#1 02-08-2017 00:33:15
11bl1952du50
Restauration 11 bl 1952
Bonjour.
Je vous présente la restauration de ma voiture.
#2 02-08-2017 00:34:34
11bl1952du50
Re : Restauration 11 bl 1952
Suite au sablage quelques trous sont apparus..
Mais bon rien de bien méchant,tout est sauvable.
#3 02-08-2017 00:36:05
11bl1952du50
C'est une 11 BL de juin 1952 malle plate modele transition.
#4 02-08-2017 00:54:45
dentelle!
#5 11-03-2018 23:58:09
11bl1952du50
#6 11-03-2018 23:58:59
11bl1952du50
Ce week end peinture des pièces moteur avant remontage.
#7 12-03-2018 19:22:37
Erick44
beau travail Axel, ça brille, hâte de voir les travaux de carrosserie, en effet il y a quelques petits trous.
bon courage smile
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#8 13-03-2018 00:58:43
11bl1952du50
Merci des compliments.
Je mettrai des photos de l’avancement des travaux.
Je pense le week end prochain montage a blanc du vilebrequin avec les paliers..
#9 13-03-2018 09:27:15
Riton Latrac
Lieu : POUILLY sur LOIRE (58150)
Bon démarrage pour la restauration,je vais commencer la mienne 11 bl malle bombée décembre 1952 .
Dans les années 50,mon oncle possédait plusieurs Tractions CITROËN,il se faisait appeler Dédé Javel
#10 13-03-2018 15:02:46
11bl1952du50
Merci.
A tu des photos à m’ envoyer de ta traction ?
A eu commander ton moteur?
#11 13-03-2018 17:28:06
Riton Latrac
Que veux tu comme photos ?
Pourquoi me parles tu du moteur à commander ? sad
#12 13-03-2018 23:53:13
11bl1952du50
Bonsoir.
Des photos de la voiture en général et du moteur bv.
#13 13-03-2018 23:55:38
11bl1952du50
Une question me chiffonne...
Je doit remonter mon moteur mais quel embrayage dois je monter diaphragme ou traditionnel ?
J’ai passé la soirée hier soir à consulter les avis sur ce montage , c’est un vrai casse tête chinois, personne ne dit la même chose.
#14 14-03-2018 00:11:46
Ca ne dépends que te toi, les deux se font.....
Soit tu préfère l'origine et si tu le règle bien il fonctionne parfaitement soit tu n'es pas "a cheval" sur l'origineux et tu monte un embrayage a diaphragme et roule .....
Ca ne t'aide pas beaucoup mais ca peut te rassurer....
#15 14-03-2018 00:26:54
Si c'était le cas, effectivement le choix serait difficile, mais il n'y a en fait que deux options : traditionnel (à linguets, montage d'origine), ou à diaphragme (adaptations "modernes" de provenances diverses et plus ou moins au point)
* Un embrayage à linguets en bon état (linguets, ressorts, butée etc.), réglé convenablement selon les spécifications du dictionnaire des réparations n'est pas spécialement dur et ne broute pas. En résumé cela fonctionne très bien, et cela a très bien fonctionné sur environ 750 000 tractions pendant des décennies.
* Un embrayage à diaphragme (à mon humble avis que je partage entièrement) n'est  qu'un moyen de "contourner" l'incapacité (ou la paresse) à régler convenablement un embrayage à linguets en bon état. Il semble de plus que certains ont eu des problèmes avec certaines de ces adaptations douteuses ...
#16 17-03-2018 23:38:50
11bl1952du50
#17 17-03-2018 23:42:57
11bl1952du50
Aujourd’hui remontage des bielles régulées sur mes pistons neufs, montage a blanc de mon embiellage pour controle des jeux des paliers.
Montage a blanc des chemises pour contrôlée des hauteurs.
Puis repose de l’arbre à came et des poussoirs de soupapes.
La semaine prochaine remontage définitif du vilebrequin et des chemises pistons. Puis viendra l’heu De la culasse.
#18 17-03-2018 23:44:52
Ton régule était en bon état....??????
#19 18-03-2018 00:20:02
11bl1952du50
Oui parfait comme neuf et aucune ovalisation du vilebrequin.
#20 24-03-2018 23:42:31
11bl1952du50
Aujourd’hui remontage définitif du moteur .
Remontage bas moteur culasse et collecteur il me reste la pompe à essence avec son déflecteur et la boîte de vitesse avant mise en route sur banc d’essai.
J’ai aussi le tuyau d’alime De graissage de la culasse à refaire car il est bouffé par la rouille risque de fuite d’huile (ce serait dommage de casser le moteur à cause de lui).
Je vais monter un embrayage à diaphragme de chez renel ,puis mise en route du moteur sur banc avec contrôle de la pression d’huile.
Il me reste à revoir le radiateur et fabrication du bâti prévu dans quelques jours..
Je vous mettrai des photos c’est promis..
#21 24-03-2018 23:56:52
11bl1952du50
Une petite question me chiffonne, que vient dans le trou oblique fileté dans le bloc au dessus du reniflard?
#22 25-03-2018 00:13:14
11bl1952du50
Ok merci.
J’avais un doute sur ce bouchon.
Je pense qu’il s’agit tout simplement d’un boulon de 12 avec un joint cuivre !
#23 25-03-2018 01:05:45
Ceci ...
#24 25-03-2018 07:34:34
Super boulot mais tu vas rater les premières sorties de printemps.?
J'ai cru reconnaitre un amie personnelle en photo dans ton atelier en arrière plan et j'aimerais bien retrouver son N° de Téléphone.
D'avance merci (en MP stp)et bon courage pour les dentelles.
Dernière modification par TRACBAR60 (25-03-2018 07:35:00)
#25 25-03-2018 09:39:57
11bl1952du50
Merci beaucoup pour tes encouragements.
Tu sais je vais aller au bout. La dentelle ne me fait pas peur car je vient de restaurer une 4 cv qui été pire que ça.
