#1 08-10-2018 19:38:03
Riton Latrac
Lieu : POUILLY sur LOIRE (58150)
une nouvelle arrivée
Bonsoir à tous,
J'ai oublié,je vous présente ma nouvelle acquisition arrivée la semaine dernière de CHATEAU CHINON (58),
Traction Citroën 11 BL de 1955, tourne comme une horloge, son ainée qui est à côté ,la même de 1952 se sentait un peu seule !
A quand la troisième ?...
Dans les années 50,mon oncle possédait plusieurs Tractions CITROËN,il se faisait appeler Dédé Javel
#2 08-10-2018 20:49:58
Re : une nouvelle arrivée
bravo , tant qu'il y a de la place ................... wink  wink
#3 08-10-2018 20:55:24
#4 08-10-2018 20:56:24
Et du coup c'est plus Riton Latrac mais Riton lestracs  wink
#5 08-10-2018 20:59:31
Bravo pour la nouvelle arrivée wink
#6 08-10-2018 21:02:54
Bravo à la suivante
#7 08-10-2018 22:23:42
andre38
Tirceno et parti dans les 203,super belle voiture,ces pas pour dire
203 peugeot u6 fourgonnette tôlée de 51
Traction en restauration 11 bl de 48
André38
#8 09-10-2018 19:04:42
Riton Latrac
Bonsoir les gars,
Pour la troisième ,je blague , j'ai de quoi m'occuper pour  le moment !
Rendez vous au bistrot, j'en ai une bonne à vous raconter ! xd
#9 09-10-2018 20:30:57
7/15-08
Jolie acquisition dans son jus.
A conserver et profiter avec sa peinture d'origine smile
Pascal  7/15-08  (Ardennes)
#10 10-10-2018 10:02:40
Jacky55
Belle voiture, y a t il des choses à faire dessus, a t elle des différences avec l'autre ?
#11 10-10-2018 17:56:11
Riton Latrac
La 11 BL de 1952 les phares sont de marque CIBIE ,et la 11 BL de 1955  les phares sont de marque MARCHAL,c'est la seul différence entre les deux.Question  pour leur état,les dessous de plancher sont parfaits ainsi que les bas de caisse,seul pour la 52,les deux portes avant et arrière côté conducteur sont corrodées dans  le bas ,mais rien de bien méchant. smile
#12 10-10-2018 18:59:13
Et le 11D  sur la 55! Non?  roll
#13 11-10-2018 12:16:25
Riton Latrac
Tu dois être dans le vrai titeauto,j'avais pas fait attention car les berlingos se ressemblent,il s'agirait bien du 11D,seul ik ,il est dit que le filtre à air vokes doit être en position verticale par apport à l'axe du moteur et non parallèle comme sur le 11 Perfo,
je vais regarder çà cet après midi. duhuh
#14 11-10-2018 12:28:14
Pour le 11D tu as un cache culbuteur avec un gros trou central prise du filtre et un tube de remplissage d'huile sur l'avant a 45°
Les trous de fixation du cache culbu 11D sont désaxés
#15 11-10-2018 13:36:00
OUI avec Alain
#16 11-10-2018 13:55:06
moteur perfo
moteur 11D
#17 11-10-2018 16:34:31
Riton Latrac
je viens d'aller jeté un oeil car mes limousines sont entreposées à l'annexe, résultat,ma 11 BL de 1955 à bien un moteur 11 perfo, identique à ma 11 BL de 1952,merci Alain.
#18 11-10-2018 17:40:01
Dons tu as un vieux moteur dans une trac récente !!!! tongue  big_smile  big_smile
#19 11-10-2018 18:15:14
Pas obligatoirement
Le 11D "complet" avec 11D sur la culasse, est apparu dans le courant de 1955 (juin, je crois)
Auparavant, il y a eu des moteurs "bâtards" qui ont évolué du 11 perfo au 11 D progressivement, l'arbre à cames puis le vilo (ou vilo puis arbre) et en finale la culasse avec le 11D
#20 11-10-2018 19:11:55
Riton Latrac
Donc, la mienne pour sa première mise en circulation le 4 juillet 1955,fait peut être partie des moteurs bâtards,je vais étudier çà de près avec les numéros moteur,chassis ,etc... roll
#21 11-10-2018 19:38:52
Désolé pour le "bâtard", j'aurait du dire "évolutif" mais je n'ai pas trouvé le mot quand j'ai écrit mon message (Aloïs, tu es là ?  sad  angel )
#22 11-10-2018 20:00:55
Riton Latrac
Pas grave,du moment qu'il fonctionne parfaitement même si il est bâtard ,il peut mettre la pige à beaucoup d'autres,il ne fume pas et il a une sacrée pêche. smile
#23 12-10-2018 10:23:38
Simon 51
Ma Traction de fevrier 55 a l'axe de poulie avec les cannelures elle n'a plus l'entrainement ''tournevis" et elle a encore le carter d'huile en tôle
#24 12-10-2018 10:37:27
#25 12-10-2018 17:03:40
roland.glomot
Lieu : Gimeaux 63200
Sur mon épave de 1955, la culasse ne me semble pas être une 11D , elle n'a pas l'inscription, par contre cache culbulteur et filtre sont bien de 11D
11 B 1954, 11BL 1937
