#51 24-02-2019 09:33:50
Re : pas de vis
je crois que le pb vient du pas, plus fin chez Citroën
#52 24-02-2019 10:55:20
Re : pas de vis
Cette vis inox ne convient pas
Pas en 80 alors qu'il faut du 75
#53 24-02-2019 23:34:13
Re : pas de vis
Merci pour vos recherches à tous.
Olivier, après examen de la bête malade cet après-midi (cf. ci-dessous), je suis bien volontiers preneur d'une vis longue (à droite sur la photo au-dessus). Si tu veux bien m'envoyer tes conditions par mail, un tout grand merci par avance.
#54 25-02-2019 21:01:10
Re : pas de vis
Jérome, envoie-moi ton adresse par mail stp
#55 05-03-2019 19:58:04
Re : pas de vis
Olivier, vraiment merci beaucoup pour ton envoi de deux vis dans un état neuf (elles ont pris un bain désoxydant à mon avis). smile
Ca n'a l'air de rien mais la calandre est ce qui se voit en premier et ensuite l'ensemble cimier-pontet-vis. Du coup, j'ai changé les deux.
Remontage pas immédiat pour cause de carré fuyard mais enfin le puzzle se complète avec LA pièce qui va bien et qui fête ses 70 ans cette année !
#56 05-03-2019 20:54:03
Re : pas de vis
Ah, c'est bien en place ...
J'ai restauré ces vis avant de te les envoyer, quelques coups de lime fine pour faire disparaitre les traces de mauvais traitements, puis polissage.
Passage à la filière 5X75 et hop, ça repart pour quelques décennies.
C'est conforme, et je suis aussi attaché à ces détails qui font l'authenticité de la bête. Bonne route, tu n'auras plus de gêne à fixer le bout du capot  wink
#57 05-03-2019 21:43:20
Re : pas de vis
Rouler et exposer ! Elle va être admirée cette vis ce week-end.
Ou plutôt mieux : l'oeil va passer sur elle sans s'arrêter... une beauté discrète wink
#58 05-03-2019 21:49:45
Re : pas de vis
Une 11 qui n'a donc pas de vice (inévitable dans ce cas  tongue )
#59 05-03-2019 21:52:08
Re : pas de vis
si vis pacem …………………. met de l'origine!!!
