La sieste est longue...............!
Bonjour, en effet sieste plus longue le mercredi car la "Patronne" part garder les petits et j'en profite.!!!
Parfait emballage colis bien arrivé.!
Compter une 1/2h de déballage avec cutter, ciseaux.!
Plastiques 2 couches, papier Kraft, carton, agrafes, le tout bien scotché.!
Tout dégommer au Mirror et remballé dans des couvertures en attente de montage.!!!
Merci Jean-Mi.!!
Avant de démonter ceux qui sont dessus, pense à bloquer les pattes de montage une contre l'autre avec des pinces étaux
Si je me souviens bien (il y a pas mal d'années !!!) on avait eu du mal à faire coïncider les trous pour le montage
C'est des pare chocs de 15...?????
Ils avaient quoi ceux qui sont sur la voiture..???
Avec une belle cour de pavés comme tu as fait.......tu pourrais donner un coup de peinture sur ta table de jardin.......elle est un peu crade.......
Dernière modification par Alaquinz (17-10-2018 18:38:53)
C'était prévu L'affaire est compliquée; Je t’explique ;
Le vieillissement du teck ne plaisant plus à la patronne;Le teck devient gris avec le temps (va tout s'en va comme disait Léo) et il perd ses vives couleurs jaunes, rouges et donc je me suis lançé dans une peinture en directe l'été dernier en "Rouge basque" mais avec l'hiver le "Rouge basque" ne tient pas.!
Question; dois-je le poncer et le repeindre avec une sous couche d'accroche avec deux semaines de ponceuse ou je le décape au Karcher et je m'en fout du résultat .??
Ceux-ci sont en inox et neufs, les anciens en tôle et un peu passés.!!
Dernière modification par TRACBAR60 (17-10-2018 18:44:36)
Jean-Mi je te fais un carton et je te renvoie tout ton bordel dès demain Encore merci.!
Pour Alaquinz je suis entrain de recoller les petites pierres de parement Je sais, je sais je suis en retard pour tout.!!
Pourquoi te faire ch.…. a poncer et repeindre…...tu balances et tu en achète une neuve que tu rentreras cet hiver.
Les PC en "Nixosque" c'est du Renel…??????
Dernière modification par Alaquinz (17-10-2018 19:53:29)
avec tout ce travail , je ne suis pas prêt d etre en retraite
Le PC c'est du Jean-Mi.?
Pour le salon en Teck c'est tout de même du 700€ avec fauteuils.! Je vais peut-être le laisser comme cela et se seront les invités qui en asseyant feront la restauration avec le temps.
Et puis c'est tendance comme ils disent à La Maison France 5.!
Merci pour les conseils.!
Michel a dit "Prendre des serres-joints" pour éviter l'écartement..!! A noter lors du démontage.!
J'ai pas dit "serre-joints", j'ai dit "pince-étaux" !!!! C'est pas de la ma-connerie !!!!
J'ai des serres-joints de dessineux ça va pas.? Pince étaux de chez Taïwan le Gillou va encore râler
Alaquinz a écrit :C'est des pare chocs de 15...?????
Avec une belle cour de pavés comme tu as fait.......tu pourrais donner un coup de peinture sur ta table de jardin.......elle est un peu crade.......C'était prévu L'affaire est compliquée; Je t’explique ;
Tu devrai passer dessus la table une couche de FEROSE: Au cas où le TECK….
Dernière modification par titeauto (17-10-2018 20:57:07)
t'as vu ????
y'a un héron bien gras les deux pattes dans le bassin
L'essentiel, c'est que ça serre, que ça tienne et que ça ne gène pas pour démonter et remonter
Mon "Pierrot"......une pince étau le "Monsieur y t'a dit"
C'est un truc comme ça.......
https://i.postimg.cc/0MTcLxL1/Pince.jpg
...........mais laisse Gilou car c'est très dangereux pour toi
Même les pinces a cheveux de Christiane ça ne va pas.
Je doit en avoir une Je pensais plutôt à mes serres-joints en bois à vis de menuisiers j'en ai trois mais où Je n'ai même pas de photos.!
photo du Net.!
Je suis contant qu'ils te plaisent Pierre.
en plus j'ai réussi à me débarrasser de mes cartons
Ton chien peut jouet avec
en plus j'ai réussi à me débarrasser de mes cartons![]()
Ton chien peut jouet avec![]()
Je ferais la commission au Cap'tain Igloo.! Merci tu es trop bon.!
Dernière modification par TRACBAR60 (17-10-2018 21:56:00)
Alaquinz a écrit :Mon "Pierrot"......une pince étau le "Monsieur y t'a dit"
Même les pinces a cheveux de Christiane ça ne va pas.Je doit en avoir une Je pensais plutôt à mes serres-joints en bois à vis de menuisiers j'en ai trois mais où Je n'ai même pas de photos.!
https://i.postimg.cc/rd7NtmHr/s-l300.jpg photo du Net.!
Perso, je ne confierai pas le serrage à des "trucs" en bois bon pour la décoration
C'est mon avis, et je le partage ............ avec Alain !!!!
Dernière modification par LR539 (17-10-2018 21:41:08)
Ils avaient quoi ceux qui sont sur la voiture..???Ceux-ci sont en inox et neufs, les anciens en tôle et un peu passés.!!
Les pare-chocs de 15 refabriqués en inox sont de très bel aspect, mais malheureusement non conformes, comme d’habitude : ils n’ont pas de sens de montage, et peuvent être montés sans inconvénient la tête en bas.
J’entends par là que les plages supérieure (la partie horizontale) et inférieure ont la même largeur, contrairement à la pièce d’origine où la partie supérieure est nettement plus large que la plage du bas.
TRACBAR60 a écrit :C'est des pare chocs de 15...?????
Dernière modification par TRACBAR60 (18-10-2018 09:14:15)
Mémère est prête dans le sas pour le Contrôle Technique demain 10h30 Roissy en France.!!!
Dernière modification par TRACBAR60 (19-10-2018 16:54:39)
