#51 17-11-2018 22:59:22
Re : Bruit moteur ?
Tu mesures avec du calibrouge de chez embiellage collector
De toutes façons, le nettoyage que tu vas faire te montre le risque de tour casser...avec cette Merdouille sad sad
Dernière modification par titeauto (17-11-2018 23:02:00)
#52 17-11-2018 23:08:16
Re : Bruit moteur ?
+1
#53 20-11-2018 11:45:27
Re : Bruit moteur ?
Le calibrouge à 19€ chez embiellage collecteur me semble excessif pour le produit.
J'ai cherché chez un de mes fournisseurs qui vend aussi aux particuliers; 6€ :
https://www.rs-particuliers.com/WebCata … 24444.aspx
#54 20-11-2018 15:38:31
Re : Bruit moteur ?
Merci Thierry !
Bonne info big_smile
QQun a t-il essayé?
#55 21-11-2018 22:10:51
Re : Bruit moteur ?
Premier essais :
Mon gros problème est de retirer le chapeau de bielle sans presser sur le fil de calibre.
Et les questions sur bielles. duhuh
Voici un chapeau, vis et coussinet.
Je trouve étrange d'avoir cette vis meulée un peu grossièrement et la forme des trous dans le chapeau + marques de cette vis sur le coussinet.
Normal ?
Si j'ai bien compris, il y avait les bielles avec de la régule remplacées par des bielles avec coussinet.
Les miennes seraient le modèle avec régule réalésées pour contenir un coussinet ?
#56 21-11-2018 22:42:03
Re : Bruit moteur ?
Si tu as des coussinets mobiles sur des bielles à coupe droite, c'est effectivement une modif
Les bielles de 11D, donc à coussinets d'origine, ont une coupe oblique
#57 21-11-2018 22:45:37
Re : Bruit moteur ?
Les photos  ne sont pas top top différent file d apprécier  qqchose.
Par contre les valeurs après contrôle au calib ça donne quoi ? Faut comparer aux valeurs des tolérances admises.
J espère que tu as tout numéroté avant. Demontage
#58 21-11-2018 22:59:55
Re : Bruit moteur ?
Oui, tout est numéroté.
Je suis légèrement au-dessus de 0.06 donc les coussinets sont à remplacer.
Ils sont noté 0.25 pour un vilo de 47.7 donc jusque là c'est cohérent.
Mais ce genre de modif sur une bielle est-elle acceptable ou suis-je bon pour remplacer aussi les bielles ?
#59 21-11-2018 23:09:22
Re : Bruit moteur ?
Je sais que SGR faisait ce genre de modif
Un rectifieur qui fait ça doit quand même savoir ce qu'il fait !
Les bielles neuves de 11D c'est 90 € pièce !!!!
#60 22-11-2018 11:07:59
Re : Bruit moteur ?
pas besoin de remplacer les bielles juste une rectif pour pouvoir tomber dans les valeurs d une cote reparation
#61 22-11-2018 11:49:21
Re : Bruit moteur ?
OH là si tu rectifies le vilo, il faut changer les coussinets pour d'autres au même diamètre que la nouvelle côte du vilo  smile  smile
#62 22-11-2018 12:00:26
Re : Bruit moteur ?
je parlais d une rectif de bielles faite par un rectifieur aguerri!!
#63 22-11-2018 12:01:33
Re : Bruit moteur ?
Le vilo me semble intact, je pense donc juste remplacer les coussinets de bielle.
Il me faudra faire bien attention pour les remonter vu les vis qui débordent très légèrement.
#64 22-11-2018 12:05:01
Re : Bruit moteur ?
Je ne vois pas trop, en toute logique elles ont été rectifiées au même diamètre qu'une bielle de 11D et il ne semble pas possible d'avoir de l'usure a cet endroit.
#65 22-11-2018 12:41:21
Re : Bruit moteur ?
bon ben tout baigne si le vilo est bon ;plus qu a changer les coussinets. happycry
#66 22-11-2018 12:52:12
Re : Bruit moteur ?
ATTENTION
Au remontage assures toi qu'une fois serrée au couple tes bielles tournent bien librement sur le vilebrequin.
J'ai eu ce problème sur un moteur. Dans ce cas il faut passer une queue de rat dans le trou des vis afin de limer un peu le coussinet.
Bon courage.
#67 22-11-2018 13:05:50
Re : Bruit moteur ?
Oui, j'ai remarqué que les coussinets ont été limés pour laisser passer la vis.
Mais c'est pas pour tout de suite, d'abord grand nettoyage et vérifications.
#68 22-11-2018 13:10:39
Re : Bruit moteur ?
Tu t'en aperçois qu'une fois les bielles serrées au couple.......
#69 22-11-2018 15:10:05
Re : Bruit moteur ?
Si le rectifieur est guerri, c'est super   tongue  big_smile  big_smile  big_smile
#70 22-11-2018 15:31:15
Re : Bruit moteur ?
benwoui s il est malade il va trembler!!! happy
#71 22-11-2018 21:30:07
Re : Bruit moteur ?
C'est encore moi. big_smile
J'ai commencer le décrassage de la pompe à huile.
J'aurais bien jeté un œil au engrenages de pompe, mais il y a une vis qui semble dire qu'il ne faut pas démonter:
Une idée du pourquoi de cette vis avec coups de pointeau ?
#72 22-11-2018 22:49:46
Re : Bruit moteur ?
C'est pour rendre cette vis indesserrable
Quand tu remonte tu refais deux coups de pointeau
#73 22-11-2018 22:57:28
Re : Bruit moteur ?
Le frein filet remplace bien le coup de pointeau.......
#74 23-11-2018 00:45:54
Re : Bruit moteur ?
Ok, je m'interrogeais sur cette vis différente des 3 autres; sur les différentes photos que j'ai vu il y avait 4 vis identiques.
Mais le DR parle bien de cette vis et coups de pointeau. (matoir pour être précis)
Vu que cette pauvre vis a déjà 5 coups de pointeau, le frein filet est un bon choix.
#75 23-11-2018 01:00:23
Re : Bruit moteur ?
C est  une vis différente exprès pour ne pas  qu elle touche le fond du carter sinon tu aurais du mal à boulonner le carter sur le bloc. Elle est pointée car difficile à bloquer fort avec un tournevis
