Bravo tu avances vite!
Beau boulot!
Tu ne le fais pas tourner un peu avant de l'installer?
Si bien sûr.
Je vais fabriquer un bâti métallique pour le mettre en route avec son radiateur et un échappement pour voir si tout est normal.
J’ai surtout peur d’une fuite d’huile au palier arrière de vilebrequin.
J’en profiterai aussi pour contrôler la pression d’huile.
En suite je ra couplerait la bv et l’embrayage.
Bonne démarche!
Comment tu fait pour contrôler la pression d'huile ,merci
André38
Je vais monter un raccord à la place du bouchon devant la pompe à essence ⛽️.
J’ai un mano de contrôle de pression au garage avec divers raccord adaptable, et ensuite je vais adapter un mano électrique de chez renel au tableau de la voiture quand elle sera terminée, ainsi qu’un mano de température..
Sur le banc d'essais j'ai installé un mano à l'entrée du circuit (à l'arriére prés du carter de distrib) et un à la sortie du circuit (là où tu comptes installer le tien prés de la pompe à essence) tu vérifies donc la chute de pression, où l'usure moteur, voir pour le premier la mauvaise pression sortie de pompe..
Dernière modification par titeauto (26-03-2018 10:39:04)
11bl1952du50 a écrit :Je vais monter un raccord à la place du bouchon devant la pompe à essence ⛽️.
J’ai un mano de contrôle de pression au garage avec divers raccord adaptable, et ensuite je vais adapter un mano électrique de chez renel au tableau de la voiture quand elle sera terminée, ainsi qu’un mano de température..Sur le banc d'essais j'ai installé un mano à l'entrée du circuit (à l'arriére prés du carter de distrib) et un à la sortie du circuit (là où tu comptes installer le tien prés de la pompe à essence) tu vérifies donc la chute de pression, où l'usure moteur, voir pour le premier la mauvaise pression sortie de pompe..
Sur ma 36 j' ai un mano près du carter de distri avec écran au TDB, et celui d' origine en avant de la pompe à essence avec son voyant rouge dans le compteur.........Comme on dit "ceinture et bretelles"!!
titeauto a écrit :11bl1952du50 a écrit :Je vais monter un raccord à la place du bouchon devant la pompe à essence ⛽️.
Personnellement j'inverserai:
Temoin sur l'arriére moteur, prés du carter,
Et mano sur l'avant (pompe à essence) c'est a dire fin de circuit: ce qui veut dire si la pression sortie est bonne, la pression de graissage est bonne !!
AAA11A36 a écrit :titeauto a écrit :Sur le banc d'essais j'ai installé un mano à l'entrée du circuit (à l'arriére prés du carter de distrib) et un à la sortie du circuit (là où tu comptes installer le tien prés de la pompe à essence) tu vérifies donc la chute de pression, où l'usure moteur, voir pour le premier la mauvaise pression sortie de pompe..
Sur le principe, suis d' accord avec toi titeauto...Mano en sortie bcp plus fiable........Sauf qu' un fil electrique devant la pompe à essence est nettement plus discret que le tuyau pvc blanc et rigide du mano.......
Et d' origineuuuuuu le voyant rouge du compteur était en sortie...........Et losqu' il s' allumait en roulant c' était arrêt IMMEDIAT !!
Et moteur "quasi naze"
Effectivement!
J'ai aussi branché un manomètre en fin de circuit derrière la pompe à essence, mais j'ai un tube en cuivre, c'est plus joli (ou moins vilain) qu'un tuyau PVC blanc. Pas d'origine sur une 38, mais cela me rassure ... J'ai prévu quelques belles boucles avant le passage dans l'habitacle, cela n'a pas posé de problème depuis 25 ans ...
Dernière modification par Gégé (26-03-2018 20:16:20)
AAA11A36 a écrit :Sur le principe, suis d' accord avec toi titeauto...Mano en sortie bcp plus fiable........Sauf qu' un fil electrique devant la pompe à essence est nettement plus discret que le tuyau pvc blanc et rigide du mano.......
Et d' origineuuuuuu le voyant rouge du compteur était en sortie...........Et losqu' il s' allumait en roulant c' était arrêt IMMEDIAT !!J'ai aussi branché un manomètre en fin de circuit derrière la pompe à essence, mais j'ai un tube en cuivre, c'est plus joli (ou moins vilain) qu'un tuyau PVC blanc. Pas d'origine sur une 38, mais cela me rassure ... J'ai prévu quelques belles boucles avant le passage dans l'habitacle, cela n'a pas posé de problème depuis 25 ans ...
Effectivement ...Pas mal et pas vilain, travail d' artiste!!
André38
Merci beaucoup pour votre aide.
Je ne sais pas encore quelle mano de pression de pression d’huile j’utiliserai,mais bon reste à faire tourner le moteur en statique et contrôler si tout est ok.
Ma pompe à été essayer sur banc comme indiqué dans la revue technique d’epoque Et elle pousse bien à 2,5 bars ,alors je pense que. Ça devrait aller..
Prochaine étape ,réparation du tube échappement sortie moteur.
Joli filtre à air
Bravo du beau travail
Aujourd’hui retour sur la carrosserie.
J’ai démonté le plancher pour refaire des greffes sur les tôles de côté perforées.
Puis dans les semaines qui viennent je ressoude le plancher neuf.
Des photos suivront..
Gros chantier, bonne continuation
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
Merci.
