Bonjour à tous.
J'ai un ami qui vient d'acheter une 15 six H. Il lui manque la manche à air qui va de la prise du radiateur au tablier avant.
Pièce très rare je suppose!!!!!!!.
Peut être un plan avec des cotes pour en refabriquer un ?????????
D'avance merci pour lui.
Ton ami n'a pas déjà posé la question sur le forum TU ???
J'avais mis une annonce du Bon coin où il y en avait une !!!
35 € au catalogue RENEL pour le modèle "oléo", m'étonnerait qu'il soit le seul à proposer çà..........
Merci Hervé33 je viens d'aller voir le catalogue Renel (planche 11)
Bonne soirée.
Son ami a appelé pour cette annonce et il attend une réponse.
Merci LR539
Eric 64 ans , dans le 92 : 11Bl de 49 qui re marche et 15/6 Oléo de 1955 qui ne se remet pas du tout
LR539 a écrit :Ton ami n'a pas déjà posé la question sur le forum TU ???
Merci LR539
Oh, dis Michel! Y a les parisiens qui rigolent...
C'est pas plus mal, peuchère...
Tiens allez un ch'tite photo du volant pendant qu'il est encore dessus
Ah chose très importante, la montre fonctionne
http://i222.photobucket.com/albums/dd20 … AG0314.jpg
Un bien jolie volant! Felicitation pour ton copain!
cx92 a écrit :Tiens allez un ch'tite photo du volant pendant qu'il est encore dessus
merci pour lui
Darryl Urcheck a écrit :cx92 a écrit :Tiens allez un ch'tite photo du volant pendant qu'il est encore dessus
merci pour lui
bonsoir tout le monde
Il a besoin de renseignement sur l'hydraulique de sa 15 (son copain à alaquinz)
Peut on passer le système au silicone?
il est un peu rouge vous savez comme à l'orichine.
Le silicone dans une DS, et donc par extension dans une 15 H, à mon avis c'est de la m.....
Soit il continue à rouler au LHS comme je fais avec mon ID 1963 (encore faut-il trouver du stock.....), soit il roule au liquide de freins (j'en connais plusieurs qui le font sans soucis, soit 3éme alternative, (ce que je ferai à l'ID quand j'aurai plus de LHS ou qu'elle se grippera à nouveau), il faut la passer au LHM, et plus aucun soucis!
Si on peut le faire pour une Ds, çà doit pas être compliqué pour une 15 H.
Allez faire un tour sur le site d'Othello par exemple, vous serez édifié par l'inadaptation du silicone....
Tu as un article intéressant là :
http://www.planete-citroen.com/forum/sh … p?t=142199
Y a t il des pochettes de joints pour rénover toute l'hydraulique? comme il existe pour les freins ?
Merci Eric pour cette precision , elle n'aurait pas fonctionnée on aurait fait le necessaire !!!!
Belle achat , on se voit quand ?? tu viens avec le 19 avril ??
Bonne soirée a tous et .....bonne route
PL
Le LHS et LHS2 n'étant plus fabriqués, j'ai fait le test du silicone, il pose des problèmes car il réduit les membranes des sphères en bouillie. Ca m'a coûté les trois sphères. Et quelques litres de silicone (très cher).
J'ai fait le test avec du DOT 4 pur, mon correcteur de hauteur a grippé. Le liquide de frein n'est pas un lubrifiant.
Je suis en train de faire le test avec un mélange 90% DOT4 et 10% huile de ricin, pour l'instant ça marche très bien. C'est la spécification de Citroën pour remplacer le LHS pour les pays où ce liquide n'était pas homologhé. L'inconvénient est que l'huile de ricin fige à basse température, et qu'il ne faut pas rouler avec ça au-dessous de -15°.
TRès bon article ici http://www.hd19.net/accueil.html (voir Technique puis Liquides Hydrauliques). L'article montré par Michel ci-dessus est très bien aussi.
En conclusion : pas de silicone dans une 15H ni dans une DS.
Olivier11300, qui a aussi des DS, utilise aussi un mélange avec de l'huile de Ricin
c est qui le copain a ALAQUINZ
C'est moi
non !
PL
Bonjour Philippel
Oui on se voit le 19
Bonjour Xavier75
merci pour ces précisions, et le Lhm de maintenant ça vaut quoi?
Alaquinz m'a beaucoup parler de vous.
je suis du 92 sud peut est on voisin? qui sait.
Bonjour Eric,
Alain m'avait prévenu ; tu dois avoir mon n° de téléphone. J'habite dans le 91, comme mon pseudo ne l'indique plus, à Gif-sur-Yvette plus précisément.
Le LHM est le meilleur liquide. Mais une auto équipée en "rouge", pour la passer en "vert", il faut changer tous les joints, les 3 sphères, et les pièces caoutchouc du correcteur de hauteur et du conjoncteur, et, le plus cher, la pompe HP. Il est possible d'équiper la pompe HP d'origine en "vert", ce qui est intéressant pour conserver sa forme.
Peut être que vous connaissez .......!!!!!!!!!!!!!
www.hydrosphere91.fr à Champlan dans le 91
Dernière modification par Alaquinz (29-03-2012 23:31:29)
Bonjour Eric,
Bonjour xavier75 du 91
et une auto équipée en Dot 3 surement sans huile de ricin ?
Quest ce qui faut que j'fais?
