#151 17-10-2018 17:37:41
Re : LR539 SUPERTRACTION
La sieste est longue...............!
#152 17-10-2018 18:17:46
Bonjour, en effet sieste plus longue le mercredi car la "Patronne" part garder les petits et j'en profite.!!!
Parfait emballage colis bien arrivé.!
Compter une 1/2h de déballage avec cutter, ciseaux.!
Plastiques 2 couches, papier Kraft, carton, agrafes, le tout bien scotché.!
Tout dégommer au Mirror et remballé dans des couvertures en attente de montage.!!!
Merci Jean-Mi.!!
#153 17-10-2018 18:30:54
Avant de démonter ceux qui sont dessus, pense à bloquer les pattes de montage une contre l'autre avec des pinces étaux
Si je me souviens bien (il y a pas mal d'années !!!) on avait eu du mal à faire coïncider les trous pour le montage
#154 17-10-2018 18:33:48
J'en parlerai à mon Mécano.!!!!
#155 17-10-2018 18:33:50
C'est des pare chocs de 15...?????
Ils avaient quoi ceux qui sont sur la voiture..???
Avec une belle cour de pavés comme tu as fait.......tu pourrais donner un coup de peinture sur ta table de jardin.......elle est un peu crade.......
Dernière modification par Alaquinz (17-10-2018 18:38:53)
#156 17-10-2018 18:41:49
C'était prévu  L'affaire est compliquée; Je t’explique ;
Le vieillissement du teck ne plaisant plus à la patronne;Le teck devient gris avec le temps (va tout s'en va comme disait Léo) et il perd ses vives couleurs jaunes, rouges et donc je me suis lançé dans une peinture en directe l'été dernier en "Rouge basque" mais avec l'hiver le "Rouge basque" ne tient pas.!
Question; dois-je le poncer et le repeindre avec une sous couche d'accroche avec deux semaines de ponceuse ou je le décape au Karcher et je m'en fout du résultat .??
#157 17-10-2018 18:43:15
Ceux-ci sont en inox et neufs, les anciens en tôle et un peu passés.!!
Dernière modification par TRACBAR60 (17-10-2018 18:44:36)
#158 17-10-2018 19:48:57
Jean-Mi je te fais un carton et je te renvoie tout ton bordel dès demain Encore merci.!
Pour Alaquinz je suis entrain de recoller les petites pierres de parement Je sais, je sais je suis en retard pour tout.!!
#159 17-10-2018 19:52:33
Pourquoi te faire ch.…. a poncer et repeindre…...tu balances et tu en achète une neuve que tu rentreras cet hiver.
Les PC en "Nixosque" c'est du Renel…??????
Dernière modification par Alaquinz (17-10-2018 19:53:29)
#160 17-10-2018 20:02:40
avec tout ce travail , je ne suis pas prêt d etre en retraite  lol  lol
#161 17-10-2018 20:28:13
Le PC c'est du Jean-Mi.?
Pour le salon en Teck c'est tout de même du 700€ avec fauteuils.! Je vais peut-être le laisser comme cela et se seront les invités qui en asseyant feront la restauration avec le temps.
Et puis c'est tendance comme ils disent à La Maison France 5.!
Merci pour les conseils.!
#162 17-10-2018 20:29:14
Michel a dit "Prendre des serres-joints" pour éviter l'écartement..!! A noter lors du démontage.!
#163 17-10-2018 20:43:52
J'ai pas dit "serre-joints", j'ai dit "pince-étaux" !!!! C'est pas de la ma-connerie !!!!  happy
#164 17-10-2018 20:48:37
J'ai des serres-joints de dessineux ça va pas.? Pince étaux de chez Taïwan le Gillou va encore râler
#165 17-10-2018 20:54:08
Tu devrai passer dessus la table une couche de FEROSE: Au cas où le TECK…. tongue  tongue
Dernière modification par titeauto (17-10-2018 20:57:07)
#166 17-10-2018 20:54:28
t'as vu ???? tongue y'a un héron bien gras les deux pattes dans le bassin  lol
#167 17-10-2018 20:54:36
Mon "Pierrot"......une pince étau le "Monsieur y t'a dit"
C'est un truc comme ça.......
...........mais laisse Gilou car c'est très dangereux pour toi
Même les pinces a cheveux de Christiane ça ne va pas.
Dernière modification par Alaquinz (17-10-2018 20:55:52)
#168 17-10-2018 20:55:15
L'essentiel, c'est que ça serre, que ça tienne et que ça ne gène pas pour démonter et remonter   tongue
#169 17-10-2018 21:02:22
https://i.postimg.cc/0MTcLxL1/Pince.jpg
Je doit en avoir une Je pensais plutôt à mes serres-joints en bois à vis de menuisiers j'en ai trois mais où Je n'ai même pas de photos.!
s-l300.jpg photo du Net.!
#170 17-10-2018 21:18:28
Je suis contant qu'ils te plaisent Pierre.
en plus j'ai réussi à me débarrasser de mes cartons big_smile
Ton chien peut jouet avec  lol  lol
#171 17-10-2018 21:36:31
Je ferais la commission au Cap'tain Igloo.! Merci tu es trop bon.!
Dernière modification par TRACBAR60 (17-10-2018 21:56:00)
#172 17-10-2018 21:40:14
https://i.postimg.cc/rd7NtmHr/s-l300.jpg photo du Net.!
Perso, je ne confierai pas le serrage à des "trucs" en bois bon pour la décoration
C'est mon avis, et je le partage ............ avec Alain !!!!
Dernière modification par LR539 (17-10-2018 21:41:08)
#173 18-10-2018 01:29:47
Les pare-chocs de 15 refabriqués en inox sont de très bel aspect, mais malheureusement non conformes, comme d’habitude : ils n’ont pas de sens de montage, et peuvent être montés sans inconvénient la tête en bas.
J’entends par là que les plages supérieure (la partie horizontale) et inférieure ont la même largeur, contrairement à la pièce d’origine où la partie supérieure est nettement plus large que la plage du bas.
#174 18-10-2018 09:02:10
Merci pour l'info.!
Dernière modification par TRACBAR60 (18-10-2018 09:14:15)
#175 19-10-2018 16:54:08
Mémère est prête dans le sas pour le Contrôle Technique demain 10h30 Roissy en France.!!!
Dernière modification par TRACBAR60 (19-10-2018 16:54:39)
