Là je suis sur le faisseau électrique,pas facile beaucoup de fils couper ,en plus je mai des fusibles
Je suis aussi sur les poignée ,si je peut les sauvé .
Il me reste encore a passer le papier de 500 pour finir au 1000,je suis au 360 et je trouve pas mal déjà
André38
https://s17.postimg.CC/57dgmp5gr/100_1411.jpg
Je suis aussi sur les poignée ,si je peut les sauvé .https://s17.postimg.CC/6z6fht6vv/100_1378.jpg
Attention ! si tu laisses ta voiture en 6 Volts, tu vas avoir des chutes de tension importantes avec les fusibles. Il faudrait passer en 12 Volts pour compenser cette perte.
Dernière modification par C022596 (28-04-2018 23:42:15)
Léon. 11BL 1949
Andre , comment as tu fait pour connaitre les longueurs de fil d'un organe à un autre ,
je recherche toujours un gabarit pour refaire le faisceau de ma lourdasse car je n'ai pas l'ancien faisceau , la caisse était vide lors de l'achat
j'ai déjà refait celui de ma BL en me servant de l'ancien faisceau et en remplacant fil par fil mais je n'ai pas fait de gabarit à l'époque
je pense le faire sur place directement dans la voiture , c'est pourquoi ta planche de bois m'interpelle
Dernière modification par Phiphijacques (15-02-2018 21:39:48)
Pour le 12 volt ces prévu ,les longueur de fil ,je laisse plus long et je fini sur place ,il faut dire sur la voiture meme plus de compteur ,les fils couper,et pas mal de fils couper au niveau moteur.
Le depart
Le repérage
J'ai prévu pour la sécurité des fusibles
André38
J'ai une pièce ,qui a vue sa
André38
Pour la jante, peut être du 185 x 400 pour familiale ou 15 six
Pour la tôle ...???????
C022596 a écrit :andre38 a écrit :Bonsoir
https://s17.postimg.cc/57dgmp5gr/100_1411.jpg
Je suis aussi sur les poignée ,si je peut les sauvé .https://s17.postimg.cc/6z6fht6vv/100_1378.jpg
Il me reste encore a passer le papier de 500 pour finir au 1000,je suis au 360 et je trouve pas mal déjàAttention ! si tu laisses ta voiture en 6 Volts, tu vas avoir des chutes de tension importantes avec les fusibles. Il faudrait passer en 12 Volts pour compenser cette perte.
La Champenoise est en 6 volts, avec des fusibles, câblage neuf fabriqué par '' bibi'' et aucune chute de tension...et cela éclaire fort...pas besoin de passer en 12 volts...
MINTEU !! qu'on dirait din l'Nord
,j'ai eu des voitures en 6volt ,je suis plutôt 12 volt ,
André38
Il n’est pas interdit de poser des fusibles sur une installation neuve en 6 Volts, mais le problème pour une même puissance tu doubles l’intensité ( Ampérage) du courant dans ton installation électrique par rapport à une installation en 12 Volts.
Par exemple, si il faut 4 A sous 12 Volts pour allumer une ampoule de 48 W , en 6 Volts il faut fournir un courant de 8 A pour obtenir la même puissance.
Et 8 Ampères c’est déjà beaucoup pour passer au travers des pinces des fusibles. Immanquablement les pinces du porte- fusibles chauffent ce qui provoque au fil du vieillissement une détérioration des contacts et donc une résistance dans la ligne électrique.
Ce que j’évoque là , c’est valable aussi pour les contacts des ampoules.
En 6 volts, on est sans cesse à taper sur ses lanternes, ses phares, ses feux rouges pour refaire un bon contact afin de les faire fonctionner alors qu’en 12 Volts on le fait très rarement.
Dernière modification par C022596 (28-04-2018 23:44:03)
Léon. 11BL 1949
Toujours et il ,pour moi les fusibles = sécurité ,un faut contact ,un fils qui ce coupe .
