Achat pour la suite des travaux tarauds de 7 pas de 100
Et c'est parti pour le taraudage
Perçage
Bon ça, ça ne sert à rien mais j'ai trouvé zoli
Taraudage proprement dit 1ère passe
2ème passe
3ème passe la plus dure
Une fois vissée, elle dépasse donc faut couper
Et hop le support est fixé, une seule vis pour l'instant, hé oui il faut l'orienter sur place pour aligner pil poil les poulies ainsi fixé et orienté, il n'y aura plus qu'à percer dans les trous du support
Réglage ( pas facile du tout surtout tout seul )
Bon là c'est pas mal
Vérification
Oui je sais, mais pour moi aussi ça été long
Après rectification des trous et des fraisages ( l'alignement ne me satisfaisait pas des masses ) mise en peinture
C'est beau hein
Mise place
Et revérification
Essai de positionnement du conjoncteur
Pour la courroie, évidemment, du fait de l'épaisseur de la plaque, elle est devenue trop courte, j'ai dû en acheter une neuve 13/575
Ah oui j'allais oublier, j'ai enduit les vis et boulon qui rentrent dans le moteur de pâte bleu
Pour ceux qui n'ont pas compris le pourquoi de la manip., voici une explication
La pompe était monté comme ça :
Du fait que le moteur n'est pas un moteur de 15H mais de 15 tout court. Les trous ont été fait trop en arrière par rapport à un vrai 15H
C'est pour cela que la poulie de la pompe était retounée.
Maintenant elle est comme ça
z'avez compris maintenant le pourquoi du comment ?
Bon là c'est parti pour le coulage d'une dalle et la pose du pont qui commence à rouiller.
Au préalable il a fallu tout débarrasser le carrelage 26 palettes de vrac, déplacer la 15 mais ça vous le savez et enlever les rack, puis commence la démolition.
elle est la la mémère pour surveiller les travaux
Pour casser la dalle, tu as dû trouver du monde? Pour peu qu'il y eu de bons flacons...
Avec ton pont 2 colonnes, tu vas soulever ta 15 en appuyant les patins sous la caisse ? ou les bras de levage seront assez longs pour se caler sous les triangles inférieurs ?
J.hesite toujours à m’acheter un pont 2 ou 4 colonnes...
L'"écurie" est en Touraine.
Avec ton pont 2 colonnes, tu vas soulever ta 15 en appuyant les patins sous la caisse ? ou les bras de levage seront assez longs pour se caler sous les triangles inférieurs ?J.hesite toujours à m’acheter un pont 2 ou 4 colonnes...
Même avec des bras plus longs tu n’arriveras pas à te positionner sous les trains à cause des roues.
P.s: j’ai un pont 2 colonnes
Bonsoir Tedo44
Bonne question, aucune idée, c'est sûr qu'une fois la caisse en l'air, les roues arrières vont pendouiller
Mon hésitation n’est pas tant à cause des roues arrières qui pendouillent mais plutôt pour la rigidité de la caisse et des longerons car le bestiau de 6 cylindres est sacrément lourd !!! Et donc j’ai la frousse que le poids fasse plier certaines zones de carrosserie en la soulevant avec les patins du pont 2 colonnes...
Possible surtout que le côté droit est tout pouri mais on verra bien. De toute façon, le pont n'est pas encore posé. La dalle vient tout juste d'être coulée.
Bientôt en première mondial l'avancée de mes travaux
ah quand meme !!!!
Qui sait comment démonter les dossiers de sièges avant de la 15/6?
C’est pas compliqué, c’est comme pour la 11
ah et comment on fait pour la 11
comme pour la 15
je suis déjà parti .........
Démonter quoi ????
Un sacré dossier ce post !
Démonter quoi ????
Les dossiers des sièges avant
Ça crin, je ressort
Ca va rebondir.
Si c'est pour démonter la garniture, il suffit de couper le fils de la couture faite à la main en bas de l'arrière du dossier et sur les 2 cotés arrondi puis de désagrafer.
C’est comme sur la 11, j’avais raison
Merci Le spécialiste enfin un qui s'occupe de mon problème
Bon ben mauvaise nouvelle. L'intérieur de ma 15 a été refait mais apparemment pas avec le bon tissus
La preuve en image
donc pour les aumônières c'est rappé
Dernière modification par cx92 (24-02-2019 22:39:34)
Vous n'auriez pas une petite piéce ?
