#26 01-01-2019 13:31:54
Re : Pont élévateur
Merci Jean-Luc wink
#27 01-01-2019 16:43:51
Re : Pont élévateur
Entièrement d'accord pour une traction , mieux vaut un 4 colonnes
#28 01-01-2019 19:04:11
Re : Pont élévateur
Je dis peut-être une connerie; Mais ne vaut-il pas mieux faire une fosse.? Moins cher, plus sécurisé, peut-se réaliser dans n'importe quel garage .?
Bon je refaire une sieste la nuit fut difficile.!!
1 Week-end
4 Copains
4 Pelles
4 Bout. de Ricard
2 Brouettes
Quiches lorraine & Pâtée de foie,on commence à 7h00 du mat;
C'est parti ,ça commence.!
Dernière modification par TRACBAR60 (01-01-2019 19:21:25)
#29 01-01-2019 19:47:57
Re : Pont élévateur
J'avais vu quelque part des kits fosse en PVC mais impossible  de retrouver le fournisseur hmm
#30 01-01-2019 20:19:37
yann 30
Re : Pont élévateur
La vraie fosse crédule (pas la septique) est plus difficile à déplacer ou à revendre, fut-elle en PVC ou même en chêne (le fut, pas la fosse)...
D’un autre côté , c'est peut-être moins facile de stocker du pinard sur un pont...
Après, ça dépend aussi de la consistance du sol. S’il faut utiliser le BRH pendant 3 jours, le pont est peut-être plus facile à installer...
Je dis ça, mais je n’ai ni pont, ni fosse !   tongue
Dernière modification par yann 30 (01-01-2019 20:21:53)
#31 01-01-2019 20:40:32
Cena
Nouveau
Re : Pont élévateur
Meilleurs voeux à tous!
Si j'ai un conseil à vous donner il vaut mieux avoir un pont 4 colonnes qu'une fosse.
J'ai fait faire une fosse dans mon garage, j'ai trouvé de l'eau a 1,50m je dois pompé l'eau quand  je veux travailler sur ma Traction. Au final elle m'est revenue aussi cher qu'un pont d'occasion et quand je dois travailler sur les freins il faut s'accroupir et j'ai mal aux genoux car j'ai une prothèse a chaque genoux que si j'avais un pont j'aurais la roue a ma hauteur
Moralité: regrets éternels et un de ces 4 je vais la combler et acheter un pont si je dois continuer à rouler en tracbar!!!
Gianni Cena
#32 01-01-2019 20:47:51
Re : Pont élévateur
Et si je te disais que j'ai en parti acheté cette maison parce qu'elle avait déjà une fosse , un établi, garage 4 places et recup des eaux de pluies pour rincer les bagnoles.!
#33 01-01-2019 20:54:42
Re : Pont élévateur
Gianni Cena
Tu ne dirais pas cela si tu avais trouvé du pétrole .! Change tes genoux et bon courage en cette nouvelle année.!
#34 02-01-2019 11:05:26
SCARABEO
Lieu : Suisse
Re : Pont élévateur
J'avais acheté le pont 4 colonnes que vous voyez tout au fond il y a 35 ans, d'occasion, pour l'équivalent de 400€.
Il fait toujours bien son boulot.
Franco____________http://www.citroen.page.tl
Canobbio, près de Lugano, en Suisse Italienne.
11B (1954)  + DS / ID / HY / 5HP / Ami6 / CX / BX / C6 / C5 / Amilcar
#35 02-01-2019 12:14:22
Re : Pont élévateur
Il faudra que je creuse mon sous sol ou que je reléve mon rez de chaussée...
Pas facile quand on a un sous-sol de loger un pont !!
Si je creuse une fosse, je rejoint CENA!!
Sinon je regarde ce "Machin"
https://www.manomano.fr/outil-du-mecani … id=3305368
#36 05-01-2019 16:02:02
Tedo44
Re : Pont élévateur
C’est ce qui est troublant : les occasions de 4 colonnes sont la plupart du temps moins gérés que les 2 colonnes.
La où je ne sais pas encore statuer, c’est si à la longue, soulever une traction sous ses bas de caisse risque ou non de déformer la structure de la coque, a fortiori si c’est la 15 avec un poids conséquent sur l’avant.
Et comment fait-on pour bosser sur les freins avec un 4 colonnes ?
L'"écurie" est en Touraine.
#37 05-01-2019 16:06:41
Tedo44
Re : Pont élévateur
Il faut lire « moins chers » désolé...
#38 05-01-2019 16:52:00
yann 30
Re : Pont élévateur
C’est bien la question qui se pose: comment avoir les roues pendantes quand la voiture est sur rails (sans que les roues pètent...) ?
Dernière modification par yann 30 (05-01-2019 18:46:17)
#39 05-01-2019 17:18:13
mareval
Lieu : Annoeullin (Nord)
Re : Pont élévateur
J
Negotroc a écrit :
C’est un copain qui entretien les FOG qui me l’a conseillé vu le faible nombre de levées que je vais faire pour entretenir mes voitures. En Alsace on en voit un peu partout même chez des pros.
