c'est cool ! je vais suivre ça, elle a un beau p'tit fessier bien sain
Quelle belle aventure à suivre????????????
Courage pour ton projet André, tu va lui permettre de reprendre la route après tant d années.. ton moteur est de quel année ?? C est celui d origine ??
Le moteur je pence d'origine donc de 48.j'ai pas regardé la plaque.
André38
André38
Cà fait toujours plaisir de voir qu'il en existe toujours à restaurer, qui trainent à droite et à gauche
Bon courage à toi
Pascal 7/15-08 (Ardennes)
Tu n'as pas peur de te servir du tube avant de la boite pour lever !!
Ton moteur est du 28 mars 1949, si il est d origine, ta voiture est donc de 49.. regarde si la boite correspond, la date est sur le "nez" de boite, côté gauche sens de la route, sur la mienne le moteur est d origine mais la boite est plus ancienne.
Oui moi aussi je suis du nord Isère, actuellement sur tigneu
Sous la pompe à eau, maintenant je prend avec une élingue en tissu!
Mais la préconisation CITROEN, c'est une chaine sous la pompe à eau
Merci Jo 38 je regarde sa demain.
Titeauto je change les fixation du moteur sur le lève moteur.
Sur le dessin je trouve léger sur la pompe a eau.
André38
André38
c'est comme ça que j'ai fait quand j'ai restauré mon moteur
Bonjour, comment savoir si le moteur et un 11 d ou perfo,la différence
André38
Bonjour, les moteurs 11D sont arrivés en 1955, bielles à coussinets et culasse gravee 11D sur le côté.
Dernière modification par Negotroc (18-12-2017 18:17:56)
Jean Luc tu devais être mal réveillé ce matin
les 11D sont arrivés en 1955....;)
Au fait André, ton moteur est un bon 11 Perfo du 28 mars 1949....
Donc sur ma 11 bl ces un moteur perfo
André38
Les joints de rénovation pour Solex FPAI se trouvent en kit chez la plupart des revendeurs...les miens viennent de chez Dépanoto de mémoire...
Dernière modification par Kads (17-12-2017 17:39:21)
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
Qui connait José Franssen Pièces pour traction,bien ou pas?
Ha aussi le relais de démarreur électrique 12v/6v,ces pour passer du 12au 6v ??
André38
Pour les revendeurs, c'est toujours le même problème, tout dépend des pièces...
