Bonsoir à tous,
J'ai oublié,je vous présente ma nouvelle acquisition arrivée la semaine dernière de CHATEAU CHINON (58),
Traction Citroën 11 BL de 1955, tourne comme une horloge, son ainée qui est à côté ,la même de 1952 se sentait un peu seule !
A quand la troisième ?...
Dans les années 50,mon oncle possédait plusieurs Tractions CITROËN,il se faisait appeler Dédé Javel
bravo , tant qu'il y a de la place ...................
c'est ma politique de tous les jours ! jamais deux sans trois !
http://www.leboncoin.fr/voitures/1503216615.htm/
http://www.leboncoin.fr/voitures/1501382844.htm/
http://www.leboncoin.fr/voitures/1483265027.htm/
http://www.leboncoin.fr/voitures/1461438684.htm/
Et du coup c'est plus Riton Latrac mais Riton lestracs
Bravo pour la nouvelle arrivée
Bravo à la suivante
Bonsoir les gars,
Pour la troisième ,je blague , j'ai de quoi m'occuper pour le moment !
Rendez vous au bistrot, j'en ai une bonne à vous raconter !
Jolie acquisition dans son jus.
A conserver et profiter avec sa peinture d'origine
Pascal 7/15-08 (Ardennes)
Belle voiture, y a t il des choses à faire dessus, a t elle des différences avec l'autre ?
La 11 BL de 1952 les phares sont de marque CIBIE ,et la 11 BL de 1955 les phares sont de marque MARCHAL,c'est la seul différence entre les deux.Question pour leur état,les dessous de plancher sont parfaits ainsi que les bas de caisse,seul pour la 52,les deux portes avant et arrière côté conducteur sont corrodées dans le bas ,mais rien de bien méchant.
Et le 11D sur la 55! Non?
Tu dois être dans le vrai titeauto,j'avais pas fait attention car les berlingos se ressemblent,il s'agirait bien du 11D,seul ik ,il est dit que le filtre à air vokes doit être en position verticale par apport à l'axe du moteur et non parallèle comme sur le 11 Perfo,
je vais regarder çà cet après midi.
Pour le 11D tu as un cache culbuteur avec un gros trou central prise du filtre et un tube de remplissage d'huile sur l'avant a 45°
Les trous de fixation du cache culbu 11D sont désaxés
OUI avec Alain
je viens d'aller jeté un oeil car mes limousines sont entreposées à l'annexe, résultat,ma 11 BL de 1955 à bien un moteur 11 perfo, identique à ma 11 BL de 1952,merci Alain.
Dons tu as un vieux moteur dans une trac récente !!!!
Pas obligatoirement
Le 11D "complet" avec 11D sur la culasse, est apparu dans le courant de 1955 (juin, je crois)
Auparavant, il y a eu des moteurs "bâtards" qui ont évolué du 11 perfo au 11 D progressivement, l'arbre à cames puis le vilo (ou vilo puis arbre) et en finale la culasse avec le 11D
Donc, la mienne pour sa première mise en circulation le 4 juillet 1955,fait peut être partie des moteurs bâtards,je vais étudier çà de près avec les numéros moteur,chassis ,etc...
Désolé pour le "bâtard", j'aurait du dire "évolutif" mais je n'ai pas trouvé le mot quand j'ai écrit mon message (Aloïs, tu es là ?
Pas grave,du moment qu'il fonctionne parfaitement même si il est bâtard ,il peut mettre la pige à beaucoup d'autres,il ne fume pas et il a une sacrée pêche.
Ma Traction de fevrier 55 a l'axe de poulie avec les cannelures elle n'a plus l'entrainement ''tournevis" et elle a encore le carter d'huile en tôle
Allez voir ici: https://rouler-en-traction-avant.blog4e … oteur-11-d
Sur mon épave de 1955, la culasse ne me semble pas être une 11D , elle n'a pas l'inscription, par contre cache culbulteur et filtre sont bien de 11D
11 B 1954, 11BL 1937
