je crois que le pb vient du pas, plus fin chez Citroën
Cette vis inox ne convient pas
Pas en 80 alors qu'il faut du 75
Jérome, envoie-moi ton adresse par mail stp
Olivier, vraiment merci beaucoup pour ton envoi de deux vis dans un état neuf (elles ont pris un bain désoxydant à mon avis).
Ca n'a l'air de rien mais la calandre est ce qui se voit en premier et ensuite l'ensemble cimier-pontet-vis. Du coup, j'ai changé les deux.
Remontage pas immédiat pour cause de carré fuyard mais enfin le puzzle se complète avec LA pièce qui va bien et qui fête ses 70 ans cette année !
Ah, c'est bien en place ...
J'ai restauré ces vis avant de te les envoyer, quelques coups de lime fine pour faire disparaitre les traces de mauvais traitements, puis polissage.
Passage à la filière 5X75 et hop, ça repart pour quelques décennies.
C'est conforme, et je suis aussi attaché à ces détails qui font l'authenticité de la bête. Bonne route, tu n'auras plus de gêne à fixer le bout du capot
Rouler et exposer ! Elle va être admirée cette vis ce week-end.
Ou plutôt mieux : l'oeil va passer sur elle sans s'arrêter... une beauté discrète
Une 11 qui n'a donc pas de vice (inévitable dans ce cas
si vis pacem …………………. met de l'origine!!!