André38
C022596 a écrit :Denis34 a écrit :La Champenoise est en 6 volts, avec des fusibles, câblage neuf fabriqué par '' bibi'' et aucune chute de tension...et cela éclaire fort...pas besoin de passer en 12 volts...
Et 8 Ampères c’est déjà beaucoup pour passer au travers des pinces des fusibles. Immanquablement les pinces du porte- fusibles chauffent ce qui provoque au fil du vieillissement une détérioration des contacts et donc une résistance dans la ligne électrique.Ce que j’évoque là , c’est valable aussi pour les contacts des ampoules.
Heureusement que c'est pas interdit...:)
Je ne vois pas l'intérêt de chercher un problème là ou il n'y en a pas... le bon principe est de calibrer les fusibles a la bonne puissance en service, comme dans toute installation électrique...et cela évite une éventuelle chauffe.Depuis 1971,je n'est jamais tabasser... ]:D ]:D mes lanternes mes phares feux rouges pour qu'ils fonctionnent normalement...((méthode barbare)) en procédant ainsi c'est s'assurer un défaut dans quelques temps...alors qu'un peu d'entretien ne fait pas de mal...
Ben, si c’est pas interdit c’est fortement déconseillé en 6 Volts. Avec leur connexion, les fusibles augmentent le risque de pannes, et sur une installation en 6 Volts les connexions défectueuses sont déjà les premières sources de pannes.
C’est pour cette raison que les constructeurs ne posaient pas de fusibles sur les voitures en 6 volts. (Sauf pour certains pays d’exportation qui d’ailleurs ont vite abandonné le 6 V au profit du 12 V en raison des problèmes que cela suscitait )
Depuis 1971,je n'est jamais tabasser... mes lanternes mes phares feux rouges pour qu'ils fonctionnent normalement...((méthode barbare)) en procédant ainsi c'est s'assurer un défaut dans quelques temps...alors qu'un peu d'entretien ne fait pas de mal...
Méthode barbare mais efficace. Tout le monde le fait, même ceux qui préfèrent leur voiture à leur femme.(Ou leur mari.)
Léon. 11BL 1949
Tu sais Denis, Je ne me place pas pour semer la zizanie. j’aime tout simplement à me confronter aux opinons divergentes, c’est enrichissant. Les débats, lorsqu’ils circonstanciés, m’apportent beaucoup surtout avec les personnes qui ne pensent pas comme moi.
Sans débat : il n’y a plus de vie démocratique. Tout devient triste.
Léon. 11BL 1949
J'ai fait la partir moteur et le tableau de bord en peinture de ma traction .Voilà elle et pas noire et oui .
Mai je fait les ailes et la roue de la malle noir ,je garde de la couleur d'origine ,BIEN MERCI
Bon aller je suis pas le seul ,faut dire que ma première traction était pas noire ,elle était gris perle .
Souvenir
J'espère que personne va me faire la g.............e MERCI a vous
André38
Une fois fini je vais peut etre faire une nouvelle nuit de noce .
Merci a vous
André38
Bah ?? c'est quoi cette teinte ??? t'étais pourtant parti sur un noir complet ??
fais moi une belle photo parceque là elle n'est pas à son avantage
Bercé par le ronron de la traction ???? O:)
Ouais, si tu n'avais pas de noir, nous t'en aurions donné!!!
Lors d'une rencontre ne t'étonnes pas de voir ta trac taguée, on a des spécialistes masqués, qui militent pour le "CONFORME"!!!
tant que ce n'est pas COPPI qu'on forme !!!
Ces vais que la couleur des photos pas top.
Doc la couleur ces 2cv charleston ref ac 446 rouge delage ,je reste couleur Citroën
Dernière modification par andre38 (02-03-2018 10:12:00)
André38
Je vient de voir que le grillage de ma pompe a huile et percé .
Ou trouver cette pièce ,merci
André38
Merci Alaquinz ,je regarde
André38
