Tu mesures avec du calibrouge de chez embiellage collector
De toutes façons, le nettoyage que tu vas faire te montre le risque de tour casser...avec cette Merdouille
Dernière modification par titeauto (17-11-2018 23:02:00)
Le calibrouge à 19€ chez embiellage collecteur me semble excessif pour le produit.
J'ai cherché chez un de mes fournisseurs qui vend aussi aux particuliers; 6€ :
https://www.rs-particuliers.com/WebCata … 24444.aspx
Merci Thierry !
Bonne info
QQun a t-il essayé?
Mon gros problème est de retirer le chapeau de bielle sans presser sur le fil de calibre.
Et les questions sur bielles.
Voici un chapeau, vis et coussinet.
Je trouve étrange d'avoir cette vis meulée un peu grossièrement et la forme des trous dans le chapeau + marques de cette vis sur le coussinet.
Normal ?
Si j'ai bien compris, il y avait les bielles avec de la régule remplacées par des bielles avec coussinet.
Les miennes seraient le modèle avec régule réalésées pour contenir un coussinet ?
Si tu as des coussinets mobiles sur des bielles à coupe droite, c'est effectivement une modif
Les bielles de 11D, donc à coussinets d'origine, ont une coupe oblique
Les photos ne sont pas top top différent file d apprécier qqchose.
Par contre les valeurs après contrôle au calib ça donne quoi ? Faut comparer aux valeurs des tolérances admises.
J espère que tu as tout numéroté avant. Demontage
Oui, tout est numéroté.
Je suis légèrement au-dessus de 0.06 donc les coussinets sont à remplacer.
Ils sont noté 0.25 pour un vilo de 47.7 donc jusque là c'est cohérent.
Mais ce genre de modif sur une bielle est-elle acceptable ou suis-je bon pour remplacer aussi les bielles ?
Je sais que SGR faisait ce genre de modif
Un rectifieur qui fait ça doit quand même savoir ce qu'il fait !
Les bielles neuves de 11D c'est 90 € pièce !!!!
pas besoin de remplacer les bielles juste une rectif pour pouvoir tomber dans les valeurs d une cote reparation
OH là si tu rectifies le vilo, il faut changer les coussinets pour d'autres au même diamètre que la nouvelle côte du vilo
je parlais d une rectif de bielles faite par un rectifieur aguerri!!
Le vilo me semble intact, je pense donc juste remplacer les coussinets de bielle.
Il me faudra faire bien attention pour les remonter vu les vis qui débordent très légèrement.
Je ne vois pas trop, en toute logique elles ont été rectifiées au même diamètre qu'une bielle de 11D et il ne semble pas possible d'avoir de l'usure a cet endroit.
bon ben tout baigne si le vilo est bon ;plus qu a changer les coussinets.
ATTENTION
Au remontage assures toi qu'une fois serrée au couple tes bielles tournent bien librement sur le vilebrequin.
J'ai eu ce problème sur un moteur. Dans ce cas il faut passer une queue de rat dans le trou des vis afin de limer un peu le coussinet.
Bon courage.
Oui, j'ai remarqué que les coussinets ont été limés pour laisser passer la vis.
Mais c'est pas pour tout de suite, d'abord grand nettoyage et vérifications.
Tu t'en aperçois qu'une fois les bielles serrées au couple.......
Si le rectifieur est guerri, c'est super
benwoui s il est malade il va trembler!!!
C'est pour rendre cette vis indesserrable
Quand tu remonte tu refais deux coups de pointeau
Le frein filet remplace bien le coup de pointeau.......
Ok, je m'interrogeais sur cette vis différente des 3 autres; sur les différentes photos que j'ai vu il y avait 4 vis identiques.
Mais le DR parle bien de cette vis et coups de pointeau. (matoir pour être précis)
Vu que cette pauvre vis a déjà 5 coups de pointeau, le frein filet est un bon choix.
C est une vis différente exprès pour ne pas qu elle touche le fond du carter sinon tu aurais du mal à boulonner le carter sur le bloc. Elle est pointée car difficile à bloquer fort avec un tournevis