Prévoir une dalle de 20 cm, montage et serrage des chevilles à la clef dynamométrique
Je les avais vu à Equipauto l’an dernier. Ils en font même un à une colonne (donc sans aucun ancrage ).
https://i.postimg.cc/Y42DF41F/4050-CF62-544-B-4-B6-B-A4-FC-A87-B98-AFF4-CC.jpg
Pas que , ici ma DS chez le voisin qui en posede un dry
René
René  (Annoeullin Nord)
#40 05-01-2019 18:10:26
schum22
Lieu : Cotes du Nord
Re : Pont élévateur
Un 4 colonnes est inusable car se sont des câbles qui transmettent la force.
Sur les 2 colonnes c'est fait via de gros écrous en bronze qui doivent être changés régulièrement.
Monter une DS sur un 2 colonnes est très inconscient alors sur une seule....
Seb
11BL 1951
#41 07-01-2019 20:45:49
Herve51
Re : Pont élévateur
Tedo44 a écrit :
D’ou Ma question : peut on utiliser un pont 2 colonnes sans risquer de fausser la coque ? Et où doit on positionner les tampons caoutchouc du pont pour éviter tout dommage ?
Oui on peut utiliser un pont 2 colonnes sans fausser la coque. Je place les tampons sur la moulure bas de caisse / plancher au début du jambonneau à hauteur de l'arrière du moteur. Là où les soudures coque / jambonneau sont les plus robustes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser la moulure ne plie pas et le caoutchouc des tampons n'est pas cisaillé. A l'AR je place les tampons sous les supports de barres de torsion et non sous les supports de cric pour ne pas tordre leur tôle de centrage.
#42 07-01-2019 20:56:04
Herve51
Re : Pont élévateur
Au contraire des ponts à vis professionnels (en 380), les ponts hydrauliques 2 colonnes (en 220 pour les particuliers) sont à câbles.
L'inconvénient majeur des pont 1 colonne, c'est que le bras de levage traverse la voiture sous le plancher, interdisant ainsi par exemple le démontage de la ligne d'échappement.
#43 08-01-2019 02:13:47
citroen59
Lieu : 59
Re : Pont élévateur
Pourquoi est ce inconscient ? Il y a des 2 colonnes de 4t et même de 8t. Le tout est de respecter la charge admissible.
J’avais par le passé un 4 colonnes Fog de 2,5t. Maintenant un Rav de 4t avec un cric auxiliaire pneumatique de 2,6t. un bon compromis entre 2 et 4 colonnes. Les rampes font 4,5m.
Les 2 ponts tournent en 400v tri.
J’en suis très content.
#44 08-01-2019 08:27:13
Re : Pont élévateur
Mon mien est en 220V, à câble, charge max. 4.2 tonnes et concernant l'usure, en usage privé, le nombre de levée par an est négligeable.
Pour rappel https://twinbusch.fr/
#45 08-01-2019 16:21:07
LHM72
Lieu : 28
Re : Pont élévateur
Tedo44 a écrit :
C’est ce qui est troublant : les occasions de 4 colonnes sont la plupart du temps moins cher que les 2 colonnes.
beaucoup plus compliqué pour le transport et aussi pour le montage , encombrement ...  =  moins de clients ...
mon premier 2 colonnes  ramené dans une 404 pick-up , un seul voyage , un 4 colonnes impossible !
#46 08-01-2019 17:18:35
Re : Pont élévateur
Pour le mien un 4 colonnes d'occasion pour 100 € il y a 20 ans qui fonctionne toujours bien et ne fait un stationnement  complémentaire en hauteur , transporté en entier sur une remorque plateau en fin de journée sur 30 km
#47 08-01-2019 18:47:28
Re : Pont élévateur
Pfff elle devait avoir les lames de ressort à l'envers la p'ovre 404...maxi la u10 à une charge utile je crois de 1000kgs
Je viens de vérifier la u8 850kgs de charge et la u10 950 kgs...
J'ai chargé un deux colonnes dans mon Hy, rien que la sol pesait un ane mort + les deux colonnes, le moteur, les bras et l'accastillage je te garantie que mon pépère a bouffé de l'huile sur ce coup.
Pour finir, je ne l'ai jamais monté, j'ai préféré une fosse !
Pour ne pas avoir d'ennui avec ce matériel d'occasion j'ai préféré le ferrailler que de le revendre ! Il me reste juste la sol qui me sert de seuil d'accès pour un garage.
Et tout bien réfléchi c'est mon avis, ces ponts ne sont pas très adapté au caisse de nos anciennes.
Dernière modification par TIRCENO (08-01-2019 19:44:46)
#48 05-05-2021 14:54:50
Re : Pont élévateur
La 11B ayant besoin d'un petit coup de propre en dessous après plus de quarante ans, j'ai fabriqué ce " pont " en bois, ne possédant pas de fosse et ne pouvant pas installer de pont élévateur.
La hauteur disponible sous la barre de la porte sectionnelle n'est que de 2,08 m je vais avoir un rehaussement de 48 cms, ce qui me permettra de travailler plus facilement.
Coût: moins de 100 Euros de fournitures pour un usage certainement unique.
C'est une alternative.
#49 05-05-2021 20:26:44
Re : Pont élévateur
et en plus, cet hiver, tu pourras amorcer la cheminée avec ...  wink
#50 05-05-2021 20:59:25
Re : Pont élévateur
beau boulot Yves, smile
je reste persuadé que tu vas trouver une autre vie à toutes ces planches!  wink
