49:05
7/15-08
Ah, je comprends mieux roll
Curieux de voir la suite
#7797 04-03-2019 20:52:49
Ou le 17 mars chez Aquttes Paris et sur l'enchère max + 18 % de frais et si immatriculation suisse encore 5,50 %  à méditer ???
#7798 04-03-2019 22:26:06
Belles choses!!
Ils feront un petit prix si on les prends toutes ? tongue  lol  lol
Manu a dit qu'il allait me redonner des sous  wink  wink
Dernière modification par titeauto (04-03-2019 22:27:31)
#7799 04-03-2019 22:31:24
Des sous, non, des soucis .......................
#7800 04-03-2019 22:37:43
Ah, il vend tout ? Rien de grave j'espère... Voitures vues il y a 20 ans avec lui, très bon souvenir.
La catalogue est ici (télécharger en .pdf ou voir sur le site) : https://www.aguttes.com/html/index.jsp? … fr&npp=150
