#51 27-02-2018 00:07:45
Re : Restauration d'un cabriolet 11AL 1936
En l'occurence, pour moi, ces pièces viennent de l'Ain (Renel).
Et bien non Christophe......ce n'est pas lui.
#52 06-03-2018 13:24:40
J'avais compris, Alain wink A mon avis, plus au sud...
Bon, il semble que mon affaire de plancher soit en bonne voie, via un échange contre un lot de pièces de même valeur à Reims. J'ai soigneusement choisi des pièces sans nécessité de qualité normée... Dommage quand même d'en arriver là sur des pièces aussi simples.
#53 06-03-2018 13:29:13
Eh oui Christophe.......je suis entièrement de ton avis
Bonne journée
Bien amicalement.
#54 10-03-2018 20:20:39
Bonsoir à tous,
Pas beaucoup de nouvelles car pas mal de travail professionnel en ce moment... Mais demain si tout va bien je vais déposer le train arrière car un ami m'a prêté les masses permettant la dépose du train arrière. J'ai trouvé de plus un berceau. Et ce matin quelques pièces de trouvées à la bourse d'Auch!
J'ai une question de spécialiste s'il vous plait... Je compte repeindre la voiture en vert olive, comme à l'origine. Je pense que le berceau avant était noir brillant ou mat, mais surement pas de la teinte de la voiture. Ai-je raison ou tort ?...
Et sinon : je suis toujours à la recherche de 4 enjoliveurs pour jantes 6 tocs et d'un cache roue arrière pour la roue de secours...
A demain pour un reportage photo, si tout va bien!
Amicalement
Dernière modification par Bruno E (10-03-2018 20:22:16)
#55 10-03-2018 20:25:51
Train AV (berceau, bras, etc ...) noir satiné, c'est le mieux pour te rapprocher de l'origine.
#56 11-03-2018 20:33:35
Finalement, frapper comme un âne sur une pièce pesant plus de 2kg, c'est efficace, j'aime ce sens du dialogue  wink
Par contre, en voulant démonter les barres de torsion avant, j'ai cassé le manche du marteau : j'ai été condamné au jardinage!
Amicalement
#57 11-03-2018 22:26:07
mathieu
Beau travail, je vais pouvoir t'embaucher quand je vais me pencher sur ma 39  big_smile  big_smile
#58 11-03-2018 23:10:31
beau boulot smile ! Tu aurais pu sortir tout l'ensemble avec la traverse tubulaire, ou bien elle résiste hmm ?
#59 11-03-2018 23:58:44
Bonsoir Gérard
C'était effectivement mon envie première mais voilà impossible de la tomber malgré tout mes efforts... C'est bien la première fois que je renonce!
Matthieu : figures toi quand le tombant ce matin mon père m'a dit la même chose pour ta traction !!
#60 08-04-2018 19:31:32
Pas trop de nouvelles mais quand même : malgré un souci stupide sur la 404, j'ai la direction prête à remonter, quand j'aurai tout fini je posterai quelques photos. La caisse est prête à partir à l'aérogommage, j'ai fabriqué un petit système pour pouvoir la transporter, je vous tiendrai au courant...
Amicalement
#61 09-04-2018 07:51:05
Ah, j'attendais impatiemment la suite.  costaux les roulettes wink
#62 09-04-2018 12:42:41
mathieu
J'ai hâte de passer le voir big_smile big_smile
#63 15-04-2018 19:56:55
Bonsoir à tous,
Comme je n'ai pas reçu mes petites pièces pour finir la direction, je me suis attaqué au pédalier...
Bonne soirée,
#64 15-04-2018 20:01:22
andre38
Comme neuf
André38
#65 15-04-2018 20:44:21
Nickel !!
#66 15-04-2018 21:27:30
très beau wink
#67 16-04-2018 00:22:46
Sage précaution, les ressorts ne vieillissent pas très bien hmm ...
#68 16-04-2018 00:42:35
Oui celui de ma pédale de débrayage est cassé depuis au moins 42 ans.
#69 21-04-2018 22:20:43
Aujourd'hui révision du démarreur qui finalement était en très bon état : démontage intégral, nettoyage de l'inducteur et de l'induit, toilage du collecteur avec nettoyage de l'espace entre les lames, petite rénovation du contacteur, graissage du mécanisme, ponçage et peinture... OUF!
J'espère recevoir lundi mes pièces manquantes pour remonter ma direction et pouvoir m'attaquer à la rénovation du train arrière...
Amicalement,
#70 21-04-2018 22:49:57
Tu est sur que le contacteur de demarreur est bien pour une 36
#71 21-04-2018 23:00:02
Bonsoir Claude,
C'est une excellent remarque smile En fait mon ensemble est un moteur rénové, que je n'ai pas encore ouvert et pour lequel je prie pour qu'il ait des bielles à coussinets minces! De ce fait, j'ai un démarreur Ducellier et, de ce fait, le contacteur est "cohérent".
En tout cas, merci beaucoup pour la remarque!
Amicalement,
#72 22-04-2018 10:58:59
mathieu
Je vois que tu avances bien, bon courage
#73 22-04-2018 10:59:46
mathieu
Sur la mienne c'est pareil et le neuf est quelque part dans mon fourbi
#74 23-04-2018 22:24:16
J'ai presque fini le remontage de ma direction, je vous enverrai des photos demain. Mais j'ai deux questions...
- J'ai un graisseur positionné près de la colonne de direction :
Est-ce d'origine ? Je ne le vois pas sur le catalogue des pièces détachées. Et si c'est le cas comment remonter la bague en caoutchouc extérieure ?
- A priori je ne ferai pas l'auto noire. Si tel est le cas, de quelle couleur doit être la colonne de direction ? De la teinte de la voiture ou noire?
Merci beaucoup!!
Amicalement
#75 23-04-2018 23:32:44
Bonsoir Bruno,
le graisseur n'est pas d'origine, c'est une transformation. Je pense qu'il faut le supprimer et fermer le trou pour pouvoir monter la bague caoutchouc.
Le graissage de la crémaillère s'opère selon les indications du DR, par les bouchons latéraux et en remplacent la vis pivot du support gauche par un graisseur uniquement pour cette opération.
Le tube support de colonne de direction est sauf erreur noir sur toutes les carrosseries bicolores. Encore à vérifier sur les finitions monochromes.
