"les risques "
......quelle te tombe sur les pieds......tu aurais du laisser la pompe à eau......ou alors pose tout par terre.
Dernière modification par Alaquinz (17-12-2017 19:17:54)
Le risque majeur est qu'elle ne soit pas noire.
............et vlan
Romain défend moi.......
La pompe a huile elle reste sur la boite
André38
la pompe à huile n'est pas sur la boite, elle est dans le carter moteur, en dessous)
Un conseil : si tu n'as pas, trouves-toi la doc (dictionnaire des réparations et catalogue des pièces détachées) AVANT de faire quoi que ce soit sur ce moteur
Dernière modification par LR539 (17-12-2017 19:50:53)
+1 y a tout dedans
ONZAMALLE a écrit :Le risque majeur est qu'elle ne soit pas noire.
............et vlan
Peux pas j'me suis mis au vert aujourd'hui....
Mon travail pour lundi.
je veux sépare la boite a vitesse du moteur, les risques .
https://s18.postimg.cc/pi94rij79/100_1007.jpg
c'est pas une boite de 203, sans la petite douille qui va bien, tu vas te faire chi....
Oui pour la pompe a huile ,je voulait parler de l'arbre a came.
Sur la revue je me trouver sur la page des pompe a huile .
J'ai pas la petite douille .
Déjà pour les bras de pare choc,j'ai fabriqué une clef pour l'écrou de 40.
Donc sa va faire
André38
ben t'as pas fini de te fabriquer des outils, il va t'en falloir un paquet rien que pour le train avant...
Oui ,mais pour trouvé ces outils ,il faut allée ou
André38
les bourses pour les outils d'époque de qualité ou les marchands de pièce pour ancienne pour des outils de re- fabrication franssen, dépanoto, néo retro i z'en font tous...
Il faut regarder avant, mais beaucoup de tractions n'ont pas les vis spécifiques, souvent remplacées par de la visserie plus classique lors de précédents démontages...sachant que je crois que seuls les modèles les plus récents en ont...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
Merci je regarde sa
André38
Si je peux me permettre, attention au serrage du carter embrayage sur le moteur.. J'ai fendu le carter et Bonjour le prix de la réparation sur de l'alu !!!!!;)
11 BL 53...RHD..;)
Fais toi ce type de support moteur pour (entre autre) déposer la bouate !
Fixer sur une planche à roulette ????????
" un jour j'irai vivre ( et restaurer mes tractions ) en Théorie, car en Théorie tout ce passe bien " P. Desproges
Avec les cotes du bestiau c'est encore mieux ...
Un peu de serrurerie ou de menuiserie et c'est joué, c'est découpé dans du panneau de coffrage.
La photo de droite ... c'est surtout pour Alain
Quoi ? qu'est qui y'a ? .........ah oui, le bouchon de vidange........rouge......devrait être vert
Bon je ne répondrais même pas.........
D'abord il faut regarder quoi...????? Le support du moteur....???????
En tout cas c'est beau ......
Là je vois deux beau moteur,de Franck et de Marco ,qui veux échanger vieux moteur contre un neuf.
Merci pour le modèle du support moteur,j'ai pas le même mai bon
J'ai changer les fixation du moteur pour le démontage de la boite ,pour mètre le moteur sur le support
André38
Pas mal les fixations sur le support moteur,sa me donne une bonne id,de copier
André38
