#26 25-03-2018 11:57:04
Re : Restauration 11 bl 1952
Bravo tu avances vite!
Beau boulot!
Tu ne le fais pas tourner un peu avant de l'installer?
#27 25-03-2018 13:56:51
11bl1952du50
Si bien sûr.
Je vais fabriquer un bâti métallique pour le mettre en route avec son radiateur et un échappement pour voir si tout est normal.
J’ai surtout peur d’une fuite d’huile au palier arrière de vilebrequin.
J’en profiterai aussi pour contrôler la pression d’huile.
En suite je ra couplerait la bv et l’embrayage.
#28 25-03-2018 14:10:32
Bonne démarche!
#29 25-03-2018 23:07:11
andre38
Comment tu fait pour contrôler la pression d'huile ,merci
André38
#30 25-03-2018 23:44:58
andre38 a écrit :
Avec un kit comme ça par exemple
#31 26-03-2018 08:17:53
11bl1952du50
Je vais monter un raccord à la place du bouchon devant la pompe à essence ⛽️.
J’ai un mano de contrôle de pression au garage avec divers raccord adaptable, et ensuite je vais adapter un mano électrique de chez renel au tableau de la voiture quand elle sera terminée, ainsi qu’un mano de température..
#32 26-03-2018 10:38:09
Sur le banc d'essais j'ai installé un mano à l'entrée du circuit (à l'arriére prés du carter de distrib) et un à la sortie du circuit (là où tu comptes installer le tien prés de la pompe à essence) tu vérifies  donc la chute de pression, où l'usure moteur, voir pour le premier la mauvaise pression sortie de pompe..
Dernière modification par titeauto (26-03-2018 10:39:04)
#33 26-03-2018 13:29:01
Sur ma 36 j' ai un mano près du carter de distri avec écran au TDB, et celui d' origine en avant de la pompe à essence avec son voyant rouge dans le compteur.........Comme on dit "ceinture et bretelles"!!
#34 26-03-2018 14:37:54
Personnellement j'inverserai:
Temoin sur l'arriére moteur, prés du carter,
Et mano sur l'avant (pompe à essence) c'est a dire fin de circuit: ce qui veut dire si la pression sortie est bonne, la pression de graissage est bonne !!
#35 26-03-2018 17:46:29
Sur le principe, suis d' accord avec toi titeauto...Mano en sortie bcp plus fiable........Sauf qu' un fil electrique devant la pompe à essence est nettement plus discret que le tuyau pvc blanc et rigide du mano.......
Et d' origineuuuuuu le voyant rouge du compteur était en sortie...........Et losqu' il s' allumait en roulant c' était arrêt IMMEDIAT !!
#36 26-03-2018 18:59:03
Et moteur "quasi naze"
#37 26-03-2018 19:30:21
Effectivement!  mad
#38 26-03-2018 20:10:17
J'ai aussi branché un manomètre en fin de circuit derrière la pompe à essence, mais j'ai un tube en cuivre, c'est plus joli (ou moins vilain) qu'un tuyau PVC blanc. Pas d'origine sur une 38, mais cela me rassure ... J'ai prévu quelques belles boucles avant le passage dans l'habitacle, cela n'a pas posé de problème depuis 25 ans ...
Dernière modification par Gégé (26-03-2018 20:16:20)
#39 26-03-2018 21:20:49
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/cabtrac/nouveau%20moteur/restauration/Surprise/vignettes/IMG_8143.JPG
Effectivement ...Pas mal et pas vilain, travail d' artiste!!  wink
#40 26-03-2018 21:44:08
PM2C
Bonsoir à tous,
Il y a aussi ça qui est possible dans l'idée manocontact + voyant rouge:
Pierre  Drémil Lafage 31280 11Bl 1955 n° 659575
#41 26-03-2018 22:45:25
andre38
André38
#42 26-03-2018 23:45:12
11bl1952du50
Merci beaucoup pour votre aide.
Je ne sais pas encore quelle mano de pression de pression d’huile j’utiliserai,mais bon reste à faire tourner le moteur en statique et contrôler si tout est ok.
Ma pompe à été essayer sur banc comme indiqué dans la revue technique d’epoque Et elle pousse bien à 2,5 bars ,alors je pense que. Ça devrait aller..
#43 29-03-2018 14:38:28
11bl1952du50
#44 29-03-2018 14:39:12
11bl1952du50
Prochaine étape ,réparation du tube échappement sortie moteur.
#45 29-03-2018 14:39:43
Joli filtre à air  lol  lol
#46 29-03-2018 20:27:53
Bravo du beau travail wink
#47 14-04-2018 22:25:42
11bl1952du50
#48 14-04-2018 22:28:17
11bl1952du50
Aujourd’hui retour sur la carrosserie.
J’ai démonté le plancher pour refaire des greffes sur les tôles de côté perforées.
Puis dans les semaines qui viennent je ressoude le plancher neuf.
Des photos suivront..
#49 14-04-2018 23:28:03
Erick44
Gros chantier, bonne continuation  wink
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#50 14-04-2018 23:28:43
11bl1952du50
Merci.
