Mais si tu la traite au "FEROSE", dont le diluant est l'eau, précisément, ce produit va s'insinuer partout, par capillarité, là où il y a eu de l'eau...
Et après, au soleil l'eau tarit
Pourquoi ne pas l'avoir fait à l'aerogommage comme sur ma 15 ça ?
Bonjour Dario, pourras tu me donner la pression utilisée pour la pulvérisation de l'eau et aussi le diamètre de la buse de pulvérisation ou une photo...Merci...
pourquoi tu veux une photo de Dario?
Elle est bonne celle-là, il va être très avancé Denis avec sa photo
Je te ferai remarquer que nous sommes dans un post "restauration" !!!!
Je ne suis pas d'accord: à la fin du traitement avec l'eau à la haute pression on intervient avec un sablage à quartz léger et approprié, très fin, pour éliminer la possibilité de l'apparition de la rouille.
Dario, Crema, Italie
tu t'embêtes pas mal quand même à sabler à l'eau… moi j'ai sablé une 11bl en aout. Temps bien sec et pose de l'apprêt en fin d'après midi, pour profiter d'un temps bien sec.
J'ai pris du sable "archi fine" (utilisé pour les monuments historiques)… tres efficace et pas de trace sur la tole.
Ps: mon avion quand je part en promenade...
https://i.postimg.cc/Tp7r1n65/Traction_avion.jpg
Gros appétit cette bébête !!!!
Mon épouse et moi. . . .
Dario et Erica, Crema, Italie
AVANTTRACTION a écrit :C'est vrai, que cette tablée est Excellente!!!
PS: en photo, mon épouse Erica, qui m'a donné la Traction
https://i.postimg.cc/LnLYcWqF/IMG_20180609_142843.jpgOffert ...Dario...!...offert...d'offrir un cadeau...
...ce n'est pas ton épouse...les Italiens sont trop possessivo...pour montrer leur jolie (( Epouse ))...
C'est mignon
Et tu as trouvé ce baiser comment ??....euh...mouillé
8.(
On dérape, on dérape …………… sur le mouillé !
Pourtant la traction tient la route !
Le décapage des voitures est effectué par eau potable qui est filtrée jusqu'à un micron.
Elle est expulsée par un nettoyeur haute pression de 2800 bars à travers une lance 4 gicleurs tournants au saphir. Il ne chauffe pas, il ne plie pas et il n'endommage les tôles de fer (ni l'aluminium).
Une tôle décapée par l'épaisseur d'une feuille de papier est rendue aux mêmes mesures et proportions que avait avant de l'intervention.
La rouille par l'eau à la haute pression est enlevée au 80% environ. La rouille restante éventuelle sera éliminée par microsablage au quartz.
(Vous excusez mon Français)
Bonjour à Tous,
Je dois faire la réfection du faisceau de ma Traction. Je crois que le schéma est lequel j'ai ajouté ici. J'ai aussi l'ancien faisceau, qui a été modifié par le précédent propriétaire par l'ajute d'un commodo, que je pense soit mieux éliminer pour faire une restauration philologique. À qui je peux saisir pour faire préparer le faisceau complet électrique d'un producteur expert, qui exécute un travail de haute qualité?
Merci,
Regarde la par exemple
https://www.faisceaux-classic-car.com/
Dario,
Il serait peut-être bien que tu interroges Bernard et son fils (( bergoudav et Davy)) sur le forum afin de savoir exactement comment était réalisé un faisceau de 1934...Si tu souhaites '' vraiment de l'origine, il me semble que les fils sont toilés...voir photo...
https://i.postimg.cc/rKZZZt5d/DSCN1250.jpg
Les fils sont bien toilés, mais pas passés comme sur ta photo, c'est pas non plus une Hispano.
Il sont aussi sous gaines toilées.
Bernard Loiret 62Ans
Bonjour à Tous,
Est-ce que quelqu'un a un tableau avec les longueurs des fils du circuit électrique? Notez les deux bornes antérieurs?
https://i.postimg.cc/R38wxQmk/Impianto-elettrico-TA-11a-1934.png
Bonjour Dario,
il faut prendre les longueurs de câbles sur ton faisceau d'origine en éliminant ce qui a été modifié.
Les deux bornes ? Si c'est de ça (photo) que tu parles, ça va dans la malle Ar pour le branchement des feux. (spécifique aux malles borgnes)
AVANTTRACTION a écrit :Bonjour à Tous,
https://i.postimg.cc/R38wxQmk/Impianto-elettrico-TA-11a-1934.pngBonjour Dario,
https://i.postimg.cc/GBw7f1bC/Ancien-faisceau-5.jpg
Ciao a tutti,
le précédent propriétaire a démonté le circuit électrique en manière irréfléchi, donc je ne possède pas l’ancien circuit complet, une partie des fils est disparu.
J’ai deux schémas, ce qu’ait atout en mon précédent post ne donne pas la longueur des fils, le deuxième ajouté ici a un tableau avec la longueur des fils, mais il est d’une TA 7A avec une seule borne antérieure, donc les fils ont des longueurs différentes: par exemple, la longueur des câbles qui réunissent les deux bornes antérieures et les phares sont différents cars la présence de deux bornes antérieures et pas d’une seulement.
J’ai relevé la mesure des fils qui relient une à l’autre les deux bornes antérieures, mais par exemple, dont il avait monté un Comodo à palettes, que je veux remplacer avec le Prelac, donc je ne connais pas la longueur des fils jusque le Prélac.
Naturellement je poudrai couper les cables pendant le montage, mais pouvoir disponer d’un faisceau dèja fabriqué avec les meisures exates
Naturellement je pourrais couper à la mesure les câbles pendant l'assemblage, mais pouvoir disposer d’un faisceau déjà fabriqué avec les mesures exactes rendrait le travail plus facile
PS: Voir ici pour le schéma avec la longueur des fils de TA 7A et la liste des caables
http://www.tractionavant7a.net/ref0listacavi2016_fr.htm
Dario
Comme tu as 2 borniers sur les joues d'ailes avant , il faut que tu prennes le schémas suivant de 1935 ,
pour la partie qui alimente les phares et les Klaxons .
Mais tu montres ce faisceau en photo, donc il te suffit de le mesurer .
Oui, j'ai pensé ca, mais pour faire un bon travail on dois considerer que:
1) les avertisseurs de ma voiture sont sur la ferrure de pare-chocs, donc où connecter le fil de masse si j'use le bornier droit à 4 bornes?
2) en 1935 les avertisseurs sont intégrés dans les ailes, derrière des grilles chromées, donc on peut utiliser un bornier à 4 bornes car la masse des Klaxon est directement à contact avec la carrosserie
Dario
Le fil de masse des avertisseurs peut aller n'importe où sur la carrosserie (peinture grattée, bien sur !)
Par exemple, la vis qui tient le bornier
Dernière modification par LR539 (03-11-2018 21:07:46)
Le fait que le klaxon soit fixé au pare choc il est forcément à la masse
Non, sur ces modèles ils sont isolés de la masse,(les deux bornes du klaxon sont isolées) si tu regardes le plan, ils ont un +direct qui vient de la dynamo. le bouton au centre du volant envoie un - au klaxons, c'est pour éviter les courts-circuit dans la colonne de direction. Ce montage est le même sur les Rosalies et les C4 C6
Dernière modification par bergoudav (04-11-2018 10:26:20)
