#1 17-12-2017 19:05:48
andre38
démontage de la boite au moteur
Mon travail pour lundi.
je veux sépare  la boite a vitesse du moteur, les risques .
André38
#2 17-12-2017 19:17:34
Re : démontage de la boite au moteur
"les risques "
......quelle te tombe sur les pieds......tu aurais du laisser la pompe à eau......ou alors pose tout par terre.
Dernière modification par Alaquinz (17-12-2017 19:17:54)
#3 17-12-2017 19:19:22
Le risque majeur est qu'elle ne soit pas noire.  neutral  smile  big_smile
#4 17-12-2017 19:26:40
lol lol lol............et vlan
Romain défend moi.......
#5 17-12-2017 19:41:57
andre38
La pompe a huile elle reste sur la boite
André38
#6 17-12-2017 19:49:38
la pompe à huile n'est pas sur la boite, elle est dans le carter moteur, en dessous)
Un conseil : si tu n'as pas, trouves-toi la doc (dictionnaire des réparations et catalogue des pièces détachées) AVANT de faire quoi que ce soit sur ce moteur
Dernière modification par LR539 (17-12-2017 19:50:53)
#7 17-12-2017 20:31:12
+1 y a tout dedans smile
#8 17-12-2017 20:39:58
La pompe a huile est là :
#9 17-12-2017 22:55:41
Peux pas j'me suis mis au vert aujourd'hui....   lol
#10 17-12-2017 23:01:32
https://s18.postimg.cc/pi94rij79/100_1007.jpg
c'est pas une boite de 203, sans la petite douille qui va bien, tu vas te faire chi....   wink
#11 17-12-2017 23:15:29
andre38
Oui pour la pompe a huile ,je voulait parler de l'arbre a came.
Sur la revue je me trouver sur la page des pompe a huile .
J'ai pas la petite douille .
Déjà pour les bras de pare choc,j'ai fabriqué une clef pour l'écrou de 40.
Donc sa va faire
André38
#12 17-12-2017 23:29:15
ben t'as pas fini de te fabriquer des outils, il va t'en falloir un paquet rien que pour le train avant...  wink
#13 17-12-2017 23:44:16
andre38
Oui ,mais pour trouvé ces outils ,il faut allée ou
André38
#14 18-12-2017 00:10:07
les bourses pour les outils d'époque de qualité ou les marchands de pièce pour ancienne pour des outils de re- fabrication franssen, dépanoto, néo retro  i z'en font tous...
#15 18-12-2017 00:23:11
Kads
Il faut regarder avant, mais beaucoup de tractions n'ont pas les vis spécifiques, souvent remplacées par de la visserie plus classique lors de précédents démontages...sachant que je crois que seuls les modèles les plus récents en ont...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#16 18-12-2017 11:24:53
andre38
Merci je regarde sa
André38
#17 18-12-2017 17:01:10
TRACTION31
Si je peux me permettre, attention au serrage du carter embrayage sur le moteur.. J'ai fendu le carter et Bonjour le prix de la réparation sur de l'alu !!!!!;)
11 BL 53...RHD..;)
#18 18-12-2017 20:14:53
Franck11bl
Lieu : NORD
Fais toi ce type de support moteur pour (entre autre) déposer la bouate !
Fixer sur une planche à roulette ????????
smile
#19 18-12-2017 20:30:13
Avec les cotes du bestiau c'est encore mieux ...
Un peu de serrurerie ou de menuiserie et c'est joué, c'est découpé dans du panneau de coffrage.
La photo de droite ... c'est surtout pour Alain lol
#20 18-12-2017 20:41:50
Quoi ? qu'est qui y'a ? .........ah oui, le bouchon de vidange........rouge......devrait être vert  lol
#21 18-12-2017 20:52:59
Bon je ne répondrais même pas.........
D'abord il faut regarder quoi...????? Le support du moteur....???????
#22 18-12-2017 20:54:02
En tout cas c'est beau ......
#23 18-12-2017 21:04:48
andre38
Là je vois deux beau moteur,de Franck et de Marco ,qui veux échanger  vieux moteur contre un neuf.
Merci pour le modèle  du support moteur,j'ai pas le même mai bon
J'ai changer les fixation du moteur pour le démontage de la boite ,pour mètre le moteur sur le support
André38
#24 18-12-2017 21:12:34
Sur un chariot avec une poignée pour pousser!
#25 18-12-2017 21:18:11
andre38
Pas mal les fixations sur le support moteur,sa me donne une bonne id,de copier
André38
